| Tite nouvelle à l'atelier... 1100 LS 5CV 1970. | |
+24Xav71 simca87 vavavroum philetnine deudeuchman62 romop36 deucheman 13001100 PHIL.52 gr19 Dom alain-78 tintin 0927 arno86 mels 01510vf2 pascal66 Mathieu Viollet Guy Devillé yoyo16 picard jean michel B32 phoz182 J-P16 28 participants |
| Sujet: Re: Tite nouvelle à l'atelier... 1100 LS 5CV 1970. Dim 15 Nov 2020, 9:30 pm | |
| C'est parfaitement exact. C'est dailleurs d'une simplicité enfantine de virer la banquette d'une LS, mais ça ne sert à rien d'autre que la nettoyer et la remettre à sa place ensuite |
| Sujet: Re: Tite nouvelle à l'atelier... 1100 LS 5CV 1970. Dim 15 Nov 2020, 11:01 pm | |
| Il me semblait bien qu'il y avait un truc comme cà ! ça va mes neurones sont encore fiables !! |
| Sujet: Re: Tite nouvelle à l'atelier... 1100 LS 5CV 1970. Lun 16 Nov 2020, 8:10 am | |
| Sujet: Re: Tite nouvelle à l'atelier... 1100 LS 5CV 1970. Lun 16 Nov 2020, 12:25 pm | |
| Sujet: Re: Tite nouvelle à l'atelier... 1100 LS 5CV 1970. Lun 16 Nov 2020, 12:32 pm | |
| Quand je secoue la tête j'entends plusieurs trucs qui bougent !! |
| Sujet: Re: Tite nouvelle à l'atelier... 1100 LS 5CV 1970. Sam 21 Nov 2020, 3:35 pm | |
| Bon, comme un mollet a décidé de se faire un arrachement musculaire, faut palier à la modification de planning : pas de démontage moteur, c'est un peu contre-indiqué. Du coup on continue par un truc simple et tranquille : le nettoyage. Passons sur le boitier de calorstat aux ultrasons, ça c'est du déjà vu, restait à dérouiller le collecteur d'échappement. D'habitude j'y vais à la meule brosse, cette fois j'ai décidé d'innover en utilisant l'électrolyse. C'est facile : de la flotte, de la soude, un chargeur de chez Feu Vert à 10 balles, un bout de tôle (idéalement galva, mais j'ai pas donc ce sera tôle classique.) et un bac en plastique. Ca donne ça : Tout juste branché y'a des bubules, c'est bon signe. dosage de la soude : environ 2 doses de la dosette fournie avec le pot pour 4L d'eau. 5 minutes après la flotte commence à prendre la couleur attendue. Résultat d'ici 4h environ, si tout va bien NB : Attention, c'est une technique absolument contre indiquée avec l'alu ! (comme l'acide chlorhydrique, d'ailleurs.) |
| Sujet: Re: Tite nouvelle à l'atelier... 1100 LS 5CV 1970. Sam 21 Nov 2020, 6:00 pm | |
| oui ça marche bien ,l'electrolyse,je fais avec une alim de pc , et en inversant je galvanise _________________ 1100 special 73,très special 73,TI 74,vf2 pick up 83
| Sujet: Re: Tite nouvelle à l'atelier... 1100 LS 5CV 1970. Sam 21 Nov 2020, 6:01 pm | |
| tout à fait |
| Sujet: Re: Tite nouvelle à l'atelier... 1100 LS 5CV 1970. Sam 21 Nov 2020, 6:07 pm | |
| C'en est au second bain là. Le premier après 2h avait l'aspect d'une gastro après un soir de cuite au whisky Ben là, le second aussi. Additionné au fait que ça chauffe tout seul à 35°, c'est bon signe |
| Sujet: Re: Tite nouvelle à l'atelier... 1100 LS 5CV 1970. Sam 21 Nov 2020, 6:25 pm | |
| Le petit chimiste illustré _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Tite nouvelle à l'atelier... 1100 LS 5CV 1970. Sam 21 Nov 2020, 6:28 pm | |
| Ben, on entend souvent parler de ce genre de trucs, mais j'ai constaté que ça bloquait pas mal de monde de passer à l'acte. Beaucoup de gens avec lesquels je discute n'osent pas. Pourtant, comme aurait dit Chaudard : "c'est poutant simpeul no?" |
| Sujet: Re: Tite nouvelle à l'atelier... 1100 LS 5CV 1970. Sam 21 Nov 2020, 6:40 pm | |
| J'en fait partie ! ça me tente bien mais jamais essayé ! |
| Sujet: Re: Tite nouvelle à l'atelier... 1100 LS 5CV 1970. Sam 21 Nov 2020, 6:44 pm | |
| et ça permet de faire autre chose pendant ce temps là,par contre a la sortie, sechage a l'air puis au four et traitement aussitot
a preciser qu'il faut pas le faire dans un endroit fermé mais bien ventilé _________________ 1100 special 73,très special 73,TI 74,vf2 pick up 83
| Sujet: Re: Tite nouvelle à l'atelier... 1100 LS 5CV 1970. Sam 21 Nov 2020, 7:08 pm | |
| tout à fait : faut faire dehors c'est le mieux. Suffit de voir qu'en mettant de l'eau froide ça monte tout seul à près de 40°C pour comprendre. Et au final ça donne un truc pas dégueu : en revanche il faut effectivement traiter direct après rinçage et soufflage. Un voile de WD40 suffira jusqu'à la peinture HT demain. et puis c'est pas mal : pendant que ça bosse tout seul on peut faire autre chose |
| Sujet: Re: Tite nouvelle à l'atelier... 1100 LS 5CV 1970. Sam 21 Nov 2020, 7:10 pm | |
| t'aurai pu le laisser toute la nuit ... _________________ 1100 special 73,très special 73,TI 74,vf2 pick up 83
| Sujet: Re: Tite nouvelle à l'atelier... 1100 LS 5CV 1970. Sam 21 Nov 2020, 7:11 pm | |
| Résultat convaincant, et ça doit le décaper aussi à l'intérieur. |
| Sujet: Re: Tite nouvelle à l'atelier... 1100 LS 5CV 1970. Sam 21 Nov 2020, 7:13 pm | |
| - mels a écrit:
- t'aurai pu le laisser toute la nuit ...
Oui, mais là l'état me suffit pour repasser un coup d'inox en peinture haute T°C. Après c'est vrai que pour revenir au métal de base, un plus grand bac et tout la nuit à faire glouglou aurait été parfait alain : ça décape dedans aussi, mais pas autant qu'un passage au bac |
| Sujet: Re: Tite nouvelle à l'atelier... 1100 LS 5CV 1970. Sam 21 Nov 2020, 8:37 pm | |
| Je l’ai fait à plusieurs reprises il y a une dizaine d’années et ça nettoie très bien pour des frais peu importants. J’avais ensuite galvanisé ( avec des bouts de gouttières) des vieux outils après leur dérouillage, et si le résultat ne vaut pas un traitement fait par des pros, mais ça protège très bien! _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Tite nouvelle à l'atelier... 1100 LS 5CV 1970. Sam 21 Nov 2020, 8:40 pm | |
| Exactement. Pour galvaniser (en branchant à l'envers) ça marche très bien pour ce qu'on demande comme résultat. |
| Sujet: Re: Tite nouvelle à l'atelier... 1100 LS 5CV 1970. Sam 21 Nov 2020, 9:03 pm | |
| Ca confirme une réflexion que je m'étais faite un temps : d'habitude je fais tjs en 12V. Mais j'avais pensé qu'avec une tension et un courant plus important le résultat pouvait être plus rapide et plus net. Ta photo le démontre |
| Sujet: Re: Tite nouvelle à l'atelier... 1100 LS 5CV 1970. Sam 21 Nov 2020, 9:07 pm | |
| Bah oui, forcément via le bouton d'intensité Ca confirme qu'on peut, il va donc falloir que je monte en puissance la prochaine fois |
| Sujet: Re: Tite nouvelle à l'atelier... 1100 LS 5CV 1970. Sam 21 Nov 2020, 9:28 pm | |
| Le poste inverter ne souffre pas du traitement ? _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Tite nouvelle à l'atelier... 1100 LS 5CV 1970. Sam 21 Nov 2020, 9:34 pm | |
| non , il ne chauffe pas et comme cela ne dure pas longtemps ....et peintures et mastics dégagent vite |
| Sujet: Re: Tite nouvelle à l'atelier... 1100 LS 5CV 1970. Dim 22 Nov 2020, 5:12 pm | |
| Sujet: Re: Tite nouvelle à l'atelier... 1100 LS 5CV 1970. Dim 22 Nov 2020, 5:29 pm | |
| ça brille ! _________________ 1100 special 73,très special 73,TI 74,vf2 pick up 83
| Sujet: Re: Tite nouvelle à l'atelier... 1100 LS 5CV 1970. Dim 22 Nov 2020, 5:37 pm | |
| Ca durera ce que ça durera, mais pour une remise en route c'est joli |
| Sujet: Re: Tite nouvelle à l'atelier... 1100 LS 5CV 1970. Dim 22 Nov 2020, 5:42 pm | |
| Dommage que ça soit autant caché sur une 1100 ! |
| Sujet: Re: Tite nouvelle à l'atelier... 1100 LS 5CV 1970. Dim 22 Nov 2020, 5:48 pm | |
| C'est la réflexion que je me faisais cet aprem. Ca se verra très peu au final. Mais bon, comme ma jambe droite fait chier, ça m'a permit quand même d'avancer tout en restant dans le fauteuil du bureau. Et puis ça fait joli en photo. |
| Sujet: Re: Tite nouvelle à l'atelier... 1100 LS 5CV 1970. | |
