SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
 RESTO pick up (by west 85) [partie 2]
Pépito
nikkogti
yves
decouvrable
sylvain3980
deucheman
sim404
Loguste
JILOU
pierrot19
bruno38110
steph22
SRT35
Liebherr 2a
oesoteric
brugief
mydeco
Stratus
west 85
steph-du71
fab16
Subax
simca76
anthony-du71
13001100
VAG 74
43 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 9 ... 16  Suivant
Nombre de messages : 12795
RESTO pick up  (by west 85) [partie 2] - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: RESTO pick up (by west 85) [partie 2]   RESTO pick up  (by west 85) [partie 2] - Page 3 Icon_minitimeSam 05 Avr 2014, 8:51 pm
west 85 a écrit:
sinon est ce que quelqu'un sait ce que sont ces fiches?
car je n'ai aucun endroit où les mettre
RESTO pick up  (by west 85) [partie 2] - Page 3 Dscf0853
Bonsoir west,
ceux-ci sont les connecteurs des instruments de bord.
https://simca1100.1fr1.net/t2414-legende-des-branchements-fiches-compteur-simca-1100-phase-1-c-est-ici
bruno 09 a écrit:
Tu pourrais vérifier qu'il y a une tension à la bobine : tu mets le contact, et tu branches une ampoule 12V entre la borne "+" de la bobine et la masse.
Ou tu vérifies avec un contrôleur si tu en as un, que tu as du +12V à cette même borne.
bruno 09 a écrit:
En ce qui concerne le câble qui est vissé au support batterie et qui va à la borne -, c'est une EXCELLENTE question !
SUJET IMPORTANT : c'est le câble qui met au "moins" l'ensemble de la caisse, et par conséquent tous les consommateurs de la voiture autres que ceux fixés au moteur.
Le câble - qui va de la culasse à la borne - de la batterie ne met à la masse QUE le moteur !
Le moteur n'EST PAS relié électriquement à la caisse, contrairement à ce que tout le monde croit en général !
Le moteur est porté par des silentblocs, isolants (caoutchouc).
Les arbres de transmission sont noyés de graisse, et vont aux pivots de roue, qui sont isolés par rapport à la caisse : dans les rotules supérieures, inférieures, ou de direction, il y a une coquille en nylon, isolante.
Les commandes de boite : isolantes.
Etc, etc... si on fait bien le tour du problème, on constate que le moteur n'est pas lié électriquement à la caisse.
Par conséquent, la borne - de la batterie doit être reliée :
au moteur, avec un câble de forte section (25mm2 mini), à cause du démarreur.
Par ce câble passera le courant de : démarreur, alternateur, bobine (allumage), capteur de température, manocontact (pression d'huile).
à la caisse pour tous les autres consommateurs : feux, ventilos, sono, etc...
Avec un fil de section 6 mm2 minimum.
Un câble de masse d'origine est donc double, comme celui ci-dessous. (photo forum Bagheera-café)
On voit le plus gros câble, le plus long, avec la cosse à fixer sur la culasse, et le deuxième câble, plus fin, avec la cosse qui doit être boulonnée au support de batterie.
Si cette jonction est oxydée, il faut enlever le petit boulon, gratter la cosse et la tôle, puis remonter, de préférence avec un boulon neuf !
RESTO pick up  (by west 85) [partie 2] - Page 3 23.118
Nombre de messages : 9687
MessageSujet: Re: RESTO pick up (by west 85) [partie 2]   RESTO pick up  (by west 85) [partie 2] - Page 3 Icon_minitimeSam 05 Avr 2014, 9:10 pm
Les fiches    me  font penser  à  celles  qui  alimentente    le  tableau  de bord  sur le  RANCHO ne t"inquiète pas?  IL  VA  Péter .
Qui a  pété pètera,  crois  en  mon  expérience ! ;
west 85
west 85
Nombre de messages : 741
MessageSujet: Re: RESTO pick up (by west 85) [partie 2]   RESTO pick up  (by west 85) [partie 2] - Page 3 Icon_minitimeDim 06 Avr 2014, 1:15 am
donc ces deux fiches sont des options en somme !!!
sinon je doit avoir un problème de masse, je vais voir ça demain (ou plutôt tout a l'heure)
merci a vous pour votre aide  top
http://polo-7914thteam.forumactif.org/
MessageSujet: Re: RESTO pick up (by west 85) [partie 2]   RESTO pick up  (by west 85) [partie 2] - Page 3 Icon_minitimeDim 06 Avr 2014, 4:03 am
Mais non, il s'agit du raccordement de tout l'équipement électrique du tableau. Elles connectent quelque part au-dessus du Neiman dans des fiches du même tonneau clipsées dans un repli de tôle. Mais pour ça il faut évidemment que le tableau soit en place. C'est pour ça que tu ne vois pas où elles peuvent aller.
MessageSujet: Re: RESTO pick up (by west 85) [partie 2]   RESTO pick up  (by west 85) [partie 2] - Page 3 Icon_minitimeDim 06 Avr 2014, 4:27 am
west 85 a écrit:
et ça ce sont mes trois fils du neiman, alors qui va où mystère
RESTO pick up  (by west 85) [partie 2] - Page 3 Dscf0855
Normalement chaque cosse à un repère de couleur qui doit être associé au repère correspondant.
MessageSujet: Re: RESTO pick up (by west 85) [partie 2]   RESTO pick up  (by west 85) [partie 2] - Page 3 Icon_minitimeDim 06 Avr 2014, 4:32 am
C'est la seule photo que j'ai trouvée (démontage du Rancho) :
RESTO pick up  (by west 85) [partie 2] - Page 3 Pa127310
En A les deux connecteurs gris et vert en place, en B, le branchement du Neiman.
west 85
west 85
MessageSujet: Re: RESTO pick up (by west 85) [partie 2]   RESTO pick up  (by west 85) [partie 2] - Page 3 Icon_minitimeDim 06 Avr 2014, 11:54 am
yop
merci argad  Wink
cependant je n'ai aucunes fiches qui vont avec
j'ai remis le tableau de bord en place et je n'ai rien qui y correspond
voici l'ensemble du faisceau de l'habitacle
RESTO pick up  (by west 85) [partie 2] - Page 3 Dscf0910
et ici je pense que c'est un emplacement (standard) pour des fiches que je n'ai pas
RESTO pick up  (by west 85) [partie 2] - Page 3 Dscf0911
sinon ça se précise quand même  oui j'explique
premièrement j'ai les phares qui s’allument (contact ou pas, mais je pense que c'est normal)
ensuite il me semble que j'ai mon neiman qui est mort, croquis a l’appui (test fait avec un testeur)
RESTO pick up  (by west 85) [partie 2] - Page 3 Sans_t11
et quand je shunte le + avec le contact j'ai enfin du 12V entre le + de la bobine et la masse  oui
RESTO pick up  (by west 85) [partie 2] - Page 3 Dscf0912
alors qu'avec les fils branchés sur le neiman rien ne se passe, cependant j'arrive a lancer le démarreur en tournant la clef en buté,  ce qui me fait dire que le neiman est mort
sinon petite question:
quand je met le contact (en shuntant) j'ai ce voyant qui s'allume
RESTO pick up  (by west 85) [partie 2] - Page 3 Dscf0856
est ce que c'est bien l'interrupteur de chute de pression d'hydraulique dans le circuit de freinage ?
et enfin autre problème, pas de clignotants, pas de chauffage n'y de moteur d’essuie glace (avec contact)
mais ça je verrai plus tard, le principal c'était d'avoir du 12V a la bobine
j’attends mon collègue car je ne sais pas comment caler l'allumage et normalement cet après midi elle pète (j’espère oui )
 Wink
MessageSujet: Re: RESTO pick up (by west 85) [partie 2]   RESTO pick up  (by west 85) [partie 2] - Page 3 Icon_minitimeDim 06 Avr 2014, 12:13 pm
Le voyant = oui, chute de pression hydraulique. Donc défaut dans le circuit.
Ce qui ne marche pas (chauffage, cligno etc) = sans doute les fameux connecteurs qui ne sont pas branchés. Mais là je ne comprends pas comment tu peux avoir les connecteurs sur le faisceau et pas les connecteurs pour les raccorder.
west 85
west 85
MessageSujet: Re: RESTO pick up (by west 85) [partie 2]   RESTO pick up  (by west 85) [partie 2] - Page 3 Icon_minitimeDim 06 Avr 2014, 12:40 pm
ok pour le voyant, ce qui est normal car je n'ai pas encore mis de liquide de frein
pour faisceau je ne comprend pas non plus (pour l'instant) peut être qu 'il a été remplacé par l'ancien proprio
 bah
MessageSujet: Re: RESTO pick up (by west 85) [partie 2]   RESTO pick up  (by west 85) [partie 2] - Page 3 Icon_minitimeDim 06 Avr 2014, 1:08 pm
Normalement les emplacement ou tu n'a rien servent a mettre deux prises grises pour les commodos et le neimann je crois....
MessageSujet: Re: RESTO pick up (by west 85) [partie 2]   RESTO pick up  (by west 85) [partie 2] - Page 3 Icon_minitimeDim 06 Avr 2014, 2:07 pm
phoz182 a écrit:
Normalement les emplacement ou tu n'a rien servent a mettre deux prises grises pour les commodos et le neiman je crois....
 oui
RESTO pick up  (by west 85) [partie 2] - Page 3 123895
RESTO pick up  (by west 85) [partie 2] - Page 3 123900
RESTO pick up  (by west 85) [partie 2] - Page 3 123897
Le système électrique du VF est celui d'origine (pour l'ancien tableau de bord) ou est-ce un système électrique millésime 1975 ou subséquente, provenant d'une berline (nouveau tableau de bord)
 Question
west 85
west 85
MessageSujet: Re: RESTO pick up (by west 85) [partie 2]   RESTO pick up  (by west 85) [partie 2] - Page 3 Icon_minitimeDim 06 Avr 2014, 5:36 pm
ok pour l'emplacement des fiches
pour faisceau je me pencherais sur son cas plus tard car pour le moment la dame a grillé son démarreur
faut dire qu'il n'a pas du aimer ces 5 ans d'inactivité car il tournait vraiment, vraiment lentement jusqu'à ce qu'il ne tourne plus du tout
une fois démonté il était plein de rouille donc je vais le changer
il faut que je trouve aussi des vis platinées
voila voila, démarrera plus tard ........... Wink
MessageSujet: Re: RESTO pick up (by west 85) [partie 2]   RESTO pick up  (by west 85) [partie 2] - Page 3 Icon_minitimeDim 06 Avr 2014, 6:04 pm
purcit a écrit:
Le système électrique du VF est celui d'origine (pour l'ancien tableau de bord) ou est-ce un système électrique millésime 1975 ou subséquente, provenant d'une berline (nouveau tableau de bord)[/b] Question
C'est également la question que je me posais.
Car justement, attention, les informations que j'ai données sont erronées. Il y a méprise sur les bouts de plastique.
Les fiches que tu as montrées au départ ne sont pas les deux auxquelles je pensais et qui vont quelque part à droite de la colonne. Ces fiches sont à entrée droite des fils. Or celles que tu montres sont à entrées des fils à 90°. Ces deux fiches sont celles qui se connectent à l'arrière du combiné d'instruments en phase 2.
Ici on voit les deux connecteurs, et sur la suivante on voit bien que l'un va à droite et l'autre à gauche (on voit aussi les deux autres connecteurs à ehtrée droite qui sont quant à eux bien groupés sur le côté droit) :
RESTO pick up  (by west 85) [partie 2] - Page 3 Dsc_1934
RESTO pick up  (by west 85) [partie 2] - Page 3 Dsc_1935
Vue arrière du combiné avec les platine pour le branchement :
RESTO pick up  (by west 85) [partie 2] - Page 3 Dsc_1936
MessageSujet: Re: RESTO pick up (by west 85) [partie 2]   RESTO pick up  (by west 85) [partie 2] - Page 3 Icon_minitimeDim 06 Avr 2014, 6:07 pm
D'ailleurs, ici sur ta photo, on voit bien que tu as branché les deux connecteurs "à entrée droite". Ils sont à droite de ton cercle "fils démarreur".
west 85
west 85
MessageSujet: Re: RESTO pick up (by west 85) [partie 2]   RESTO pick up  (by west 85) [partie 2] - Page 3 Icon_minitimeDim 06 Avr 2014, 6:25 pm
donc c'est bien ça, ce n'est pas le faisceau d'origine  Exclamation
sinon avant de faire une bêtise il me faut des vis platinées, sur mon allumeur il y a marqué DUCELLIER 4199A
est ce que ceci ferait l'affaire ?
http://www.oscaro.com/jeu-de-contacts-distributeur-d-allumage-bougicord-160422-3291356-688-p
et pour le démarreur ?
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/636994603.htm?ca=18_s
 Wink
MessageSujet: Re: RESTO pick up (by west 85) [partie 2]   RESTO pick up  (by west 85) [partie 2] - Page 3 Icon_minitimeDim 06 Avr 2014, 6:32 pm
En observant les photos de cette annonce, par rapport à un combiné d'instruments similaire à celui d'un VF, il est possible de voir que son circuit imprimé, même dans ce cas, correspond exactement aux connecteurs "pas identifiées" du système électrique du véhicule de west. scratch
RESTO pick up  (by west 85) [partie 2] - Page 3 123905
RESTO pick up  (by west 85) [partie 2] - Page 3 12475
RESTO pick up  (by west 85) [partie 2] - Page 3 123906
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/630085849.htm
MessageSujet: Re: RESTO pick up (by west 85) [partie 2]   RESTO pick up  (by west 85) [partie 2] - Page 3 Icon_minitimeDim 06 Avr 2014, 6:59 pm
En s'y mettant à plusieurs, on va y arriver.
Les connecteurs sont de même forme apparente entre phase 1 et phase 2, mais c'est la partie femelle qui est différente.
Donc, c'est bon pour West et cela explique que ses deux connecteurs soient groupés alors que sur un faisceau phase 2, ils sont éloignés l'un de l'autre.
MessageSujet: Re: RESTO pick up (by west 85) [partie 2]   RESTO pick up  (by west 85) [partie 2] - Page 3 Icon_minitimeDim 06 Avr 2014, 7:08 pm
Je suis d'accord avec toi.  Wink
J'ai remarqué encore un détail; si l'on compte les fils (goupilles), il me semble que les connecteurs de la série 2 sont prédisposé pour au moins 8 fils, au lieu des connecteurs sur le système électrique du véhicule de west qui  n'ont que 6 (donc compatibles uniquement avec le combiné d'instruments de la phase 1).
 bah
west 85
west 85
MessageSujet: Re: RESTO pick up (by west 85) [partie 2]   RESTO pick up  (by west 85) [partie 2] - Page 3 Icon_minitimeDim 06 Avr 2014, 7:35 pm
je suis quasiment sûr que ces connecteur n'étaient pas branché  Exclamation
je vais quand même regarder sur le bloc compteur
MessageSujet: Re: RESTO pick up (by west 85) [partie 2]   RESTO pick up  (by west 85) [partie 2] - Page 3 Icon_minitimeDim 06 Avr 2014, 7:56 pm
west 85 a écrit:
et pour le démarreur?
Bonsoir west,
le démarreur Paris Rhône D8 E 134 n'est pas mentionné dans le post que j'ai re-publié précédemment.
 bah
west 85
west 85
MessageSujet: Re: RESTO pick up (by west 85) [partie 2]   RESTO pick up  (by west 85) [partie 2] - Page 3 Icon_minitimeDim 06 Avr 2014, 8:02 pm
celui que j'avais était un 9 dents
je vais demander au vendeur
et pour les vis platinées c'est bon ?
merci Gianpaolo top
MessageSujet: Re: RESTO pick up (by west 85) [partie 2]   RESTO pick up  (by west 85) [partie 2] - Page 3 Icon_minitimeDim 06 Avr 2014, 8:04 pm
Ben   qu'est-ce  qu'il  nous   faut le pick-up ? On  lui a  greffé  le moteur de ma  ES ?
MessageSujet: Re: RESTO pick up (by west 85) [partie 2]   RESTO pick up  (by west 85) [partie 2] - Page 3 Icon_minitimeDim 06 Avr 2014, 8:56 pm
merci Gianpaolo top
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_nkw=Ducellier+71133
west 85
west 85
MessageSujet: Re: RESTO pick up (by west 85) [partie 2]   RESTO pick up  (by west 85) [partie 2] - Page 3 Icon_minitimeDim 06 Avr 2014, 9:06 pm
celui-ci ?
http://www.ebay.fr/itm/Simca-1000-1100-1200-vis-platinees-Ducellier-71133-/270860621062?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item3f108d1506
MessageSujet: Re: RESTO pick up (by west 85) [partie 2]   RESTO pick up  (by west 85) [partie 2] - Page 3 Icon_minitimeDim 06 Avr 2014, 9:09 pm
RESTO pick up  (by west 85) [partie 2] - Page 3 Oui20
Ou bien:
http://www.ebay.fr/itm/Citroen-DS-ID-Peugeot-404-Simca-1000-contact-Ducellier-origine-neuf-ref-71133T-/371037962710
west 85
west 85
MessageSujet: Re: RESTO pick up (by west 85) [partie 2]   RESTO pick up  (by west 85) [partie 2] - Page 3 Icon_minitimeDim 06 Avr 2014, 9:13 pm
lol! ok merci Gianpaolo  top
c'est bon j'ai enchérie
MessageSujet: Re: RESTO pick up (by west 85) [partie 2]   RESTO pick up  (by west 85) [partie 2] - Page 3 Icon_minitimeDim 06 Avr 2014, 9:16 pm
Re-bonsoir west,
t'as lu ce post?
Il est très très utile.  oui
https://simca1100.1fr1.net/t2637-documents-techniques-simca-1100
VAG 74
VAG 74
Nombre de messages : 1576
MessageSujet: Re: RESTO pick up (by west 85) [partie 2]   RESTO pick up  (by west 85) [partie 2] - Page 3 Icon_minitimeDim 06 Avr 2014, 9:20 pm
C'est sur ce post que j'ai prélevé les infos pour ton alternateur
simca76
simca76
Nombre de messages : 4105
MessageSujet: Re: RESTO pick up (by west 85) [partie 2]   RESTO pick up  (by west 85) [partie 2] - Page 3 Icon_minitimeDim 06 Avr 2014, 9:22 pm
Ou bien:
c 'est d accord pour les vis ? ou pour la fille
MessageSujet: Re: RESTO pick up (by west 85) [partie 2]   RESTO pick up  (by west 85) [partie 2] - Page 3 Icon_minitimeDim 06 Avr 2014, 9:23 pm
Le  vice et  la  fille ?
MessageSujet: Re: RESTO pick up (by west 85) [partie 2]   RESTO pick up  (by west 85) [partie 2] - Page 3 Icon_minitimeDim 06 Avr 2014, 9:29 pm
C'est la meilleure option...
 Very Happy
Page 3 sur 16Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 9 ... 16  Suivant
» RESTO pick up (by west 85) [partie 1]
» RESTO 1100 CC
» Bon anniversaire West85
» Resto ES
» Qu'avez vous fait aujourd'hui?
