Le Deal du moment :
35 €
 histoire d une rancho marseillaise
deucheman
sim404
yves
steph-du71
VAG 74
mydeco
13001100
brugief
22 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Nombre de messages : 12753
histoire d une rancho marseillaise  - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: histoire d une rancho marseillaise    histoire d une rancho marseillaise  - Page 4 Icon_minitimeMar 21 Juin 2016, 9:09 am
pas de perçage et taraudage du bloc si tu as un bloc 1600 avec une BV5.
par contre support moteur adapté à prévoir, on ne peut pas monter en l'état un support moteur origine rancho sur la boite citroën Wink
si tu as un an devant toi, ça change ce que j'ai écrit dans mon mp, à savoir que si j'ai du temps, ça sera plus simple. tu fais un montage à blanc, tu relèves les cotes de cardan et du support et je ferai la pièce.
ceci étant regarde ce qu'a fait Stéph du 71 sur son découvrable, son support est plus simple à réaliser que le mien, rapport au fait qu'il a gardé le mastervac d'origine (j'ai celui de solara) ça nécessite du coup un peu moins de modifs Wink
Nombre de messages : 12795
MessageSujet: Re: histoire d une rancho marseillaise    histoire d une rancho marseillaise  - Page 4 Icon_minitimeMar 21 Juin 2016, 9:22 am
Bonjour Mathieu,
je faisais allusion, comme cela est indiqué, au support moteur arrière.
Wink
MessageSujet: Re: histoire d une rancho marseillaise    histoire d une rancho marseillaise  - Page 4 Icon_minitimeMar 21 Juin 2016, 9:31 am
Attention horizon + be1/5,rien a voir avec l'ac 428 !!!
Nombre de messages : 6394
MessageSujet: Re: histoire d une rancho marseillaise    histoire d une rancho marseillaise  - Page 4 Icon_minitimeMar 21 Juin 2016, 10:11 am
c' est un horizon 1442 avec boite BE 1/5 , pour ma part cela va être un 1600 avec BE 1/5 , normalement je dois l' opérer cet été .
Autrement pour les fixations moteur / bv il n' y a pas de problème , plusieurs type de fixations sont miscibles sauf le support de bv a confectionner pour adapter la bv 5
brugief
brugief
Nombre de messages : 1995
MessageSujet: Re: histoire d une rancho marseillaise    histoire d une rancho marseillaise  - Page 4 Icon_minitimeMar 21 Juin 2016, 4:02 pm
ouuulalalalala
ça va un peu vite pour moi
1)  il y a 3 support un gauche cote boite  (a modifier )un droit cote distrib (qui reste tel quel )et un en bas au milieu (d apres gianpaolo les trous sont la pour monter un support rancho )
2) le support a modifier est different si c est une be1/5  ou une ac 428  ????
3)  coté soudure je touche quand il n y a pas d effort sinon je passe mon tour
les soudeur ici s enfuit en courant si ce n est pas de l inox  bateau triso triso
quand au ferronier qui me prend 250 euros pour assembler 3 volutes ..... rage rage
je ne suis pas pressé mais je n aimerais pas l immobiliser longtemps donc si j attaque il faut etre sur de pouvoir finir dans le mois donc une prepa au top
sinon je rappelle que j ai une maison de campagne et je peu accueillir une bonne âme (et accessoirement un bon soudeur Very Happy ) qui voudrais bien m aider a faire cette modif oui oui
http://www.micro-modeles.fr
MessageSujet: Re: histoire d une rancho marseillaise    histoire d une rancho marseillaise  - Page 4 Icon_minitimeMar 21 Juin 2016, 6:00 pm
Ne t inquiètes pas pour les supports,  il n y a aucune modification à part celui de boîte à faire.
Tu dois le faire quand ? Car je vais attaquer le mien au mois d'août  et si je fais un support,  hé bien je peux en faire deux,  idem pour le cardan ,  tu vois ,  cool man respire man Very Happy    51
brugief
brugief
MessageSujet: Re: histoire d une rancho marseillaise    histoire d une rancho marseillaise  - Page 4 Icon_minitimeMar 21 Juin 2016, 8:37 pm
pas avant le début d année prochaine donc ya le temps
ou au plus tôt septembre suivant les réparations suite a l incendie
brugief
brugief
MessageSujet: Re: histoire d une rancho marseillaise    histoire d une rancho marseillaise  - Page 4 Icon_minitimeJeu 23 Juin 2016, 11:33 pm
pour l instant elle ne tourne plus suite a l incendie
des travaux sont prévus (remplacement gmp par un groupe horizon boite 5) je voudrais  donc la faire tournée a moindre frais
quelqu un aurait il un allumeur hall a me prêter pour quelques mois ???
les fils du capteur sont fondus pour le reste j ai ce qu il faut
brugief
brugief
MessageSujet: Re: histoire d une rancho marseillaise    histoire d une rancho marseillaise  - Page 4 Icon_minitimeMar 19 Juil 2016, 8:51 pm
j ai repris les travaux pour la faire tourné
j ai reçu l allumeur de blacoste qui était sur une rancho également top merci
mais ce n est pas le meme scratch scratch scratch
la tete se retrouve a l opposé
explication en photos
la came dessous et positionné a l identique
histoire d une rancho marseillaise  - Page 4 19b6x9
décalage d un quart de tour Shocked Shocked
histoire d une rancho marseillaise  - Page 4 19al5k
histoire d une rancho marseillaise  - Page 4 198i2b
et la tête est a l opposé
histoire d une rancho marseillaise  - Page 4 19v5j2
histoire d une rancho marseillaise  - Page 4 19ojwq
voici les ref
histoire d une rancho marseillaise  - Page 4 19rwkr
le miens est référencé 029 celui de bruno 002
j ai changer le câble d accélérateur  et procédé a un essais
elle tourne mais avec un drôle de bruit
pas démarré car allumeur probablement hs
je vais recuperer le capteur de bruno pour faire un essais
yves
pilote pro 1100 special
yves
Nombre de messages : 947
MessageSujet: Re: histoire d une rancho marseillaise    histoire d une rancho marseillaise  - Page 4 Icon_minitimeMar 19 Juil 2016, 10:12 pm
Vérifie sur la R.T., mais je crois me souvenir que tu peux ' décaller' le toque d'entrainement de l'allumeur sur l'arbre de commande.
Attention à ne pas faire tomber ce toque dans le moteur !
MessageSujet: Re: histoire d une rancho marseillaise    histoire d une rancho marseillaise  - Page 4 Icon_minitimeMer 20 Juil 2016, 8:39 am
tout à fait, tu peux avec un aimant extraire le toque d'entrainement, et le faire tourner d'un quart de tour, de façon à orienter comme tu le souhaites l'allumeur.
attention, les deux pattes de l'allumeur qui viennent dans le toque ne sont pas sur le diamètre mais légèrement excentrés, donc bien réfléchir à dans quel sens tourner le toque Wink
c'est quoi ton drôle de bruit?
MessageSujet: Re: histoire d une rancho marseillaise    histoire d une rancho marseillaise  - Page 4 Icon_minitimeMer 20 Juil 2016, 9:00 am
Il n'y a pas de terminaison 002 mais plutôt 007 qui correspond au 6y2 tête droite théoriquement ça se monte sans tourner le toc
brugief
brugief
MessageSujet: Re: histoire d une rancho marseillaise    histoire d une rancho marseillaise  - Page 4 Icon_minitimeMer 20 Juil 2016, 3:46 pm
merci de vos reponses
impossible a monter pour plusieurs raison
la capsule se retrouve dans la durite (faire un trou dans la durite ???  triso )
la tête se retrouve dans le radiateur voir photo 4 et 5(faire un trou dans le radiateur ??? couic)
c est la carcasse qui ne va pas car l encoche pour mettre la tête est a l opposé
je vais donc juste récupérer le capteur  pour le remplacer sur mon allumeur
brugief
brugief
MessageSujet: Re: histoire d une rancho marseillaise    histoire d une rancho marseillaise  - Page 4 Icon_minitimeMar 02 Aoû 2016, 7:34 pm
voiture redémarré et déplacé avec beaucoup de mal bah
elle ne tourne pas très rond mais ça tourne
réglage plus tard quand le garage sera libéré oui
MessageSujet: Re: histoire d une rancho marseillaise    histoire d une rancho marseillaise  - Page 4 Icon_minitimeMar 02 Aoû 2016, 8:11 pm
top c' est cool
yves
yves
MessageSujet: Re: histoire d une rancho marseillaise    histoire d une rancho marseillaise  - Page 4 Icon_minitimeJeu 04 Aoû 2016, 9:53 am
bravo Encore quelques petits efforts, et elle sera nickel !
sim404
sim404
Nombre de messages : 547
MessageSujet: Re: histoire d une rancho marseillaise    histoire d une rancho marseillaise  - Page 4 Icon_minitimeJeu 04 Aoû 2016, 5:06 pm
Problématique ces allumeurs différents ...
Mais elle démarre déjà, bientôt elle sera en pleine forme top
brugief
brugief
MessageSujet: Re: histoire d une rancho marseillaise    histoire d une rancho marseillaise  - Page 4 Icon_minitimeDim 11 Sep 2016, 1:15 pm
petite mise a jour
elle tournais comme une patate carré lors du denier deplacement
donc ce matin elle est rentré au garage
j ai souffler les puits de bougies et j ai remplacer ces dernieres car avec la poudre elle avait pas mal morfler
contrôle de l avance c est tout bon
et j en ai aussi profiter pour la laver car depuis qu elle roule elle n avait pas eu droit a ce traitement Sad
histoire d une rancho marseillaise  - Page 4 11wf62
histoire d une rancho marseillaise  - Page 4 119337
et pour eviter les problemes futur j ai poncer et mis une couche d appret sur le capot
la peinture avait cloquer suite a l incendie
histoire d une rancho marseillaise  - Page 4 11z3v6
yves
yves
MessageSujet: Re: histoire d une rancho marseillaise    histoire d une rancho marseillaise  - Page 4 Icon_minitimeDim 11 Sep 2016, 2:05 pm
Ca change un peu de look avec ces jantes là ! quel marque ?
brugief
brugief
MessageSujet: Re: histoire d une rancho marseillaise    histoire d une rancho marseillaise  - Page 4 Icon_minitimeDim 11 Sep 2016, 5:11 pm
je ne sais plus mais de souvenir c est des jantes de Volkswagen
j en ai vu sur des golf
je les avais récupéré sur l épave
yves
yves
MessageSujet: Re: histoire d une rancho marseillaise    histoire d une rancho marseillaise  - Page 4 Icon_minitimeDim 11 Sep 2016, 7:11 pm
Fort possible !!
Mais ..... et je n'en suis plus certain.... il me semblait qu'il y avait une différence de quelques millimètres entre les entraxes Simca et WV ???
Les jantes ont été repercées ?
brugief
brugief
MessageSujet: Re: histoire d une rancho marseillaise    histoire d une rancho marseillaise  - Page 4 Icon_minitimeDim 11 Sep 2016, 7:29 pm
non car elles etaient sur une épave de rancho
yves
yves
MessageSujet: Re: histoire d une rancho marseillaise    histoire d une rancho marseillaise  - Page 4 Icon_minitimeDim 11 Sep 2016, 7:36 pm
OK, alors on en saura pas plus ......
En tout cas je les trouve jolies, et elles vont bien au Rancho ! oué
Nombre de messages : 9687
MessageSujet: Re: histoire d une rancho marseillaise    histoire d une rancho marseillaise  - Page 4 Icon_minitimeDim 11 Sep 2016, 8:20 pm
Oui, cela ressemble bien a des BBS de Golf 3.
MessageSujet: Re: histoire d une rancho marseillaise    histoire d une rancho marseillaise  - Page 4 Icon_minitimeDim 11 Sep 2016, 8:25 pm
ma femme avait une golf avec les mêmes jantes , c' était des BBS ......
yves
yves
MessageSujet: Re: histoire d une rancho marseillaise    histoire d une rancho marseillaise  - Page 4 Icon_minitimeDim 11 Sep 2016, 8:29 pm
Savez vous ce qu'il en est pour les entraxes de roues ? Idem que Simca ou légère différence ?
MessageSujet: Re: histoire d une rancho marseillaise    histoire d une rancho marseillaise  - Page 4 Icon_minitimeDim 11 Sep 2016, 8:32 pm
Pour  ce   que  je  sais :  j'ai vu  un  jour  une  Golf  2 avec   - horreur  -  des  jantes  type  Amil dessin Rallye 3 mais  elles  existent  en 98 ou  108 .
yves
yves
MessageSujet: Re: histoire d une rancho marseillaise    histoire d une rancho marseillaise  - Page 4 Icon_minitimeDim 11 Sep 2016, 8:33 pm
de mémoire les entraxes Simca sont de 98 mm ( ???? ) et les entraxes WV étaient de 100 mm ( beaucoup moins certain !!! )
Si quelqu'un connait ou peux mesurer ........... Merci ( juste pour mon info personnelle )
MessageSujet: Re: histoire d une rancho marseillaise    histoire d une rancho marseillaise  - Page 4 Icon_minitimeDim 11 Sep 2016, 8:34 pm
ma femme avait une golf 1 , par contre ca allait sur une opel ascona ca je peux te le dire quand a l' entraxe ????? ne sais pas Sad Sad
MessageSujet: Re: histoire d une rancho marseillaise    histoire d une rancho marseillaise  - Page 4 Icon_minitimeDim 11 Sep 2016, 8:37 pm
apparemment l' entraxe des golfs sont de 4x100
VAG 74
VAG 74
Nombre de messages : 1576
golf entraxe 4/100  Very Happy
Page 4 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
» marseillaise et hyeroise a adopter
» premiere sortie pour ma marseillaise
» Rancho...une histoire de rétroviseurs !
» Histoire de retro.
» l'histoire de simca
