| Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1] | |
+25chris41230 Olivier 2B fab16 Stratus Laurent33 Jean BALUCHON PHIL.52 Liebherr 2a Mathieu Viollet philetnine jules 22 phoz182 ippocamp simca33 mels Dompierre01400 B32 purcit Morin Gerard simca76 arno86 sylvain3980 anthony-du71 Subax J-P16 29 participants | |
| Sujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1] Ven 04 Jan 2013, 2:47 pm | |
| Jp, il me semblait que le mastervac des 1100 etait plus petit que celui des rancho.... en tous cas celui de ma VF était tout petit, j'ai mis un de rancho bien plus gros. sur ma ES il est également tout petit.... j'en ai donc un d'avance. mais effectivement si tu as déjà un gros, remplace le par un identique. c'est un vrai plus. |
| Sujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1] Ven 04 Jan 2013, 3:21 pm | |
| Normalement c'est un 6 pouces sur Simca 1100 et 7 pouces sur Rancho _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1] Ven 04 Jan 2013, 3:45 pm | |
| Certes, je peux aussi faire un switch.
Mais je voulais essayer de la conserver le plus "matching numbers" comme disent les anglo-saxons.
Je vais voir tout ça. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1] Ven 04 Jan 2013, 3:52 pm | |
| je comprends, après un mastervac c'est presque du consommable sur 1100 _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1] Ven 04 Jan 2013, 7:25 pm | |
| Finalement, lancé sur les commodos au départ, je suis resté sur le chantier intérieur (de fil en aiguille, une dépose en amenant une autre, je progresse de l'avant gauche vers l'avant droit en tournant). On verra donc l'échappement demain. Un commodo de Rancho remis en état (mais un Rancho de 81, alors ça reste la même année - bon OK, c'est fortuit-). Pour la repose, il faut tomber le volant, le capotage, la tablette inférieure, ce qui permet de tout nettoyer et de retirer le carton et soulever les moquettes pour visiter un peu les encoignures traditionnellement sujettes à maladie. Eh bien tout est nickel de chez nickel (oui, bon, on ne peut pas savoir si la rouille n'est pas nichée sous le joint, mais il est évident qu'on ne va pas plus loin sur une auto dans cet état ; cela sera(ait) à voir un jour sauf si le jour venu, il n'y a plus personne, plus d'essence, plus d'atmosphère... Tout est en place, rien n'a jamais été démonté. Le jaune sur le bas de la colonne de direction (relevé par Subax) est de la corrosion de surface due au fait que la peinture ne descend pas jusqu'en bas, idem pour le ressort de la pédale d'accélérateur). Sous le pédalier là où c'est habituellement plus ou moins attaqué, on distingue à peine un peu de jaune (à badigeonner de Frameto) et encore je ne suis pas sûr que ça ne soit pas la frange de la garniture. J'ai progressé ensuite vers l'arrière, déposé les seuils de porte et les fixations de ceinture. Tout est en superbe état. Le seuil de porte arrière gauche n'a pas une trace, rien, même pas sale. Moquette neuve, rien dessous. Thibaude idem. Aucune trace de rouille nulle part. Les traces jaune-orangé que l'on voit, c'est de la colle. J'ai enlevé la banquette pour y voir plus clair et approfondir (de toute façon, elle est nase et dans l'immédiat, elle ne sert à rien). La garniture était juste sale. Un bon lessivage et hop. Comme neuve : Ici, on dirait même que quelque chose a été injecté dans les corps creux : Venons-en maintenant à la question des sièges qui auraient été changés. Je suis intimement persuadé que cela ne peut pas être le cas . Aucune trace de démontage, toutes les rondelles de vis en place, toutes les cales plastiques d'articulation aussi. Aucune trace d'outils sur les écrous, vis, etc. La tablette rabattable derrière la banquette n'a jamais été déposée. C'est certain. Les deux élastiques sont comme neuf, bien blancs. Les trois charnières ne portent aucune trace de démontage : Or le profilé métallique de bordure de cette tablette est toujours protégé par le film bleu d'usine. Encore plus probant : ce film bleu est aussi présent sur le dossier de la banquette. Si une banquette HS avait été substituée à une bonne, quelle serait la probabilité que ce film ait été présent sur les deux ? L'assise de banquette est certes ruinée en face visible, mais les dessous sont à l'image du reste de l'auto ; pas une trace d'usure ou de poussière. Il est improbable que si cette banquette venait d'une autre 1100, elle soit dans cet état pour ses parties cachées. En parallèle, je peux vous assurer d'une chose : si j'avais bossé chez Simca à l'époque, au choix des matériaux de sellerie, jamais je n'aurais validé l'emploi de ce tissu. Un mouchoir en papier semble plus solide (je prends pour référence le siège passager qui est le seul préservé). Bon d'accord, il a tenu longtemps dans d'autres exemples connus, mais c'est malgré tout de la daube, incapable de résister à un cumul de causes de détérioration. C'est ce qui a dû se passer. L'incohérence du jour : 1- la jonction du joint de la porte conducteur : 2- oui mais : 3- alors faisons ça : 4- oui mais (logique) : 5- cela est évidemment relié au fait que la vitre a été brisée et l'auto fracturée, à l'intérieur on à ça : 6- et plus loin à l'arrière sous la moquette, que retrouve-je une heure plus tard ? le bout de joint coupé : Quel est le qui a remonté ce joint et (l'hypothèse est plausible), une fois arrivé en bas, alors qu'il l'avait mal positionné dans le coin arrière, s'est trouvé trop long et a coupé le bout en trop pour le mettre dans le coffre (d'où il a fini par aller se cacher sous la moquette) ? Je sens que pour que ça soit parfait, je vais acheter un joint neuf (si ça se trouve). Et enfin, l'objet mystère (sous la moquette aussi avec le bout de joint) : un autre d'une vingtaine de centimètre... mais bleu (et gras-collant avec le même produit vu plus haut sur les bords de caisson). _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| | | B32 pilote pro 1100 TI
| Sujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1] Ven 04 Jan 2013, 7:57 pm | |
| C'est gras sur le soufflet de protection du MC non? Fuite ? La peinture est partie sur le seuil de porte conducteur, avec un peu de corrosion sur l'angle , c'est normal pour ce kilométrage là ?
| Sujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1] Ven 04 Jan 2013, 8:26 pm | |
| Sujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1] Ven 04 Jan 2013, 8:59 pm | |
| - xud11bte a écrit:
C'est gras sur le soufflet de protection du MC non? Fuite ? La peinture est partie sur le seuil de porte conducteur, avec un peu de corrosion sur l'angle , c'est normal pour ce kilométrage là ? - argad16 a écrit:
Cette trace est très certainement liée à l'histoire mouvementée de cette porte (forcée, vitre cassée, on n'aura jamais les détails). Il n'y a rien de comparable ailleurs sur les seuils. La peinture est râpée et un point de rouille superficiel est né. Rien d'étonnant. Tu as raison aussi pour le soufflet : des traces de gras. A voir. Ca semble être du perlage genre condensation. J'ai aperçu le truc et il faudra venir voir. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1] Ven 04 Jan 2013, 9:01 pm | |
| Sujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1] Ven 04 Jan 2013, 9:41 pm | |
Tu as raison aussi pour le soufflet : des traces de gras. A voir. Ca semble être du perlage genre condensation. J'ai aperçu le truc et il faudra venir voir. Ok merci. Elle reste belle quand même ! Le montant de porte est bien sympa à voir ! |
| | | | J-P16 Admin
| Sujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1] Sam 05 Jan 2013, 6:19 pm | |
- Jp, il me semblait que le mastervac des 1100 etait plus petit que celui des rancho.... en tous cas celui de ma VF était tout petit, j'ai mis un de rancho bien plus gros. sur ma ES il est également tout petit.... j'en ai donc un d'avance. mais effectivement si tu as déjà un gros, remplace le par un identique. c'est un vrai plus.
En effet. Moi pas avoir les yeux en face des trous hier. Le Mastervac de Rancho fait 20 cms de diamètre contre 18 pour la 1100. Du coup, je sens que je vais faire comme toi, ce qui résoudra mon problème de goujon foiré en même temps. Et en fait je sens que je vais faire un switch avec le Mastervac en attente pour le Rancho sur lequel j'ai un MC fonctionnel. Je verrai ensuite à en préparer un autre pour le Rancho (il n'en a pas besoin tout de suite). En matière de freinage, j'ai progressé puisque j'ai reçu les flexibles. J'ai donc levé tout ça pour les changer mais la nuit m'a pris et pas eu le temps de purger. J'ai quand même constaté qu'il y a sans doute un problème supplémentaire avec l'étrier droit qui est resté serré après échange du flexible. Il doit être grippé. J'ai vu au passage que les plaquettes sont neuves ou quasi. Avant les freins, javais procédé à la pose du silencieux. J'ai un peu ramé avec la bride qui me manquait, non pas pour la faire, mais pour la poser car l'écartement entre les deux trous était un peu juste. Mais ca y est. Le moteur ronronne désormais comme un Simca(t). Cette suspension arrière est d'ailleurs dans une position curieuse : la sangle ne tient rien car le tout remonte vers la caisse. Mais c'est la position naturelle de ce silencieux. La sortie frôle d'ailleurs le bas de jupe arrière dans le coin, et ce n'est pas la première fois car la tôle a manifestement été rentrée un peu pour pallier vraisemblablement le même problème. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1] Sam 05 Jan 2013, 9:49 pm | |
| J'ai le même problème sur ma ES et le pot touche, des fois, à la caisse et ça résonne dans la voiture!
J'ai eu beau régler comme possible les sangles, c'est toujours pareil. Je pense que ça viens de la forme même du pot. |
| | | | J-P16 Admin
| Sujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1] Dim 06 Jan 2013, 7:40 am | |
| - purcit a écrit:
- Bonsoir Jean-Pierre,
tu dois placer une cale sous le pot d'échappement, du côté gauche, dévisser le support à l'extrémité du tube, et pousser avec vigueur le tuyau vers le bas, pour obtenir les centimètres nécessaires pour éviter qu'il peut frapper l'aile, en permettant également au support final, de réaliser sa tâche.
Simc'amicalement
Gianpaolo En rouge : tu veux dire le collier qui fixe le silencieux sur le tube primaire ou la dernière fixation à l'arrière ? J'ai bien examiné tout ça hier. Les deux sangles latérales autour du silencieux sont à leur maximum de tension vers le bas. je ne vois pas comment faire mieux, mais je peux essayer. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1] Dim 06 Jan 2013, 8:57 am | |
| pourquoi vous n'essayer pas de tordre le tube a la sortie avant de le monter , c'est lui qui touche a la jupe arrière , c 'est ça ? |
| Sujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1] Dim 06 Jan 2013, 9:00 am | |
| - simca76 a écrit:
- pourquoi vous n'essayer pas de tordre le tube a la sortie avant de le monter , c'est lui qui touche a la jupe arrière , c 'est ça ?
C'est en effet une solution. Mais pas vraiment équipé pour faire ça proprement. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1] Dim 06 Jan 2013, 9:25 am | |
| et bien oui je suis d 'accord avec toi , mais quand on ne peut pas faire autrement |
| Sujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1] Dim 06 Jan 2013, 10:24 am | |
Simc'amicalement
J'ai bien examiné tout ça hier. Les deux sangles latérales autour du silencieux sont à leur maximum de tension vers le bas. je ne vois pas comment faire mieux, mais je peux essayer. Bonjour Jean-Pierre, je faisais allusion au support à l'extrémité du tube, donc, exactement à celui ci-dessous:
Tu dois l'enlever, pour pouvoir plier le tube vers le bas (sur toute sa longueur), pour permettre a la sangle de soutien, d'obtenir exactement la correcte position indiqué sur la photo au-dessus, en évitant aussi le contact du tube, avec l'aile arrière gauche.
Simc'amicalement
Gianpaolo |
| Sujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1] Dim 06 Jan 2013, 7:37 pm | |
| Pas eu le temps de regarder à l'échappement. Journée freins (enfin une petite demi-journée) : - échange de l'ensemble Mastervac-MC avec celui du Rancho qui était en attente (Mastervac plus gros donc) ; - dépose étrier droit supposé récalcitrant (et qui l'est en effet mais pas totalement, donc je l'ai remonté pour voir s'il ne voulait pas revenir à de meilleurs sentiments une fois en place dans un circuit fonctionnel) - purge. Ca freine (et pas qu'un peu) mais : 1- l'étrier continue à serrer un peu (mais la roue n'est plus bloquée comme précédemment, donc il faudrait en effet le faire rouler un peu pour voir) et 2- le voyant de tableau reste allumé : je me demande d'ailleurs si ce n'est pas le capteur sur le MC qui est défectueux car faute d'avoir pu défaire les deux fils électriques de celui d'origine (l'axe tourne dans le vide) je l'ai déposé du MC et remis sur l'ensemble substitué. Si j'en crois le manuel de bord du Rancho (je n'ai pas celui de la 1100), ce voyant indique "lorsqu'on appuie sur la pédale, une fuite sur l'un des circuits -avant ou arrière- ou un manque de liquide". Or, il est allumé en permanence et il n'y a(urait) plus ni fuite, ni manque de liquide. Petite visite plus facile du passage de roue droit sans la roue : _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1] Dim 06 Jan 2013, 8:50 pm | |
| tu n aurais pas sur ce modèle un fil au plaquettes pour l usure et qui serait coupé |
| | | ippocamp pilote 1100 TI
| Sujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1] Dim 06 Jan 2013, 9:30 pm | |
| - simca76 a écrit:
- tu n aurais pas sur ce modèle un fil au plaquettes pour l usure et qui serait coupé
...Ou l'interrupteur de contrôle du voyant qui fait des siennes... |
| Sujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1] Dim 06 Jan 2013, 10:25 pm | |
| Pas de fil sur plaquettes.
L'interrupteur pourquoi pas.
De toute façon tout le monde s'accorde à penser à un problème purement électrique.
A suivre... _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1] Dim 06 Jan 2013, 11:19 pm | |
| Sur ma ES j'avais le voyant également allumé Problème résolu en appuyant sur le petit bouton de réarmement situé entre les deux cosses sur le servofrein |
| Sujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1] Mar 08 Jan 2013, 2:09 pm | |
| Roulement de tambour... J'aurais voulu que Gianpaolo poste lui-même ce qui va suivre mais il me demande de le faire... Pourtant, il a tout le mérite de cet épisode du feuilleton. Quand j'ai lu le début de son mail : " j'ai quelques mises à jour intéressantes concernant ton «italienne»." ... j'étais loin d'imaginer la suite. Pour moi, la Narval était orpheline. Une voiture sans plaques... Comment savoir son histoire ? J'avais émis l'hypothèse de glaner des infos en contactant les garages dont les publicités étaient encore présentes sur les vitres. Mais SuperGianpaolo a fait mieux. Savez-vous ce que c'est ça ? Rien de moins que l'immeuble où habite aujourd'hui l'ancien propriétaire (et apparemment l'unique) de la Narval, à Monza (un nom mythique d'ailleurs) : Andrea Giuseppe Berzero. Il aura 93 ans cette année et a cédé la voiture lorsqu'il n'a plus pu conduire (vers 2000 donc selon la vignette du pare-brise) à la personne à qui elle a a été rachetée le mois dernier. Avec le numéro de série de la voiture, Gianpaolo a en effet pu remonter jusqu'à lui en s'adressant à l'administration italienne. Au passage, on récupère (pour la satisfaction intellectuelle) l'immatriculation italienne de la voiture (MI 71802L) et sa date de mise en circulation : 22/12/1980. Et il ne s'est pas contenté des renseignements obtenus sur l'attestation fournie par l'administration : il a téléphoné à Andrea Berzero. Le vieux monsieur a été ravi d'apprendre que sa voiture existait toujours et allait avoir une autre vie. On a ainsi appris que lorsqu'il a donné la voiture, les sièges étaient en bon état. Ceci va alimenter l'hypothèse d'un intérieur substitué après son retrait de la circulation, mais je n'y crois toujours pas d'une part à cause de ce que je constate à l'examen intérieur et d'autre part, parce que cela n'a pas de sens de remonter avec application, minutie, et sans traces, un intérieur détruit dans une voiture immobilisée dont on ne sait pas ce quelle peut devenir. En revanche, l'idée du clébard peut être adaptée : après son retrait de la circulation, l'auto a très bien pu servir de niche occasionnelle tout en étant stockée dans le garage où on l'a vue en photo. Pas un habitat permanent bien sûr, sinon elle ne serait pas dans cet état, mais un endroit où de temps en temps, on renfermait le chienchien pour ne pas l'avoir dans les pattes et autres motifs... Et un chienchien qui s'excite dans une voiture parce qu'il voudrait sortir, ça donne exactement ce genre de traces d'usure (les pattes avant sur le haut de banquette, les pattes arrière qui ruinent l'assise) Pourquoi le siège passager est-il épargné me direz-vous ? Chouffez : (image prélevée dans celles envoyées par le vendeur) Bon, de toute façon, et une fois de plus, c'est histoire de causer. J'aime bien enquêter... _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| | | | J-P16 Admin
| Sujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1] Mar 08 Jan 2013, 2:44 pm | |
| Andrea Giuseppe aura 93 ans le 15 octobre (on a même sa date de naissance).
D'ici là, je crois qu'il y a le temps de redonner une belle figure à sa voiture pour lui envoyer des photos... peut-être pas en peinture extérieure parce que ca sera un budget...
Pour la CG d'origine, je n'ai pas eu le temps de me poser la question, mais si j'ai bien compris la procédure italienne, il n'y a plus de carte grise. Il est écrit : targa radiata per ragioni imprecisate = plaque radiée (pour raisons non précisées) Ca sera sans doute plus simple de faire une CGC directement. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1] Mar 08 Jan 2013, 2:57 pm | |
| comment tu fais une CGC sans rien du tout? _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1] Mar 08 Jan 2013, 2:58 pm | |
| Du bol que le chien (?) n'ai pas fait plus de dégâts ! Parce que dans la 4 cv de mes parents, le chien avait bouffé le haut des sièges avant de s'attaquer au plafonnier et reussir à faire un début d'incendie en provoquant un court-circuit !! |
| Sujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1] Mar 08 Jan 2013, 3:06 pm | |
| - xud11bte a écrit:
- Du bol que le chien (?) n'ai pas fait plus de dégâts ! Parce que dans la 4 cv de mes parents, le chien avait bouffé le haut des sièges avant de s'attaquer au plafonnier et reussir à faire un début d'incendie en provoquant un court-circuit !!
N'oublions pas que ce n'est qu'une hypothèse. De toute façon, si chien il y a eu, il n'y aurait pas vécu, mais quelques passages répétés sur une sellerie déjà attaquée par le temps et un peu par le soleil serait une explication convaincante. Et Horacio a trouvé quelques poils de chien dans les moquettes !!! _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1] Mar 08 Jan 2013, 3:08 pm | |
- comment tu fais une CGC sans rien du tout?
Une attestation de la FFVE (ou du constructeur, en l'occurrence ici la CAAPY à laquelle j'ai adressé ma demande la semaine dernière) remplace le certificat d'immatriculation absent. Extrait du siteQui a besoin d'une attestation ?Véhicule démuni du CERTIFICAT D IMMATRICULATION national, appelé précédemment CARTE GRISE (C.G.)Ancienne CG perdue, Véhicules importés, provenant des « Domaines », cyclomoteur,etc.Véhicule possédant une C.G. entachée d’une erreur ou inexactitude de caractéristique (à comparer avec les indications de la plaque constructeur).Erreur dans le numéro de série, le type, la carrosserie, etc.Le reste des documents est identique à un dossier normal (dont un CT qu'il faudra que j'aille passer en trimballant l'engin sur plateau puisque...). _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1] | |
