Le Deal du moment : -17%
249 €
 une rancho d hyeres et d hier [partie 1]
steph-du71
Pépito
ippocamp
lapastille
ssorg
Micke72
13001100
simca76
VAG 74
mydeco
brugief
27 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 25 ... 30  Suivant
Nombre de messages : 9687
une rancho d hyeres et d hier [partie 1] - Page 20 Empty
MessageSujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1]   une rancho d hyeres et d hier [partie 1] - Page 20 Icon_minitimeMer 15 Juin 2016, 2:33 pm
Si, il  n'a   pas   fini  en  barbecue,  c'est  déjà  ça.
brugief
brugief
Nombre de messages : 1995
MessageSujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1]   une rancho d hyeres et d hier [partie 1] - Page 20 Icon_minitimeMer 15 Juin 2016, 8:12 pm
merci pour vos message de soutient
je vais nettoyer la poudre avec un pulvérisateur de jardin et un pinceau
ensuite je pourrais faire un bilan
j ai peur que le capteur hall a morflé  quelqu un m en a proposé un il me semble
la jauge d huile a du chauffer egalement
un autre point critique c est l alternateur Sad
http://www.micro-modeles.fr
Nombre de messages : 6394
MessageSujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1]   une rancho d hyeres et d hier [partie 1] - Page 20 Icon_minitimeMer 15 Juin 2016, 8:54 pm
un autre point critique c est l alternateur une rancho d hyeres et d hier [partie 1] - Page 20 877173
tu as un allumage électronique ? et il est situé ou ce capteur ?
tu as une jauge a huile électrique ? quel luxe Very Happy Very Happy
L' alternateur tu as celui de l' horizon
brugief
brugief
MessageSujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1]   une rancho d hyeres et d hier [partie 1] - Page 20 Icon_minitimeMer 15 Juin 2016, 8:59 pm
le capteur hall est dans la tete d allumeur et vu qu elle a fondu  Rolling Eyes Rolling Eyes
Nombre de messages : 12750
MessageSujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1]   une rancho d hyeres et d hier [partie 1] - Page 20 Icon_minitimeJeu 16 Juin 2016, 9:17 am
le capteur est sous la tête d'allumeur. avec un coup de chance, même si elle a fondu, le bout de plastique entre doigt d'allumeur et capteur a fait tampon.
brugief
brugief
MessageSujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1]   une rancho d hyeres et d hier [partie 1] - Page 20 Icon_minitimeJeu 16 Juin 2016, 8:25 pm
reprise des travaux sur la Hyeroise
2eme purge des freins
et mise en vidange de l huile moteur
le filtre devrait être la pour la fin de la semaine
la purge n a pas ete simple le systeme a bien fonctionné la premiere fois
cette fois ci ca a pissé de partout rage rage
ce système va rejoindre la poubelle
MessageSujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1]   une rancho d hyeres et d hier [partie 1] - Page 20 Icon_minitimeJeu 16 Juin 2016, 8:38 pm
ne vas pas salir de liquide de freins la Hyeroise  triso triso  une suffit   rage
brugief
brugief
MessageSujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1]   une rancho d hyeres et d hier [partie 1] - Page 20 Icon_minitimeLun 20 Juin 2016, 6:49 pm
vidange faite
le filtre a huile est en attente le carbu de la marseillaise a été nettoyé de la poudre et mis en place
remontage de la prise d attelage
serrage des cardans
les soucis
- impossible de mettre les essuie glace ils sont incompatible avec les axes de 1100
je vais voir si je peux changer les inserts
- il faut que je redemonte la tôle de auvent qui est mal mise et empêche de mettre les eg
- impossible de mettre le volant il faut que j essais de bouger la crémaillère pour monter la colonne
au fait j ai retrouvé la boite a air chaud qui va sur la pipe d échappement
je l avait monté sur la marseillaise lors du remplacement de la pipe mur
il faut donc que j en nettoie une autre
MessageSujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1]   une rancho d hyeres et d hier [partie 1] - Page 20 Icon_minitimeLun 20 Juin 2016, 7:15 pm
top  ça sent bon le CT tout ça
brugief
brugief
MessageSujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1]   une rancho d hyeres et d hier [partie 1] - Page 20 Icon_minitimeMer 22 Juin 2016, 7:26 pm
ça y est elle tourne rond c était bien le carbu qui était en cause
banane banane banane banane
marche avant ,marche arriere et freinage ok
je n ai pas réussi a récupérer le cm qui me manque pour fixer le volant zinzin zinzin
une idée????
je vais pouvoir avancer oui oui
MessageSujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1]   une rancho d hyeres et d hier [partie 1] - Page 20 Icon_minitimeMer 22 Juin 2016, 7:28 pm
Génial  cheers
MessageSujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1]   une rancho d hyeres et d hier [partie 1] - Page 20 Icon_minitimeMer 22 Juin 2016, 7:34 pm
une idée????
Un cm ça fait beaucoup. Sur la Narval, ça frotte un peu sur un secteur lors du tourniquet, je n'ai pas réussi à éliminer le contact, mais ça ne fait pas 1 cm.
Tu as des lumières de réglage de la colonne sous le tableau, mais le jeu n'est pas énorme à moins de lâcher partout y compris au flector.
yves
pilote pro 1100 special
yves
Nombre de messages : 947
MessageSujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1]   une rancho d hyeres et d hier [partie 1] - Page 20 Icon_minitimeMer 22 Juin 2016, 7:39 pm
une idée????
Desserre l'axe sur le pignon d'entrée de crémaillère, ainsi que le boulon de cardan de crémaillère et tires sur l'axe du volant pour le remonter . ( il y a plusieurs mm à gagner sur chacune des fixations.
MessageSujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1]   une rancho d hyeres et d hier [partie 1] - Page 20 Icon_minitimeMer 22 Juin 2016, 7:43 pm
Oui, c'est un cumul, mais je ne sais pas s'il va aller jusqu'à 1 cm.
yves
yves
MessageSujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1]   une rancho d hyeres et d hier [partie 1] - Page 20 Icon_minitimeMer 22 Juin 2016, 7:45 pm
Il faut pousser le support de colonne de direction vers le tablier ( vers l'avant ) mais par contre tirer la colonne vers l'AR ( une fois les fixations de cardan et de flector/pignon libérés de toutes contraintes. )
Nombre de messages : 12795
MessageSujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1]   une rancho d hyeres et d hier [partie 1] - Page 20 Icon_minitimeMer 22 Juin 2016, 8:09 pm
oui , c'est le seul ajustement à faire. top
brugief
brugief
MessageSujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1]   une rancho d hyeres et d hier [partie 1] - Page 20 Icon_minitimeMer 22 Juin 2016, 9:10 pm
je n ai pu récupérer que quelques millimètres bah bah
j espère ne pas avoir a redémonter au niveau du flector car c est bien galère une rancho d hyeres et d hier [partie 1] - Page 20 440797
yves
yves
MessageSujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1]   une rancho d hyeres et d hier [partie 1] - Page 20 Icon_minitimeMer 22 Juin 2016, 9:36 pm
As-tu desserré au niveau du flector, car sur cette partie il y à presque 10 mm à gagner, il faut que ce soit libre dans le flector, sans enlever totalement l'axe.
( il faut desserrer l'écrou de blocage de l'axe sans l'enlever ( clé de 11 ou 13 suivant modèle) et visser de l'autre coté de l'axe un écrou de 6 X 100 qui servira d'extracteur de l'axe de blocage, mais sans sortir l'axe totalement.
bonne réparation.
yves
yves
MessageSujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1]   une rancho d hyeres et d hier [partie 1] - Page 20 Icon_minitimeMer 22 Juin 2016, 9:42 pm
Question subsidiaire :
C'est bien le volant d'origine que tu remontes ?
MessageSujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1]   une rancho d hyeres et d hier [partie 1] - Page 20 Icon_minitimeMer 22 Juin 2016, 9:58 pm
j'ai déjà rencontré ce problème , c'est au niveau de la clavette sur le flector que tu peux regagner le plus comme l'a dit Yves au dessus
brugief
brugief
MessageSujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1]   une rancho d hyeres et d hier [partie 1] - Page 20 Icon_minitimeMer 22 Juin 2016, 10:23 pm
c est la galère j ai été oblige de défaire la crémaillère pour choper ce p...ain d écrou
les clefs a douille ou a pipe ne passe pas a cause du sertissage du flector nervous nervous nervous nervous
il faut une clef plate mais pas de débattement zinzin zinzin
je vais monter le volant a fond (avec une petite cale) comme ca le plastique fera ressort puis j essaierais de desserrer cet ecrou et des qu il sera libre il remontera tout seul Idea Idea
MessageSujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1]   une rancho d hyeres et d hier [partie 1] - Page 20 Icon_minitimeMer 22 Juin 2016, 10:42 pm
jc79 a écrit:
Sujet: épave 1100 s de 12/74   Mer 10 Déc 2014 - 19:36
ps: quelqu'un à une combine pour retirer la clavette de barre de direction, je n'ai pas l'extracteur adéquat et il me reste que ça pour tomber la crémaillère, au marteau et chasse goupille elle vient pas.
purcit a écrit:
Bonsoir JC,
si je ne me trompe pas, du côté opposé à l'écrou de blocage de la clavette pour la connexion avec la colonne de direction la clavette est à son tour fileté. Il suffit donc de visser un écrou sur le côté opposé de la clavette et serrer, la clé sera libéré de son siège sans effort. Le diamètre de la clavette du côté opposé est supérieur à celui du côté de l'écrou de blocage, donc l'écrou (qui va agir comme un extracteur) devrait être M7 ou M8.
une rancho d hyeres et d hier [partie 1] - Page 20 123_110
PHIL.52 a écrit:
le tout étant d'arriver a mettre l'écrou ,c'est vraiment pas pratique
purcit a écrit:
Bonsoir Philippe,
la voiture de JC n'a pas de moteur-boîte de vitesses et elle est placée sur un pont élévateur, donc, c'est sera très facile.
Wink
une rancho d hyeres et d hier [partie 1] - Page 20 123588
jc79 a écrit:
salut purcit
le souci c'est l'accessibilité à cette partie filetée, l'auto n'est pas sur un pont comme je l'ai vu quelquepart, seulement sur plateau et mme sans la mécanique on gagne peu, déjà pour défaire le 1er écrou ça n'a pas été si facile.
jc79 a écrit:
Pour la clavette, effectivement il y a une 2ème partie filetée, si j'arrive à y glisser un écrou je tenterai le coup mais pas facile purcit.
purcit a écrit:
Bonsoir JC,
la partie filetée a été conçue à cet effet, par conséquent ton objectif est sans aucun doute réalisable.
Malheureusement je habite à 1330 km de ta ville, sinon, nous pourrions gérer ensemble cette simple intervention.
Wink
jc79 a écrit:
salut purcit
je vais voir la méthode de phil52 pour la dépose des triangles inférieurs. comme je suis prudent je vérifierai que la torsion des barres soit gérable.
purcit a écrit:
Bonjour JC,
entrant dans le compartiment moteur dépourvu d'organes mécaniques et tournant avec les mains l'accouplement flexible de direction vous pouvez arrêter la clavette dans la meilleure position pour visser l'écrou l'extracteur.
Le temps que nous avons consacré à l'écriture de ce sujet est considérablement supérieur au temps d'extraction de la clavette.
Wink
une rancho d hyeres et d hier [partie 1] - Page 20 123593
jc79 a écrit:
bsr ça y est la clavette est venue de force (marteau) par contre je n'arrive pas à sortir la colonne de direction du flector et comble de malchance un des deux support de crémaillère reste bloqué sur elle, les 2 boulons sont grippés ds l'alu.
alors moralité, ras le bol j'envoie le tt à la casse, je passe trop de temps là-dessus, pendant ce temps-là la TI n'avance pas enfin j'exagère un peu je ferai une photo demain.
purcit a écrit:
Bonsoir JC,
si tu n'as pas pu dévisser les quatre vis de fixation du boîtier de direction sur ses équerres de fixation, maintenant vous pouvez essayer de enlever le boîtier de direction conjointement avec ses supports de fixation (6 vis), en suivant les images intuitives ci-dessous.
une rancho d hyeres et d hier [partie 1] - Page 20 12110une rancho d hyeres et d hier [partie 1] - Page 20 12223
une rancho d hyeres et d hier [partie 1] - Page 20 125100
une rancho d hyeres et d hier [partie 1] - Page 20 123598
une rancho d hyeres et d hier [partie 1] - Page 20 124177
jc79 a écrit:
mon post d'hier n'est pas passé avec la photo qui montre où je suis bloqué. c'est pas grave de tte façon j'arrête tt. je me débarrasse au plus tôt de l'épave, ras le bol je passe trop  de temps dessus au détriment de la ti qui avance quand mme un peu. la photo pour les voyeurs. je ne peux pas enlever la crémaillère les boulons sont bloquées ds l'alu et la colonne ds le flector. l'ensemble colonne-crémaillère et support ne sort pas.
une rancho d hyeres et d hier [partie 1] - Page 20 12359812
yves
yves
MessageSujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1]   une rancho d hyeres et d hier [partie 1] - Page 20 Icon_minitimeMer 22 Juin 2016, 10:54 pm
L'idéal pour cette intervention, c'est les T douilles à rallonge ( environ de 350 à 400 mm )
J'ai les T de 10 ,  11 , 13 , et un T pour douilles et c'est vraiment top pour les accès difficiles.
( exemple collecteur EChap , dépose BV etc .....)
brugief
brugief
MessageSujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1]   une rancho d hyeres et d hier [partie 1] - Page 20 Icon_minitimeMer 22 Juin 2016, 11:15 pm
sans vouloir te vexer j aimerai savoir qui a deja reussi a extraire cette clavette avec l ecrou de 13
cette piece est mal foutu et les rivets de sertissages du flector empeche toutes manoeuvre
et en plus la voiture sur ses roues avec tout de monter dessus ...........
MessageSujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1]   une rancho d hyeres et d hier [partie 1] - Page 20 Icon_minitimeMer 22 Juin 2016, 11:19 pm
brugief a écrit:
sans vouloir te vexer j aimerai savoir qui a deja reussi a extraire cette clavette avec l ecrou de 13...
une rancho d hyeres et d hier [partie 1] - Page 20 Moi10, lire mes messages précédents. Rolling Eyes
MessageSujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1]   une rancho d hyeres et d hier [partie 1] - Page 20 Icon_minitimeJeu 23 Juin 2016, 7:35 am
Si !! on peut y arriver. Je l'ai fait aussi, mais c'est galère et un pont ou une fosse ne sont pas un luxe pour cette opération.
Et s'il y avait un enregistreur permanent dans l'atelier on aurait en archive une sacrément belle bordée de jurons. Le juron c'est le lubrifiant des neurones quand les mains peinent...
yves
yves
MessageSujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1]   une rancho d hyeres et d hier [partie 1] - Page 20 Icon_minitimeJeu 23 Juin 2016, 1:36 pm
MOI aussi !! ne t'affole pas : aucunement vexé !
Je l'ai fait dernièrement pour avoir oublié " ce détail de montage " lors de la mise en place de la crémaillère !
Il faut dire aussi que j'ai bénéficié de circonstances très favorables : l'écrou n'était pas du 13 mais du 11 --> donc plus de place , j'ai les T qui vont bien, et un pont dans l'atelier, le problème a donc été réglé en quelques minutes.
Précision :
ATTENTION : POUR TOUS CEUX QUI REMONTE UNE CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION : NE PAS SERRER LA CLAVETTE SUR LE FLECTOR AVANT D'AVOIR TOTALEMENT REMONTE LA COLONNE DE DIRECTION AINSI QUE LE VOLANT.
brugief
brugief
MessageSujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1]   une rancho d hyeres et d hier [partie 1] - Page 20 Icon_minitimeJeu 23 Juin 2016, 9:00 pm
bon avec  une tonne de courage je m y suis mis
a ce propos il va falloir que je monte l avant de la voiture car j ai de la peine a passer dessous (non j ai pas grossi No No)
j ai remis également la tôle de auvent en place a droite ok ,a gauche ok ,mais au milieu .... rage rage
et au moment ou c est bon le tuyau de lave glace coincé fou triso
et on recommence
enfin elle est remise et les essuie glace en place d'ailleurs c est les bras qui sont usés
je doit en avoir deux autres quelque part
demain reprise de la peinture de la barre avant (trace de pinceau )
et dimanche matin remontage definitif du pc er remontage de la galerie et casquette
pour un galop d'essais lundi oui oui oui oui
si tout va bien lundi prochain un petit tour chez mon mecano préféré pour quelques réglages a peaufiné et dans la foulée CT  et carte grise
MessageSujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1]   une rancho d hyeres et d hier [partie 1] - Page 20 Icon_minitimeJeu 23 Juin 2016, 10:41 pm
Very Happy ça sent bon le CT top top
yves
yves
MessageSujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1]   une rancho d hyeres et d hier [partie 1] - Page 20 Icon_minitimeVen 24 Juin 2016, 1:30 pm
Impeccable, ça va rouler nickel.
Pas de problème pour ton volant ?
brugief
brugief
MessageSujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1]   une rancho d hyeres et d hier [partie 1] - Page 20 Icon_minitimeVen 24 Juin 2016, 9:21 pm
j ai eu un j7 camping car 6 mois on devais aller en Bretagne et on s est arrêter a la Rochelle
17 h pour monter 19h pour redescendre triso triso triso
impressionant les pointes a 90 kmh Very Happy Very Happy
ce qui est cool c est les porte ouvertes l été avec des chaines pour protéger
ensuite j ai voulu le restaurer (plancher hs ) et gros dégâts découvert en fait la bande alu qui ceinturais la caisse n etait pas en protection mais tenais la caisse au châssis  (pire qu un rancho oui oui Very Happy Very Happy )
le moteur diesel indenor était lessivé il consommait presque autant d huile que de gasoil
rien a récupérer mauvaise affaire acheté 8000 fr revendu pour la casse 500 fr 6 mois plus tard rage
revenons a nos moutons
colonne réglé définitivement ------) ça marche comme il faut ;merci pour vos conseil  top
il y a un petit claquement pas eu le temps d approfondir
serrage et bridage de l ensemble (rotules )
réfection des ressort de poignée de porte intérieur et remontage -----)pose dimanche
barre peinte ----) pose dimanche également
Page 20 sur 30Aller à la page : Précédent  1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 25 ... 30  Suivant
» une rancho d hyeres et d hier [partie 2]
» RECUPERATION D'HIER
» Sortie d'hier
» Qu'avez vous fait aujourd'hui?
» Sur france 3 hier soir.
