| Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 | |
+36Debois Eric valemoru Jet63 Jonathan B32 thierry 92 PHIL.52 purcit olive anthony-du71 zorzi frederic- julien simca76 chris41230 laurent62 Morin Gerard simca33 mels west 85 metal maniac Jean BALUCHON NICO26700 11-sang jules 22 myka45 Mathieu Viollet bruno 09 arno86 Olivier 2B frolic ELIX manu1974 phoz182 SesechXP Subax michel60 ssorg 40 participants |
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 Sam 21 Jan 2012, 6:54 pm | |
| Chapeau bas pour tout le travail que tu fournis Pour poser les transmissions, la bonne méthode est d'extraire uniquement la rotule inférieure, après avoir posé des tiges de bridage, et sans extraire ni rotule de direction ni rotule supérieure. (déposer l'étrier de frein en le laissant branché, l'accrocher avec un fil de fer). Si tu ne veux pas déposer la rotule inférieure, il y a une méthode alternative, mais c'est un peu chaud : Tu extrais la rotule de direction, et du débranches la rotule supérieure. Attention ça demande aussi de retenir le triangle inférieur, soit par tige de bridage, soit par calage dessous... Ensuite tu enfiles le cardan dans le pont, puis dans le pivot mais c'est très juste, faut pousser fort.. Poser les transmissions en sortant seulement la rotule de direction, non, c'est totalement impossible. Je préfère de loin la première méthode qui est beaucoup plus zen La pièce sur la BV je ne vois pas ce que c'est : elle tient avec une vis qui est vissée dans la clavette du levier de commande de vitesses. Cette pièce n'est pas dans le catalogue de pièces détachées. Je ne pense pas qu'elle ait quelque chose à voir avec le contacteur de marche arrière.
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 Sam 21 Jan 2012, 7:11 pm | |
| je te regarde cette histoire de patte demain sur ma ti bruno, ok pour les ecrous _________________ phil.
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 Dim 22 Jan 2012, 9:13 am | |
| _________________ 1100 special 73,très special 73,TI 74,vf2 pick up 83
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 Dim 22 Jan 2012, 10:52 am | |
| > bruno : ok je vais redemonter tout ca , merci du tuyau > phill : merci pour l info > mels : ba je pense que je vais les mettre , ca fait jolie , ca habille |
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 Dim 22 Jan 2012, 10:57 am | |
| - mels a écrit:
- t avance a la vitesse de la lumiere
pour repondre a ta question sur les enjoliveurs de vitres laterales ,on a abordé le sujet là:
[url=https://simca1100.1fr1.net/t1812-enjoliveur-vitre-laterale https://simca1100.1fr1.net/t1812-enjoliveur-vitre-laterale[/quote[/url]] il n'y en a jamais eu sur les Ti ! Super boulot, ça rend très bien sur les photos ! Pour le demarreur, cela ne pourrait-il pas faire l'objet d'un tuto ? les modos ? |
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 Dim 22 Jan 2012, 11:19 am | |
| voila c est fait (le tuto)
sinon je veux faire un commande sur osacaro d un filtre a air et d un calorstat , mais je trouve pas
une idée des refs que je dois commandé
pour le calorstat un de 309 ess ca fait pas ?
pour la boite a air de ti , elle est pas pareil av et ap 75 ? |
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 Dim 22 Jan 2012, 11:24 am | |
| - ssorg a écrit:
- sinon je veux faire un commande sur osacaro d un filtre a air et d un calorstat , mais je trouve pas
pour la boite a air de ti , elle est pas pareil av et ap 75 ? Calorstat, tu regardes pour Horizon.... http://www.oscaro.com/thermostat-d-eau-talbot-horizon-1-1-59cv-316-23221-806-gt La boite à air sur la tienne demande un filtre ROND de section, alors que les modèles post 75 sont elliptiques, pas compatibles... Vois ici : https://simca1100.1fr1.net/t1219-les-differents-types-de-filtre-a-air?highlight=filtre+%E0+airAutre chose : tu as dit à propos du N° moteur : "3003419529 je suis pas sur sur du 1er 3"Est-ce que tu pourras revérifier STP et me dire si le premier 3 est bien un 3, ou alors un 0. Merci ! |
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 Dim 22 Jan 2012, 11:39 am | |
| calorstat > impec je viens de regarder le sujet pour le filtre a air alors j ai la boite d origine avec la coiffe alu + support + tuyau souple + la boite a air chaud il me manque que le filtre j ai une boite elliptique , mais j ai pas les attaches et elle est pour simple carbu 2 vis je voudrai bien garder la coiffe alu , il est introuvable le filtre rond ? personne a les dimensions que l on cherche un équivalent ? > trouver : ça fait 195mm de haut diam ext. 120mm, diam int 70mm edit : sur wedealauto > http://www.webdealauto.com/fr/Filtre+a+air/UFI+27+761+00/8.1164995.html#montage (ca colle a la ref purflux) je te regarderai la ref cet aprem |
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 Dim 22 Jan 2012, 12:13 pm | |
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 Dim 22 Jan 2012, 12:19 pm | |
| elle sert a rien cette patte ? :s
on voit un truc qui remonte non ? |
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 Dim 22 Jan 2012, 12:30 pm | |
| http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/277999631.htm?ca=8_s _________________ phil.
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 Dim 22 Jan 2012, 12:35 pm | |
| merci pour le lien ,je viens de lui faire un message |
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 Dim 22 Jan 2012, 7:04 pm | |
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 Dim 22 Jan 2012, 7:14 pm | |
| si oui ,garde la,c'est rare _________________ phil.
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 Dim 22 Jan 2012, 7:16 pm | |
| ton épouse est TOP SSORG , pour l 'intèrieur des pares chocs, moi je met de la peinture chrome part dessus l antirouille , car j 'ai vu que ca fait propre et ca résiste a la rouille en plus |
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 Dim 22 Jan 2012, 7:18 pm | |
| Bigre, la plupart d'entre nous faisons ce genre de vaisselle en cachette. Sauf moi, nous n'avons pas de lave-vaisselle et quant à squatter celui de ma belle mère ... |
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 Dim 22 Jan 2012, 7:34 pm | |
| si tu est trés gentil avec ta belle mère , on ne sait jamais ? |
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 Dim 22 Jan 2012, 8:07 pm | |
| lol ca vous fait bien marré ca oui je sais ma femme est formidable , c est pas pour rien qu on va se marié personne sait ou je peux trouver soufflet exterieur cardan ?
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 Dim 22 Jan 2012, 8:11 pm | |
| http://cgi.ebay.fr/2-Soufflet-transmission-Neufs-Matra-Baghera-Simca-1100-/110687307681?pt=JG_FR_Auto_Pièces&hash=item19c57a47a1 _________________ phil.
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 Dim 22 Jan 2012, 8:37 pm | |
| oui ca je l avais trouvé mais il y en a 1 lot , et c est pas indiqué si c est pour des cardans de ti (diametre 40mm au centre) |
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 Dim 22 Jan 2012, 8:44 pm | |
| prend des soufflets pour horizon,1307.....c'est du Ø40 _________________ phil.
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 Dim 22 Jan 2012, 9:00 pm | |
| oui ca ok j en trouve pas sur oscaro , ni sur webdealauto , ni sur coin coin sur webdealauto y a les 2 cardans pour 120e edit: je viens de voir ca http://www.piecesvoitures.com/pieces-de-voitures/talbot-simca-1100-3-5-portes-1-3-spezial-ti-82-cv/suspension-direction/soufflet-de-cardan/646.html par contre diametre 34 :s ? |
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 Dim 22 Jan 2012, 9:09 pm | |
| Regarde ici :
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_nkw=talbot+outer+cv+boot+kit&_sacat=0&_sop=10&_dmpt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&_odkw=talbot+cv+boot+kit&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313
Ici il est précisé pour diamètre 40mm (Alpine c'est la 1307 en UK) : http://www.ebay.co.uk/itm/TALBOT-ALPINE-OUTER-BOOT-KIT-1-3-75-83-OE-QUALITY-/300599033802?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item45fd193fca#ht_2938wt_1212 |
Nombre de messages : 172 Date d'inscription : 11/12/2011 Age : 59 Localisation : 17250 La Vallée
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 Dim 22 Jan 2012, 9:21 pm | |
| Bonsoir. Pour le thermostat d'Horizon j'espère que vous avez choisi le Gates, au point de vue température d'ouverture c'est mieux, il faudrait vérifier s'il a un trou de fuite. Le trou peut se présenter sous cette forme (flèche rouge) ou par un trou d'1,5mm. Un détrompeur (flèche jaune) permet de positionner le trou en haut. Je ne pense pas que ceux qu'on trouve sur Oscaro possèdent le trou, celui-ci permet la purge du circuit de refroidissement sinon c'est la galère. By edmatra17 at 2012-01-22 Bravo pour votre travail, c'est beau de s'entendre comme ça avec ses beaux parents. Bon courage. Eric Debois. |
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 Dim 22 Jan 2012, 9:32 pm | |
| Les thermostats d'Horizon n'ont pas de trou de fuite, mais le boitier du calorstat a une vis de purge d'air. Idem sur Simca 1100 à partir de la "série 9".
Le remplissage du circuit de refroidissement doit se faire vis de purge enlevée, jusqu'à ce que le liquide arrive au trou.
Sur la Ti je crois qu'il n'y a pas de vis de purge, donc il faut faire un trou de fuite et l'encoche.
Concernant la température, tous les modèles Simca Talbot ont vu la température augmentée à 89°C à partir de 1979 pour améliorer l'efficacité du chauffage.
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 Dim 22 Jan 2012, 10:14 pm | |
| bon apres plein de recherche j ai trouvé les soufflets d horizon diam 32 donc pour arbre de 40mm sur piecesauto.com il y avait aussi les interieurs, je les ai pris comme ca refection complete des cardans , graissage tout ca j ai pris un thermostat valeo aussi on verra a faire un trou et l encoche alors pour le filtre a air y a un lot sur ebay avec un filtre , un delco et des bougies , j ai contacter le vendeur donc normalement a par un filtre a huile et quelque bricole je suis pret a la remise en route |
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 Lun 23 Jan 2012, 7:25 am | |
| vivement la vidéo de remise en route alors ? |
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 Lun 23 Jan 2012, 9:12 am | |
| bon je viens de prendre ca http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/278109777.htm?ca=21_s mise a par les revues que j ai deja , ca devrait etre ok pour le filtre et le reste me manque l huile et le filtre a huile , huile de boite et quelque bricole et on va pouvoir remettre le monstre en route |
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 Lun 23 Jan 2012, 11:39 am | |
| Super boulot ssorg. Elle va être neuve la 1100. Et comme le dit simca76, vivement la vidéo de remise en route !!!!! |
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 Mer 25 Jan 2012, 7:13 pm | |
| bon la suite j ai retrouvé ca dans le bordel , ca tombe bien il été monté sur le PC avant , on les remettra hier soir on continu le nettoyage des chromes devant la tv avant : pendant apres on attaque le morceau central avant (avec les trou pour les AB) 20 ans qu il a pas recu un coup de chiffon (20 ans reel !) apres on fini l autre coté voila c est propre on attaque les tampons ca brille et voila les chromes sont pret on prepare les supports de pare choc . ensuite il a fallut voir ce qu on pouvais faire avec ca j avais le montage a rotule d origine , mais avec le Y hs , et des trou partout et un montage sur flexible avec un flexible decroché des pots neufs de chez neufs (ou pas lol) heureusement j'en avais un kazi neuf j ai décidé de refaire le flexible du temps j ai mis un coup de gris a l intérieur des morceaux neuf tant que jai la bombe , un ptit coup d antirouille sur les parties sensibles du pot |
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 | |
