| une rancho d hyeres et d hier [partie 1] | |
+23steph-du71 Pépito ippocamp lapastille ssorg B32 purcit Micke72 picard jean michel pascal66 Mathieu Viollet 13001100 simca76 J-P16 PHIL.52 Olivier 2B arno86 VAG 74 Jean BALUCHON phoz182 mydeco mels brugief 27 participants |
Nombre de messages : 1995 Date d'inscription : 12/05/2013
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Lun 13 Juin 2016, 11:56 am | |
| la pompe ne débite pas car l essence ne rentre pas dans le carbu le flotteur a été réglé comme la rta a 54mm mais rien y a fait j ai même remplacé le flotteur (celui d origine en laiton a été réparé ) |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Lun 13 Juin 2016, 12:19 pm | |
| - brugief a écrit:
- la pompe ne débite pas car l essence ne rentre pas dans le carbu
le flotteur a été réglé comme la rta a 54mm mais rien y a fait j ai même remplacé le flotteur (celui d origine en laiton a été réparé ) Désolé de faire une analyse de texte mais cela peut être compris de deux manières et donc en incriminant deux composants différents : 1- c'est parce que l'essence n'arrive pas au carbu qu'on en déduit que la pompe ne débite pas (pompe HS) 2- c'est parce que l'essence est bloquée à l'entrée du carbu, que la pompe débite mal (problème au carbu) _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Lun 13 Juin 2016, 12:54 pm | |
| avec la soufflette tu envois de l' air par l' arrivé d' essence dans le carbu et tu actionnes le pointeau voir si il stoppe l' arrivé et a l' inverse si il laisse passer ( au pire tu démontes le pointeau et tu nettoie tout ....) |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Lun 13 Juin 2016, 1:16 pm | |
| ou que le filtre est à l'envers, il y a un sens indiqué par une flèche. et le filtre doit être monté entre pompe et carbu.
pour la hauteur de cuve ça remplit un peu plus de la moitié de mémoire. je suis étonné des 54mm de hauteur de cuve. tu n'as pas un carbu avec flotteur plastique? c'est moins soumis à problème que ceux en laiton.
tu prends la hauteur de cuve comme il faut? (couvercle maintenu à la verticale avec la languette du flotteur qui appuie juste sans l'enfoncer sur la bille du pointeau) _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Lun 13 Juin 2016, 1:53 pm | |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Lun 13 Juin 2016, 2:08 pm | |
| - pascal66 a écrit:
- avec la soufflette tu envois de l' air par l' arrivé d' essence dans le carbu et tu actionnes le pointeau voir si il stoppe l' arrivé et a l' inverse si il laisse passer ( au pire tu démontes le pointeau et tu nettoie tout ....)
ça c est fait, et ça fonctionne pointeau neuf - mathieu a écrit:
- ou que le filtre est à l'envers, il y a un sens indiqué par une flèche. et le filtre doit être monté entre pompe et carbu.
tu prends la hauteur de cuve comme il faut? (couvercle maintenu à la verticale avec la languette du flotteur qui appuie juste sans l'enfoncer sur la bille du pointeau) le filtre est dans le bon sens j ai remplacer le flotteur par un en plastique 54 mm c est la distance entre le plan de joint du couvercle et le bas du flotteur lorsqu il est en position verticale cf rta
- argad a écrit:
brugief a écrit:la pompe ne débite pas car l essence ne rentre pas dans le carbu le flotteur a été réglé comme la rta a 54mm mais rien y a fait j ai même remplacé le flotteur (celui d origine en laiton a été réparé )
Désolé de faire une analyse de texte mais cela peut être compris de deux manières et donc en incriminant deux composants différents : 1- c'est parce que l'essence n'arrive pas au carbu qu'on en déduit que la pompe ne débite pas (pompe HS) 2- c'est parce que l'essence est bloquée à l'entrée du carbu, que la pompe débite mal (problème au carbu) en fait j ai tester en manuel le circuit d essence et ça marche par contre si je branche le carbu je pompe un coup et c est fini le circuit est en pression je ne pense pas que la pompe a essence soit hs (elle est neuve ) |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Lun 13 Juin 2016, 2:16 pm | |
| il n'y a pas une petite crépine en entrée de carbu? ça ne serait pas colmaté à cet endroit? _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Lun 13 Juin 2016, 2:25 pm | |
| le pointeau n'est pas grippé? _________________ Fabrice
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Lun 13 Juin 2016, 7:33 pm | |
| derniers essais de la journée mathieu bien vu pour le filtre remplacé (il n etait pas sale ) par contre j ai regarder un peu au niveau de l échappement elle fume noire en mettant le starter pour la tenir allumée l odeur est forte et pique les yeux je n ai pas fait la vidange car je n ai pas eu le filtre |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Lun 13 Juin 2016, 8:16 pm | |
| Putaing cong, t'as un diesel ! |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Lun 13 Juin 2016, 8:41 pm | |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Lun 13 Juin 2016, 9:08 pm | |
| quand tu fais tes test , tu le fais avec le même tuyau d' essence ? C est peut être con ce que je vais dire , as tu un autre carbu ? pour faire l' échange . N' y aurait il pas un reniflard calibré ou un truc de ce style ? |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Lun 13 Juin 2016, 9:54 pm | |
| je vais faire un essais avec le carbu de la marseillaise il est mal réglé mais il fonctionne lui si ça ne fonctionne pas je pourrais mettre le carbu refait sur la rouge comme ça je n aurais pas bossé pour rien |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Mar 14 Juin 2016, 9:07 pm | |
| j ai gagné la journée bonne nouvelle c est bien le carbu qui est incriminé : montage sur la marseillaise même symptômes premier soucis a force de raccourcir le cable d accelerateur eh ben il est trop court j ai essayer de couper la gaine un peu sauf que le cable, en trop mauvais etat ,n est pas ressortis remontage du carbu et essais et la c est le drame elle a pris feu la durite d essence a lâché et ça a pissé sur la tête d allumeur un grand merci a ce monsieur qui passais par la et qui avait deux extincteur dans sa voiture bilan - tête d allumeur hs - faisceau d allumage hs - le faisceau elec n a pas trop morflé (a première vue ) - circuit d essence mort pour de bon - boite a air hs - peinture du capot hs il faut que je nettoie la poudre pour voir plus loin plus de peur que de mal du coup elle va donner son carbu a la Hyeroise pour finir les réglages |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Mar 14 Juin 2016, 9:22 pm | |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Mar 14 Juin 2016, 9:24 pm | |
| c'est quoi comme allumeur là ? |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Mar 14 Juin 2016, 9:31 pm | |
| On dirait que tu as eu chaud! |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Mar 14 Juin 2016, 9:33 pm | |
| c est un fondu de bosch allumage electronique |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Mar 14 Juin 2016, 9:38 pm | |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Mar 14 Juin 2016, 9:54 pm | |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Mar 14 Juin 2016, 10:05 pm | |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Mar 14 Juin 2016, 10:08 pm | |
| un 1100 mais lequel et combien de chevaux ? |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Mar 14 Juin 2016, 10:11 pm | |
| Ben merde alors... _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Mar 14 Juin 2016, 10:29 pm | |
| - pascal66 a écrit:
- un 1100 mais lequel et combien de chevaux ?
aucune idée car il n y a pas de numero d identification si c est celui d origine c est un gmp d une vf2 de 79 6 cv |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Mer 15 Juin 2016, 6:56 am | |
| impressionnant, pas trop de dégâts heureusement. |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Mer 15 Juin 2016, 7:53 am | |
| oh purée ! désolé pour toi _________________ 1100 special 73,très special 73,TI 74,vf2 pick up 83
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Mer 15 Juin 2016, 8:37 am | |
| Cette poudre est extrêmement abrasive; Faudra bien laver le moteur . |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Mer 15 Juin 2016, 10:09 am | |
| désolé pour toi on ne sécurise jamais assez les durits d'essence... bon courage pour la reprise des travaux, heureusement plus de peur que de mal. ça me fait penser qu'il faut vraiment que j'équipe le garage d'un ou deux extincteurs, je ne fais pas du tout de méca en ce moment, mais il faut que je sois un peu proactif pour éviter les ennuis.. car en voiture, si un feu prend dans le carbu , il reste circonscrit au carbu et à l'arrivée d'essence. sur un moto, dans 95% des cas, le réservoir est juste au dessus Bon courage, on est de tout cœur avec toi _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Mer 15 Juin 2016, 2:31 pm | |
| eh ben mon ami, tu n'as pas eu de chance!!! bon courage!!! _________________ Fabrice
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Mer 15 Juin 2016, 2:33 pm | |
| Si, il n'a pas fini en barbecue, c'est déjà ça. |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] | |
