| Sujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 2] Lun 16 Sep 2019, 7:51 am | |
| Ne nous emballons pas en fait. L'alarme était peut-être un peu trop précipitée. Je reste perplexe sur cette histoire de bielle coulée.
Hier, j'ai d'abord jeté un oeil au réglage des culbuteurs. RAS. Puis j'ai vidangé et ouvert le carter d'huile inférieur : pas de saletés, pas de boue, crépine d'aspiration d'huile OK, pas de limaille, corps étranger ou autres, donc RAS (visuel) non plus y compris à l'endoscope pour le peu que l'on peut voir. J'ai regarni en 10W40 avec un filtre neuf.
Petit essai routier : l'irrégularité de fonctionnement moteur est toujours là et d'une part, ça ne semble pas être lié à une histoire de circulation d'huile et d'autre part, à bien y repenser, le bruit métallique qui a entraîné l'hypothèse était déjà là avant (Nikkogti avait estimé que ça venait de la distri, pourtant changée).
Je vais d'abord revoir l'avance, l'allumage et la carburation.
En revanche j'avais oublié d'ajouter que sur ce même trajet ce matin de ce vendredi 13, un gravillon volant a fait un petit éclat au centre du pare-brise. Ca n'est pas parti en étoile, mais la marque est visible.
| Sujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 2] Lun 16 Sep 2019, 9:02 am | |
| Un des premiers symptômes de bielle coulée , la chute de pression d'huile _________________ phil.
| Sujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 2] Lun 16 Sep 2019, 9:15 am | |
| Bien sûr et quelqu'un m'a dit "contrôle la pression" mais je ne suis pas sûr d'avoir de quoi (pas vérifié dans les coffrets dont je dispose). _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 2] Lun 16 Sep 2019, 12:16 pm | |
| Vérifie aussi tes compressions moteur ça ne mange pas de pain et ça pourrait expliquer une irrégularité de fonctionnement. Pour le bruit de ferraille la tôle venant entre bas moteur et cloche d’embrayage est source de vibrations, j’ai eu ça sur le Rancho. _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 2] Mer 18 Sep 2019, 7:07 pm | |
| Pour la compression des cylindres je n'ai que l'outil pourri qu'on doit tenir en appui sur le puits de bougie... je vais voir. Pas pensé à regarder à la tôle demi-lune. Je note de vérifier.
Aujourd'hui, j'ai repris le réglage d'avance et l'écartement des rupteurs. Ca m'a pris un peu de temps car pour l'avance je ne voyais rien côté volant et j'ai donc transféré l'opération côté distri (dépose du carter etc). Du coup, une fois les 12° (c'est un allumeur 4222D d'avant 74) repérés côté distri j'ai retrouvé la marque côté volant. C'est juste le repère de peinture qui manquait (j'avais dû un peu trop appuyer le nettoyage quand j'ai posé ce volant puisque je rappelle que j'ai passé l'auto en version 190mms lors du changement d'embrayage au retour du rasso en Lozère).
Bon, rien n'est jamais inutile, mais ça n'a pas résolu mes ratés moteur. J'ai néanmoins remarqué que ces ratés disparaissent avec un peu de starter. Prochaine étape : le carbu (et la PaEss, quoi que je doute car le filtre est toujours bien rempli).
Quant à la pression d'huile, l'hypothèse s'éloigne d'autant plus que, jamais le voyant ne s'est manifesté. Je recevrais néanmoins un mano de contrôle demain, alors on ira voir ça. Ce n'est pas un appareil inutile de toute façon.
| Sujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 2] Mer 18 Sep 2019, 9:18 pm | |
| Et tout cela n'est rien alors que j'apprends que Philippe Pascal (pour lui-même d'abord, mais pour Marquis de Sade et Marc Seberg surtout) est décédé ce même vendredi 13-09-2019. Je serai bien capable de brûler cette bagnole en hommage. Quand tous les phares de ma jeunesse seront partis, ce ne sont pas les Simca qui me feront survivre !!
Quelque chose noir !! _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 2] Mer 18 Sep 2019, 10:22 pm | |
| J’avoue humblement que je ne connaissais pas ce monsieur, mais sa date de naissance, 8 jour plus récente que celle de ma Maman, me fait prendre un coup de vieux... je vais de ce pas écouter Marquis de Sade. Pour le compressiometre tu peux bidouiller un embout avec une bougie, une valve auto tubeless et un tuyau et embout de gonflage montés sur le compressiometre _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 2] Jeu 19 Sep 2019, 7:26 am | |
| Une bougie dont on ne garde que la partie externe pour créer un embout à visser, et la valve qui remplace ce qui a été retiré, c'est ça ? _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 2] Jeu 19 Sep 2019, 8:00 pm | |
| Yes, et du sika pour assurer l’étanchéité ou tout autre mastic PU un peu costaud _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 2] Dim 22 Sep 2019, 6:35 pm | |
| Tôle inférieure de fermeture de carter d’embrayage (pour Mathieu) : RAS. Bien à sa place et sans vibration. Pression d'huile moteur mesurée à chaud et à 3.000 trs/mn au seuil de la fourchette du manuel soit 4 bars (avec de la 10W40 fluide et non la préconisation 20W40). Monte gentiment avec les tours. A 3 bars au ralenti (une donnée a priori inutile, mais je complète). Prochaine étape : le carbu (j'ai déjà écrit ça, mais hier samedi, pas à la maison donc rien fait, et re-donc : aujourd'hui plein de choses à faire ). _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 2] Lun 23 Sep 2019, 3:15 pm | |
- Un des premiers symptômes de bielle coulée , la chute de pression d'huile
Je plussoie |
| Sujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 2] Lun 23 Sep 2019, 5:18 pm | |
| De la 10/40 dans une 1100 ??? pour quelle raison ? faut mini de la 15 ou de la 20w 40 ou 50 !! |
| Sujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 2] Lun 23 Sep 2019, 5:36 pm | |
| - alain-78 a écrit:
- De la 10/40 dans une 1100 ??? pour quelle raison ?
faut mini de la 15 ou de la 20w 40 ou 50 !! En fait c'est du 15w40 que je prends ( je viens de vérifier ) Avec les huiles modernes, pas forcément besoin de mettre "de l'épais" à froid ni du super fluide à chaud |
| Sujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 2] Lun 23 Sep 2019, 5:38 pm | |
| Les huiles modernes sont trop fluides pour nos moteurs, la bas de gamme d'aujourd'hui correspond à la haut de gamme de l'époque ! |
| Sujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 2] Lun 23 Sep 2019, 5:40 pm | |
| - alain-78 a écrit:
- Les huiles modernes sont trop fluides pour nos moteurs, la bas de gamme d'aujourd'hui correspond à la haut de gamme de l'époque !
Synthèse pour moi |
| Sujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 2] Lun 23 Sep 2019, 6:20 pm | |
| Je mets en général de la 15W40 partout, mais là c'était un test pour voir un éventuel effet sur le bruit de ferraille venant d'onesaizoù. Je remettrai prochainement de la 15 ou de la 20 même tant qu'à faire. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 2] Lun 23 Sep 2019, 8:06 pm | |
| Sur les Murena ça se voit bien la différence d'huile avec le mano de pression ... |
| Sujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 2] Lun 23 Sep 2019, 8:37 pm | |
| Ben oui, sur la Murena ou sur la TI ou sur, sur ... mais pas sur les 1100 GLS de base... _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 2] Lun 23 Sep 2019, 11:51 pm | |
| Faîtes attention aussi que l'huile minérale est également préférable sur nos vieux moteurs. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 2] Dim 29 Sep 2019, 5:11 pm | |
| Sujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 2] Dim 29 Sep 2019, 5:54 pm | |
| Par contre les morceaux de céramique sont dans le cylindre? Pour l'huile 20w50 partout _________________ phil.
| Sujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 2] Dim 29 Sep 2019, 5:55 pm | |
| Sujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 2] Dim 29 Sep 2019, 5:58 pm | |
| re _________________ phil.
| Sujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 2] Dim 29 Sep 2019, 6:09 pm | |
| On va espérer que la céramique a foutu le camp rapidement _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 2] Dim 29 Sep 2019, 6:30 pm | |
A l'évidence... - alain-78 a écrit:
- T'es aussi bon en diagnostic que ton carrossier en peinture !!!
Certes (mais quelqu'un aurait pu me brancher sur les bougies, justement sur la base que je ne suis pas bon) - Mathieu Viollet a écrit:
- On va espérer que la céramique a foutu le camp rapidement
On se demande par où, à part désintégrée... Notez que je peux passer l'endoscope. Je n'ai pas pensé à ça tout à l'heure. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 2] Dim 29 Sep 2019, 9:22 pm | |
| ha mierdo , si les bougies s'y mettent aussi |
| Sujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 2] Dim 29 Sep 2019, 9:58 pm | |
| Bon j'ai bien ri, c'est le principal... _________________ Fabrice
romop36 pilote 1100 TI
| Sujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 2] Dim 29 Sep 2019, 10:17 pm | |
| ben en fait, j'ai pris en cours, j'ai cru que t'avais verifié les bougies, il m'est arrivé ce genre de truc avec des neuves... |
| Sujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 2] Mar 01 Oct 2019, 7:12 pm | |
| J'ai visité la chambre d'explosion du cylindre 1 à l'endoscope.
Aucune trace du morceau de porcelaine, mais on constate qu'il a bien tapé avant d'être expulsé. La surface du piston est martelée. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 2] Mar 01 Oct 2019, 7:53 pm | |
| C'est fréquent _________________ phil.
