| Question boitier noir 12V coté batterie ? | |
Nombre de messages : 12751 Date d'inscription : 24/01/2008
| Sujet: Re: Question boitier noir 12V coté batterie ? Mar 31 Aoû 2010, 9:39 pm | |
| il me semblait bien aussi |
| Sujet: Re: Question boitier noir 12V coté batterie ? Mar 31 Aoû 2010, 11:58 pm | |
| J'ai lu je ne sais plus où, qu'il fallait une 60 Ah. Si vous me dites qu'il faut une 45 Ah je vous crois , c'est donc pour ca qu'elle démarre super bien avec la 45 Ah de ma Uno Merci pour l'info |
| Sujet: Re: Question boitier noir 12V coté batterie ? Jeu 02 Sep 2010, 7:03 pm | |
| Bonjourno Ca y est j'ai changé mon altrenateur par un beau "Paris Rhone" total: 69 E . Par contre le voyant rouge de la batterie reste encore allumé "Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr" Certainement le salo....e de régulateur. |
| Sujet: Re: Question boitier noir 12V coté batterie ? Mer 15 Sep 2010, 11:58 am | |
| Hier j'ai changé le régul. En provenance d'une vieille 104 Sl 6cv qui pourrie dans la cour. Après l'avoir monté sur la 1100 il fonctionne, mais au ralenti le témoin de charge s'allume légèrement et s'éteint dès que j'augmente le régime. Mais bon, le principal c'est que la batterie recharge, sinon à chaque fois, je suis bon pour mettre les cables de démarrages. A votre avis pour le régul d'origine c'est une pièce qui peut être réparée où vaut mieux que je fasse comme avec l'alternateur |
| Sujet: Re: Question boitier noir 12V coté batterie ? Mer 15 Sep 2010, 12:44 pm | |
| Bonjour, ton régulateur a peut-être besoin d'un nettoyage. Regarde ici par exemple : https://simca1100.1fr1.net/electricite-f33/ca-ne-charge-pas-t1278.htmJe suppose que c'est introuvable en magasin, mais il y en a souvent sur leboncoin ou eBay. La première chose que je tenterais c'est de l'ouvrir et de nettoyer les contacts (cf. sujet ci-dessus). |
| Sujet: Re: Question boitier noir 12V coté batterie ? Mer 15 Sep 2010, 3:24 pm | |
| un régulateur rrestant un régulateur, si tu en trouves un en 12V de 4L, on retrouvera les branchements pour que tout fonctionne avec 3 cosses c'est pas le bout du monde non plus _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Question boitier noir 12V coté batterie ? Mer 15 Sep 2010, 3:46 pm | |
| Achete un électronique pour deuche, c'est fiable et ca marche bien. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Question boitier noir 12V coté batterie ? Mer 15 Sep 2010, 9:47 pm | |
| Salut phoz182. Si un régul de 2 CV ce monte dessus c'est super, je l'ignorais complètement. Je pensais que c'était en rapport à la puissance de l'alternateur et les caractéristique de la voiture, mais comme je l'ai déja écris je suis hyper nul en électricité . |
| Sujet: Re: Question boitier noir 12V coté batterie ? Mer 15 Sep 2010, 10:12 pm | |
| non il commande simplement l'excitation de l'alterno... aucune notion de puissance là dedans. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Question boitier noir 12V coté batterie ? Jeu 16 Sep 2010, 5:46 pm | |
| J'ai ouvert l'ancien régulateur, et dedans les parties métalliques sont recouvertes d'une péliculle blanche, le contact était collé.
Avec quel produit je peut le néttoyer???????. |
| Sujet: Re: Question boitier noir 12V coté batterie ? Jeu 16 Sep 2010, 5:52 pm | |
| Tu pourrais faire un nettoyage "mécanique" avec une brosse à dents, par exemple.
Pour le contact lui-même, le mieux est de le nettoyer avec du papier abrasif très fin (400, 600).
Tu prends un petit morceau de papier, tu le plies en 2, tu le glisses entre les 2 plots pour décaper les vis.
Je ne vois pas de produit miracle pour remplacer ça.
thierry 92 pilote 1100 TI
| Sujet: Re: Question boitier noir 12V coté batterie ? Jeu 16 Sep 2010, 5:55 pm | |
| Quand j'ai besoin, j'utilise du papier à poncer à eau (mais je m'en sers à sec), c'est fin comme grain et ça marche bien. |
| Sujet: Re: Question boitier noir 12V coté batterie ? Jeu 16 Sep 2010, 5:59 pm | |
| Bonsoir Thierry,
oui c'est ce que je voulais dire : du papier "à l'eau" (en général de couleur noire), mais utilisé "à sec" dans ce cas.
| Sujet: Re: Question boitier noir 12V coté batterie ? Jeu 16 Sep 2010, 6:21 pm | |
| Merci |
| Sujet: Re: Question boitier noir 12V coté batterie ? Jeu 07 Juil 2011, 4:42 pm | |
| Coucou !!!! Je suis allé voir pour pour un nouveau régulateur, alors j'apprend qu'il y a trois modèle A courrant: Continu / Alternatif et Electromagnétique.. Du coup j'ai hésité et j'ai préféré ne rien prendre plutôt que de faire une connerie. |
| Sujet: Re: Question boitier noir 12V coté batterie ? | |
