| [1100 VF2] ma fourgonnette de 1983[voiture du siècle :jap:] | |
+37J-P16 SRT35 purcit B32 west 85 Jet63 SesechXP jules 22 schultzdidi thierry 92 Jonathan Steph4976 steph-du71 bordelik31 simca76 manu1974 Dom Jean BALUCHON Gilles Subax PHIL.52 arno86 nikespeed Olivier 2B Willy mels frolic michel60 miguell ELIX bruno 09 Eric69 olive dede Mathieu Viollet Tomtom phoz182 41 participants |
| Sujet: Re: [1100 VF2] ma fourgonnette de 1983[voiture du siècle :jap:] Jeu 20 Nov 2008, 7:41 pm | |
| Tu vas te ruiner |
| Sujet: Re: [1100 VF2] ma fourgonnette de 1983[voiture du siècle :jap:] Ven 21 Nov 2008, 9:35 am | |
| enfer _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [1100 VF2] ma fourgonnette de 1983[voiture du siècle :jap:] Ven 21 Nov 2008, 10:03 am | |
| en tout Phoz a pu vérifier d'après les photos que j'ai prises que je n'avais pas menti concernant la boue dans la cuve et l'aiguille de pin dans le diffuseur en tout cas, même s'il n'est pas nickel, ça ne peut pas être pire |
| Sujet: Re: [1100 VF2] ma fourgonnette de 1983[voiture du siècle :jap:] Ven 21 Nov 2008, 10:28 am | |
| oui c'était assez éloquent.... _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [1100 VF2] ma fourgonnette de 1983[voiture du siècle :jap:] Ven 21 Nov 2008, 10:58 am | |
| J'ai mesuré du mieux que j'ai pu le diamètre ext de la buse : 32,0 mm. est-ce que ça correspond? Phoz, les "compas" que tu veux pour les portes du VF2, c'est bien ça ? D'autre part, j'ai deux modèles de chapeau pour les amortisseurs AR : celui qui est en photo, les autres se terminent par un tronc de cône à bout arrondi. Lequel veux-tu? |
| Sujet: Re: [1100 VF2] ma fourgonnette de 1983[voiture du siècle :jap:] Ven 21 Nov 2008, 11:01 am | |
| On va demander à Phoz de passer un coup de pied à coulisse sur la buse de 25, on sera fixés pour les compas il me semble que c'est ça, pour le chapeau, là par contre je ne sais pas... |
| Sujet: Re: [1100 VF2] ma fourgonnette de 1983[voiture du siècle :jap:] Ven 21 Nov 2008, 12:32 pm | |
| les compas c'est ok, le chapeau, faut que je vérifie la tronche du mien.... je pense qu'il est plus conique que ca...donc je vais regarder...
la mesure au pieds a coulisse, je m'en charge ce soir _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [1100 VF2] ma fourgonnette de 1983[voiture du siècle :jap:] Ven 21 Nov 2008, 9:48 pm | |
| j'ai mesuré donc 32mm pourla buse le cache de tête d'amortisseur que tu me présentes est bon aussi bon we _________________ Fabrice
olive pilote 1100 TI
Nombre de messages : 560 Date d'inscription : 16/02/2008 Age : 51 Localisation : 77610 MARLES EN BRIE
| Sujet: Re: [1100 VF2] ma fourgonnette de 1983[voiture du siècle :jap:] Dim 07 Déc 2008, 7:39 pm | |
| bonjour ou avez vous trouvez les soufle de cardan merci |
| Sujet: Re: [1100 VF2] ma fourgonnette de 1983[voiture du siècle :jap:] Dim 07 Déc 2008, 9:19 pm | |
| Phoz les a trouvé chez auto industrie, mais ça doit aussi être dispo chez AP, voire FAP sur commande. sinon pour le net, il y a Oscaro. |
| Sujet: Re: [1100 VF2] ma fourgonnette de 1983[voiture du siècle :jap:] Dim 07 Déc 2008, 9:32 pm | |
| Sujet: Re: [1100 VF2] ma fourgonnette de 1983[voiture du siècle :jap:] Dim 07 Déc 2008, 10:09 pm | |
| j'ai monté le cache amorto, et les compas de porte vendredi soir en vitesse, ca le fait je suis content. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [1100 VF2] ma fourgonnette de 1983[voiture du siècle :jap:] Mar 09 Déc 2008, 11:29 am | |
| hier j'ai remonté le carbu, j'ai trouvé l'emplacement de l'agraphe dont on avait parlé avec mathieu, en fait elle vient se clipser sur l'axe du pointeau et elle attrappe le flotteur avec une patte. En gros le flotteur ne s'éloigne jamais trop loin de la bille du pointeau... c'est pratique pour refermer le carbu car le flotteur ne gene plus, mais autrement, ca ne sert a rien. j'ai ensuite remonté tout ca sur l'auto, avec le joint d'embase neuf et un peu de joint bleu. Des colliers neufs pour l'arrivée d'essence et les deux durites d'eau. ensuite j'ai rebranché l'étouffoir, le cable starter et le cable d'accélérateur avec le ressort conforme à l'origine qui va bien, en lieu et place d'un bricolage qui avait été fait. on rebranche la batterie, on mets du starter et on tente de démarrer sans accélérer, une fois la cuve remplie ca démarre impecc, on peu déjà enlever un peu de starter sans caler. Tout ca sur les 4 pattes alors qu'avant elle démarrait souvent sur 3 après quelques temps d'inactivité. 10 minutes après je vire le starter, un ralenti qui tient bien et qui ne doit pas être trop loin de la vérité. je vais l'amener au ct comme ca, on fera les réglages plus tard. En tous cas les montées en régimes ont l'air bien plus rapides et franches qu'avant. encore merci mathieu pour le formidable travail que tu as fait pour moi Aujourd'hui j'appelle le centre de controle technique pour l'emmener d'ici la fin de la semaine. et ce soir je change le joint de couvre culbu et je répare les faux contacts de la jauge a essence. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [1100 VF2] ma fourgonnette de 1983[voiture du siècle :jap:] Mar 09 Déc 2008, 12:31 pm | |
| merci pour les fleurs content qu'elle ait bien démarré la Titine, vivement que tu me la fasse essayer elle fume moins qu'avant? côté réglage de richesse, tu as laissé le réglage de base que j'avais fait? pour la jauge à essence, on pourra regarder ensemble si tu veux, je vais aussi la controler quand je m'occuperai du réservoir du char il faut que je me bidouille l'outil qui va bien pour la sortir de son emplacement. |
| Sujet: Re: [1100 VF2] ma fourgonnette de 1983[voiture du siècle :jap:] Mar 09 Déc 2008, 12:36 pm | |
| elle fume moins qu'avant, et la fumée qui sort est moins opaque. j'ai pas touché du tout aux réglages que tu as fait.
pour la jauge, je sais ce que c'est, j'ai pas besoin de la déposer, en fait c'est juste le sertissage des cosses qui est foireux, donc un peu de soudure au fer a souder dessus et on en parlera plus _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [1100 VF2] ma fourgonnette de 1983[voiture du siècle :jap:] Mar 09 Déc 2008, 12:56 pm | |
| Content que la Titine ronfle à nouveau avec son beau carbu tout propre ! (et son allumage Hall, en plus...) - phoz182 a écrit:
- hier j'ai remonté le carbu, j'ai trouvé l'emplacement de l'agraphe dont on avait parlé avec mathieu, en fait elle vient se clipser sur l'axe du pointeau et elle attrappe le flotteur avec une patte. En gros le flotteur ne s'éloigne jamais trop loin de la bille du pointeau... c'est pratique pour refermer le carbu car le flotteur ne gene plus, mais autrement, ca ne sert a rien.
Pas d'accord avec "ça ne sert à rien" : cette agrafe est là pour que le poids du flotteur puisse servir à décoller le pointeau si celui-ci reste collé en haut dans son logement, ce qui peut arriver quand le véhicule reste immobilisé longtemps et que l'essence du carbu s'est partiellement ou totalement évaporée. Le pointeau est léger et peut rester collé contre son siège, la faible pression de la pompe à essence pourrait ne pas suffire à le décoller. Le poids du flotteur, lui, le décolle facilement. |
| Sujet: Re: [1100 VF2] ma fourgonnette de 1983[voiture du siècle :jap:] Mar 09 Déc 2008, 1:07 pm | |
| ah oui vu sous cet angle effectivement il est utile.... mais c'est bien la premiere fois que je vois ca sur un carbu... pourtant a défaut de les avoir tous nettoyés j'en ais ouverts quelques uns. d'ailleurs sur mon bisa4, cette piece était absente. mais elle a pu être retirée.... _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [1100 VF2] ma fourgonnette de 1983[voiture du siècle :jap:] Mar 09 Déc 2008, 3:53 pm | |
| rdv pris au ct vendredi à 12h30 comme ca se sera fait _________________ Fabrice
ELIX pilote 1100 TI
Nombre de messages : 575 Date d'inscription : 05/12/2008 Age : 35 Localisation : Nord
| Sujet: Re: [1100 VF2] ma fourgonnette de 1983[voiture du siècle :jap:] Mar 09 Déc 2008, 4:11 pm | |
| Sujet: Re: [1100 VF2] ma fourgonnette de 1983[voiture du siècle :jap:] Mar 09 Déc 2008, 10:30 pm | |
| merci ce soir purge des freins effectuée demain soir je répare ma jauge et je change le joint de cache culbu _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [1100 VF2] ma fourgonnette de 1983[voiture du siècle :jap:] Mer 10 Déc 2008, 11:18 pm | |
| jauge réparée, epissure du faisceau d'allumage électronique refaite. J'ai complété le lave glace et le liquide de refroidissement. j'ai pas changé le joint de cache culbu mais bon, ca pourra attendre. j'ai passé un coup de cirage sur l'avant de l'auto pour qu'elle fasse bien propre et zou!!! _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [1100 VF2] ma fourgonnette de 1983[voiture du siècle :jap:] Jeu 11 Déc 2008, 9:48 am | |
| cool |
| Sujet: Re: [1100 VF2] ma fourgonnette de 1983[voiture du siècle :jap:] Jeu 11 Déc 2008, 9:50 am | |
| c'est magique la cire que j'ai passée: la carrosserie ne gele pas car les gouttes d'eau perlent _________________ Fabrice
miguell pilote 1100 TI
| Sujet: Re: [1100 VF2] ma fourgonnette de 1983[voiture du siècle :jap:] Jeu 11 Déc 2008, 11:17 am | |
| C'est la cire dont tu me parlais hier? Ça a l'air bien, faut que je m'y mette. Bonne chance pour le contrôle |
| Sujet: Re: [1100 VF2] ma fourgonnette de 1983[voiture du siècle :jap:] Jeu 11 Déc 2008, 11:33 am | |
| euh non la cire dont je parlais hier c'est pour traiter le chassis. là il s'agit d'un traitement de la carrosserie _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [1100 VF2] ma fourgonnette de 1983[voiture du siècle :jap:] Jeu 11 Déc 2008, 11:54 am | |
| Ah oui, mal lu ton message, y'en a des cires en tout cas... |
| Sujet: Re: [1100 VF2] ma fourgonnette de 1983[voiture du siècle :jap:] Ven 12 Déc 2008, 9:50 am | |
| bon aujourd'hui j'ai pris la 1100 pour aller bosser. la jauge marche mais de temps en temps déconne, j'ai pourtant ressoudé les deux cosses supérieures, donc le soucis ne venait pas que de là. D'après la RTA, ce doit être simplement la masse entre la jauge et la caisse qui doit être foireuse. je ne vois que ca. il me faut donc redémonter tout ca pour régler ce probleme définitivement.
sinon pour les réglages carbus, ca ne vas pas du tout, on s'en apercoit bien quand on roule. ralenti un poil trop haut, mélange pas assez riche (sans starter on a beaucoup de mal a accélérer), calage de l'allumage pas bon... en même temps on a rien réglé. mais bon l'auto devrait passer la pollution sans soucis. pour le freinage, j'ai purgé en respectant l'ordre des roues recommandé par la RTA. mais j'ai fait la purge moteur arrété et non tournant, je me demande si ca joue ou pas. l'auto freine correctement, mais j'ai l'impression que c'est moins bien qu'avant.... bref ca me travaille. on verra bien ce que dit le ct. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [1100 VF2] ma fourgonnette de 1983[voiture du siècle :jap:] Ven 12 Déc 2008, 10:07 am | |
| Bon, c'est pas très joyeux tout ça...
Pour le carbu, tu vas me dire que c'est facile à dire après, mais si il y a une buse de 27, il faut mettre les gicleurs en rapport, sinon mélange trop pauvre.
Le mieux serait donc de mettre la buse de 25 pour que tout rentre dans l'ordre.
Pour la purge de frein, à ma connaissance le moteur tournant n'apporte rien, puisqu'il ne joue que sur l'assistance. Aucun document technique que je connais n'indique que le moteur doit tourner pendant la purge. |
| Sujet: Re: [1100 VF2] ma fourgonnette de 1983[voiture du siècle :jap:] Ven 12 Déc 2008, 10:26 am | |
| - bruno 09 a écrit:
- Bon, c'est pas très joyeux tout ça...
Pour la purge de frein, à ma connaissance le moteur tournant n'apporte rien, puisqu'il ne joue que sur l'assistance. Aucun document technique que je connais n'indique que le moteur doit tourner pendant la purge. facile a dire après bon effectivement j'avais tenté de monter la buse de 25, mais elle serre pas dans le logement (j'avais du mal mesurer quand je t'ai demandé la tienne) au pire je vais entièrement reprendre l'embase du carbu que tu m'a filée pour la nettoyer et la remonter à la place de l'actuelle... je ne vois pas trop d'autre solution pour rester d'origine et que ca marche bien. pour la purge c'est bien ce que je pensais. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [1100 VF2] ma fourgonnette de 1983[voiture du siècle :jap:] Ven 12 Déc 2008, 2:43 pm | |
| CT passé et obtenu cet après midi. deux défauts: les silenblocs de barre stab avant HS et du jeu dans la direction coté droit (osselet surement) bref va falloir corriger ca si je veux pas bouffer du pneu. le controleur a été surpris très agréablement par le freinage, efficacité de 65%, pourtant les disques avant sont morts! mes les plaquettes neuves ca rattrappe. Il a également remarqué les soufflets de cardans neufs, les flexibles de frein neufs, la rotule neuve....et l'état de la caisse J'ai eu droit a des compliments tout le long du CT. bon maintenant j'ai le temps pour refaire tout ca, mais j'aimerais que ca traine pas trop _________________ Fabrice
michel60 pilote 1100 TI
| Sujet: Re: [1100 VF2] ma fourgonnette de 1983[voiture du siècle :jap:] Ven 12 Déc 2008, 5:13 pm | |
| félicitation pour ce contrôle parfait. |
| Sujet: Re: [1100 VF2] ma fourgonnette de 1983[voiture du siècle :jap:] | |
