| histoire d une rancho marseillaise | |
+18deucheman sim404 yves PHIL.52 arno86 Jean BALUCHON picard jean michel purcit phoz182 J-P16 Olivier 2B steph-du71 VAG 74 mydeco 13001100 B32 Mathieu Viollet brugief 22 participants |
Nombre de messages : 1576 Date d'inscription : 25/11/2013
| Sujet: Re: histoire d une rancho marseillaise Dim 11 Sep 2016, 8:37 pm | |
| golf entraxe 4/100 |
yves pilote pro 1100 special
| Sujet: Re: histoire d une rancho marseillaise Lun 12 Sep 2016, 2:34 pm | |
| Sujet: Re: histoire d une rancho marseillaise Lun 12 Sep 2016, 7:19 pm | |
| Je confirme: 4x98 simca, fiat, certaines alfa 4x100 : golf1
Pépito pilote 1100 TI
Nombre de messages : 584 Date d'inscription : 20/07/2014 Age : 72 Localisation : 44260 Malville
| Sujet: Re: histoire d une rancho marseillaise Lun 12 Sep 2016, 7:30 pm | |
| J'ai possédé sur ma Golf GTI DE 79 les mêmes jantes, c'étaient des BWA. Elles copiaient un peu les jantes BBS en étant 2 fois moins chères. Les jantes à Fred sont peut être des jantes montées sur des Fiat (Ritmo...) avec un entraxe de 98mm comme la Rancho. Bonne soirée. Dominique. |
| Sujet: Re: histoire d une rancho marseillaise Lun 12 Sep 2016, 8:38 pm | |
| Ok, merci à tous. Comme je l'ai dit, c'était plus pour info ( et voir si ma mémoire était bonne !! ), car du temps ou on préparait des autos pour le circuit ou la côte, on avait deux gars , 1 en rallye 3 et un en golf GTI, qui avaient les mêmes jantes ( à la différence des entraxes ) et un ' bourrin' de l'atelier s'est trompé et a essayer de monter les unes à la place des autres et en mettant la roue légérement de biais on arrive à faire prendre les vis . Et bien entendu il a forcé comme un c.n , ce qui nous a alerté c'est de le voir forcer à monter une roue. J'explique pas la suite : moyeu HS, jante déformée, vis en vrac , et tout ça un vendredi soir alors que le proprio arrivait avec son plateau chercher la voiture ! |
| Sujet: Re: histoire d une rancho marseillaise Dim 16 Oct 2016, 5:52 pm | |
| en vu de la transformation en bv5 j ai récupéré a la campagne les cardans d horizon fournis par pascal pour voir les dimensions pour le petit ça devrais aller par contre pour le grands il est très différent |
| Sujet: Re: histoire d une rancho marseillaise Dim 16 Oct 2016, 7:41 pm | |
| oui mais le problème c est que c est les plus court que je doit utilisé car il n ont pas le même diamètre en entrée de boite |
| Sujet: Re: histoire d une rancho marseillaise Dim 16 Oct 2016, 7:46 pm | |
| Il n'y a pas moyen d'échanger les cannelures. |
| Sujet: Re: histoire d une rancho marseillaise Dim 16 Oct 2016, 8:14 pm | |
Sujet: [La voiture du siècle] L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine ] Lun 12 Jan 2009 - 23:01
Boite Citroën AC428
... il faut s'attaquer aux cardans trop longs pour le rancho, il y a quand même 40mm de différence d'empattement entre la Solara et le Rancho oui du coup, faut trancher dans le vif. Sur cet ancien cardan, on voit que la ferraille ne coute pas cher fou tube de 40mm de diamètre et trois d'épaisseur d'âme, c'est très solide on voit la soudure qui relie le tripode du joint GI au tube.
la solution est d'y mettre un coup de meule tout autour (merci Phoz pour le prêt du monstre , et cela permet de désolidariser le joint GI du reste du tube.
l'outillage utilisé
le tube coupé à bonne longueur, on réammanche et on soude. Bon là je ne suis pas forcément fier du boulot j'explique quand même la méthode: il "suffit" de repérer dans les pièces femelles du cardans, qui s'emmanchent dans la boite, les traces d'usure qu'on fait les tripodes. je suis parti du principe que la positon la plus en avant était celle de marche normale, plus on va vers le fond du cardan, plus le véhicule est en charge (poids dedans, ou passage de bosses, etc,etc). un petit morceau de tube dans la partie femelle permet de positionner comme il faut le tripode, encore libre du reste puis on tatonne pour couper le cardans. au bout de deux fois, j'aurai réussi à trouver la bonne longueur n'étant pas équipé de tour, j'emmanche le tube sur le tripode, le met en place et fait tourner la roue. quelques coups de massettes me permettent d'aligner au mieux le tube avec le tripode. ensuite on soude (pas de photos, elles ne sont pas belles les soudures ) https://simca1100.1fr1.net/t513-la-voiture-du-sieclel-armoire-a-glace-de-mathieu-viollet-modifie-mieux-que-d-origine-d |
| Sujet: Re: histoire d une rancho marseillaise Dim 16 Oct 2016, 9:15 pm | |
| Sujet: Re: histoire d une rancho marseillaise Dim 16 Oct 2016, 9:29 pm | |
| Moi, je me demande quel est le bout qui est trop long : dois-je couper le bout qui entre dans la boîte ou celui côté cardan ? C'est pour cela que je n'avance pas . |
| Sujet: Re: histoire d une rancho marseillaise Dim 16 Oct 2016, 9:41 pm | |
| Sujet: Re: histoire d une rancho marseillaise Dim 16 Oct 2016, 10:12 pm | |
| - purcit a écrit:
- brugief a écrit:
- oui mais le problème c est que c est les plus court que je doit utilisé car il n ont pas le même diamètre en entrée de boite
En outre les extrémités intérieures d'entraînement du cardan sont spécifiques pour la boîte de vitesses à 5 rapports.
https://simca1100.1fr1.net/t996p120-vf2-bientot-pick-up sur cette photo on voit bien que la longueur totale est la mème les cardans etaient ils déjà modifiés ??? |
| Sujet: Re: histoire d une rancho marseillaise Dim 16 Oct 2016, 10:29 pm | |
| Bon, mon message précédent était une grosse blague mais ce que j'apprends -là m'amuse moins. |
| Sujet: Re: histoire d une rancho marseillaise Dim 16 Oct 2016, 10:36 pm | |
| il me semble que la longueur du segment a et b sont différents ? |
| Sujet: Re: histoire d une rancho marseillaise Dim 16 Oct 2016, 11:11 pm | |
| je parlais de ces longueur la |
| Sujet: Re: histoire d une rancho marseillaise Lun 17 Oct 2016, 9:17 am | |
| Sur le découvrable et sur celui d’Antony on n'a pas coupé le cardant coté passager et sa va nickel et pour le gauche on a fais comme Mathieu ( mais -5 cm) _________________ un petit silence vaut mieux qu'une grosse connerie ...
| Sujet: Re: histoire d une rancho marseillaise Lun 17 Oct 2016, 2:14 pm | |
| - steph-du71 a écrit:
- Sur le découvrable et sur celui d’Antony on n'a pas coupé le cardant coté passager et sa va nickel
et pour le gauche on a fais comme Mathieu ( mais -5 cm) sur quelle type de boite une AC ou une BE1/5 ? Je dis cela mais les cardans ont peut être la même longueur sur l' AC ou la BE1/5 ? Oulala que de questions ?????
| Sujet: Re: histoire d une rancho marseillaise Lun 17 Oct 2016, 3:04 pm | |
| Je suis ça de près car mon Rancho a une boîte 3 vitesses et demie, selon que la première veuille passer ou pas. |
| Sujet: Re: histoire d une rancho marseillaise Lun 17 Oct 2016, 3:22 pm | |
| Sue une AC de solara _________________ un petit silence vaut mieux qu'une grosse connerie ...
| Sujet: Re: histoire d une rancho marseillaise Lun 17 Oct 2016, 6:48 pm | |
| Rien a voir, les cardans de be1 et ac428 sont totalement différents de même pour les be1 solara / horizon _________________ phil.
| Sujet: Re: histoire d une rancho marseillaise Lun 17 Oct 2016, 7:56 pm | |
| juste une histoire le longueur _________________ phil.
| Sujet: Re: histoire d une rancho marseillaise Lun 17 Oct 2016, 8:36 pm | |
| merci Philippe Est ce a dire qu' il faille systématiquement installer les 2 boites avec les cardans pour mesurer ? |
| Sujet: Re: histoire d une rancho marseillaise Lun 17 Oct 2016, 8:48 pm | |
| Je l'ai fait avec une be1 de solara et des cardans d'horizon (be1 aussi)-34mmsur le grand et -26mm sur le petit.La seule chose chiante réside dans le réglage de la tringlerie...il y a des photos dans la restau de mon pickup _________________ phil.
| Sujet: Re: histoire d une rancho marseillaise Lun 17 Oct 2016, 9:00 pm | |
Nombre de messages : 12753 Date d'inscription : 24/01/2008 Age : 43 Localisation : 31600 MURET
| Sujet: Re: histoire d une rancho marseillaise Mar 18 Oct 2016, 8:57 am | |
| Hello avec des cardans de solara AC 428 : je n'ai pas coupé celui côté passager, changé il y a 3 mois. il ne me fait pas de bruit bizarres, genre croisillon qui toucherait le fond de la tulipe quand on arrive en butée, et aucune difficulté au montage pour le mettre en place. Seulement depuis le retour des congés, j'ai un bruit de roulement qui ne me plait pas du tout. a priori bruit de roulement de pont, qui grogne velu, fait suer car ça fait un an que j'ai changé la boîte (je ne l'avais pas refaite) Et comme une partie des congés s'est faite avec une caravane au derrière, l'avant est délesté, ça ne favorise pas la compression des roulements de ponts. Il faut aussi que je vérifie que mes pneus HS n'entrainent pas une augmentation du bruit dans la caisse, et que les roulements de roue ne sont pas non plus en cause. coupé côté conducteur, -35mm. RAS de ce côté. Pour l'opération, intervenir côté boite sur les cardans. pas besoin de tronçonneuse, bien au contraire. une petite meuleuse avec disque inox à main levée, ça se fait très bien, car il ne faut pas couper trop profond pour conserver l'emboitement male femelle d'origine du cardan, qui assure le centrage et le faux rond. après bête soudure à la baguette de 3mm et roule! après toutes ces longueurs sont tributaires de la position du GMP dans la caisse. pour la boite AC428, il faut toujours le repousser le plus possible côté droite de la voiture, afin de laisser le support de boite débattre avec un peu de distance par rapport au brancard gauche. du coup, trous oblongs sur le silent bloc côté droite. _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: histoire d une rancho marseillaise Mar 18 Oct 2016, 9:31 am | |
| Si je comprends bien, pour installer ma boîte de Solara sur mon Rancho, il me faut trouver des cardans de Solara. |
| Sujet: Re: histoire d une rancho marseillaise Mar 18 Oct 2016, 11:36 am | |
| il faut les cardans dont la tulipe correspond à la boite de vitesses _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: histoire d une rancho marseillaise | |
