| [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation | |
+24Roland17 GLX12 Artur41 jules 22 mydeco Mathieu Viollet Liebherr 2a brugief SRT35 oesoteric B32 PHIL.52 phoz182 Subax Olivier 2B Stratus anthony-du71 purcit mels VAG 74 J-P16 arno86 Jean BALUCHON picard jean michel 28 participants |
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation Ven 10 Jan 2014 - 13:06 | |
| J'en ait maté d'autres |
Nombre de messages : 3166 Date d'inscription : 12/10/2011 Age : 58 Localisation : Auch
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation Ven 10 Jan 2014 - 14:39 | |
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation Ven 10 Jan 2014 - 20:30 | |
| Bon,il me faut une clé à tuyauter de 10.Comme je suis plus intelligent que les autres,je vais me débrouiller tout seul.Si je veux en acheter une,il faut faire 30 km et à peu près autant pour revenir.Ce serais une clé de 92,je trouverais ça chez le mécano agricole à coté.Alors j'ais pris une vielle clé à œil de 10,un coup de meuleuse,et hop,ça le fait.Je me glisse sous la voiture,une petite giclée de dégrippant,et...et...et ça le fait pas. |
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation Ven 10 Jan 2014 - 20:50 | |
| Tant que ce n'est pas une Facom...
Parfois il faut sacrifier (n'empêche que je remarque que tu brises beaucoup de trucs, une clé par là, une dent de tracteur par ci). _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation Ven 10 Jan 2014 - 20:53 | |
| Je suis une brute ! |
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation Ven 10 Jan 2014 - 20:55 | |
| VAG,garde ta jambe,j'en ait déjà deux |
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation Ven 10 Jan 2014 - 20:59 | |
| "drop forged" C'est une technique Chinoise qui consiste à mettre les dissidents dans l'acier,d'ou la consistance caoutchouteuse. |
| j'ai fait des recherches tres poussée et il s'avere que drop foged c'est vendu avec des renaults |
Stratus pilote pro 1100 TI
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation Ven 10 Jan 2014 - 21:12 | |
| Jean-micjel le joint de de la poulie de vilbrequin c'est super facile a changer,si tu as le temps regarde mon post et en meme temps change le kit de distrib,et nettoy bien ton hirondelle sinon elle ne fera pas le printemps! |
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation Ven 10 Jan 2014 - 21:31 | |
| Status,j'ai cherché ton post et forcément,je ne l'ai pas trouvé.C'est dans qu'elle rubrique? |
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation Ven 10 Jan 2014 - 21:33 | |
| jean michel |
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation Ven 10 Jan 2014 - 21:35 | |
| J'ai compris,je vais aller en acheter une. |
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation Ven 10 Jan 2014 - 21:37 | |
- J'ai compris,je vais aller en acheter une.
fais gaffe c'est un peu cher le bout de ferraille revois une pile pour le coeur devant le rayon |
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation Ven 10 Jan 2014 - 23:14 | |
| Faire ce que tu as fait avec la clé + pince étau , ça devrait aller mieux, non? |
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation Sam 11 Jan 2014 - 9:30 | |
| Pour la clé à tuyauter, prends obligatoirement du 6 pans, le 12 n'est pas assez costaud Avec du Facom, tu pourras dévisser des canalisations jusqu'à la fin de tes jours ! |
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation Sam 11 Jan 2014 - 9:37 | |
| Vivement que l'imprimante 3D soit au point pour reproduire du Facom. |
Nombre de messages : 5715 Date d'inscription : 11/05/2008 Age : 56 Localisation : Tarbes
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation Sam 11 Jan 2014 - 18:47 | |
| - Subax a écrit:
- Pour la clé à tuyauter, prends obligatoirement du 6 pans, le 12 n'est pas assez costaud
effectivement j'ai une 12 pans ,une vraie cata , j'arrive a rien avec _________________ 1100 special 73,très special 73,TI 74,vf2 pick up 83
Nombre de messages : 1989 Date d'inscription : 12/05/2013 Age : 49 Localisation : toulon
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation Sam 11 Jan 2014 - 23:11 | |
| bonsoir pour ma part lorsque j ai changer les flexibles arrière de la rancho j ai tout d abord décollé au niveau des capillaires (11 d un coté et 14 de l autre si mes souvenir sont bons ) pour que ça puisse tourner ensuite j ai desserré sur le cylindre il ne reste plus qu a dévisser avec le flexible a la main en tenant l autre coté avec la clef remontage en sens inverse |
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation Dim 12 Jan 2014 - 20:02 | |
| C'est noté sur ma liste de courses,une clé à tuyauter de 10 à six pans. J'ai démonté les mâchoires de frein,d'un seul coté,comme ça j'aurais un modèle.Dans la revue technique,ils disent d'enlever d'abord le câble de frein à main.Mais lui,il ne voulait pas,alors,tan-pis,je retires les machoire. Sauf que je n'ais pas la pince qui va bien.Mais j'ai un outils spécial qui va bien.Un bout de ficelle bleu ( c'est plus joli ) de botte de foin.Et ça va bien,les ressorts sont moins costaud que moi.Après,il a bien fallu que je me batte avec ce câble.Enfin,j'ai fini par gagner,mais c'est galère ce ressort qui empêche le câble de sortir.Enfin j'attend d'avoir la clé pour démonter le cylindre de roue pour nettoyer et dégripper les excentriques. |
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation Dim 12 Jan 2014 - 21:00 | |
| La lieuse ça a toujours du bon. Certes maintenant elle est bleue et plus tellement en matériau naturel, mais c'est comme ça. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation Dim 12 Jan 2014 - 21:15 | |
| Perso j'en ai bavé au remontage des garnitures malgré la pince adéquate, tout ça à cause du long ressort qui doit venir se prendre dans l'une des mâchoires.
Gaffe au retour en pleine face !! |
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation Dim 12 Jan 2014 - 21:20 | |
| Il faut mettre un casque? |
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation Dim 12 Jan 2014 - 21:26 | |
- Il faut mettre un casque?
Si tu a un casque intégrale pourquoi pas !! Tu porte des lunettes ?? si oui ben alors ça ira !! Non en fait quand il est quasiment dedans si t'a le malheur qu'il glisse de la pince t'a pas le temps de le voir venir |
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation Dim 12 Jan 2014 - 21:30 | |
| D’où l'avantage de la ficelle. |
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation Dim 12 Jan 2014 - 21:50 | |
- D’où l'avantage de la ficelle.
Ou mais si c'est la ficelle bleu de lieuse comme j'ai lu plus haut elle est en genre de plastic !! Faut pas qu'elle se coupe et casse en pleine action. |
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation Dim 12 Jan 2014 - 21:52 | |
| Je ne suis pas du genre à me casser en pleine action. |
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation Dim 12 Jan 2014 - 21:54 | |
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation Dim 12 Jan 2014 - 22:00 | |
| Albert,tu es de quel coin du 76? |
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation | |
