Nombre de messages : 20080 Date d'inscription : 22/08/2010
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 2) Lun 12 Juil 2021, 2:36 pm | |
| Et c'est définitivement étrange. 1- vérification dans le manuel de bord (qui est celui d'origine, tous les n° de Futurette sont reportés dedans). L'éclaireur de malle est bien indiqué sur le fusible 2 (on aurait pu être en présence d'une évolution). 2- une fois tout déposé : Dans l'ovale jaune à gauche, ma dérivation vers l'éclaireur droit et le fil de masse vers le contacteur. C'est hors du problème. Arrivent de l'avant, un faisceau B pour le moteur d'EG (pas sur toutes les versions donc à part du faisceau "principal", logique), et le faisceau principal qui, dans le losange blanc se sépare du fil d'alimentation du dégivrage (vers le haut, en A) et continue vers l'arrière. Il est doublé par un fil C dans une gaine blanche qui est l'alimentation de la pompe de l-g (même chose : pas sur toutes les versions, donc pas dans le faisceau, logique). Une fois dans la traverse arrière, le faisceau crache 6 fils en dérivation vers le premier bloc feu avant de continuer son chemin avec les mêmes 6 fil (et ce qui va ensuite jusqu'à l'émetteur de jauge mais c'est hors du problème car hors secteur). J'ai inspecté ce faisceau depuis le seuil de porte jusqu'au premier bloc feu pour trouver un éventuel fil coupé à ras sur une sortie, mais que dalle. L'enrubannage est intact de bout en bout. Alors retour dans les archives : image prise à la dépose du feu. Le fil marron repiqué sur le vert avec une cosse à guillotine est bien le fil qui allait vers l'éclaireur. Ce truc n'est pas d'origine, c'est clair. Et si Dédé avait fait ça, c'est bien parce qu'il n'avait pas d'alim permanente sous la main. Tant que tout est ouvert je vais donc en effet tirer un fil jusqu'à sous le tdb et trouver un + permanent dans ce secteur. |
Nombre de messages : 12755 Date d'inscription : 24/01/2008 Age : 43 Localisation : 31600 MURET
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 2) Lun 12 Juil 2021, 4:35 pm | |
| Et une alim permanente mais en attente dans le faisceau? il n'y a pas un bourrelet quelque part sur le faisceau qui indiquerait la présence d'une cosse femelle sous le scotch? _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
Nombre de messages : 20080 Date d'inscription : 22/08/2010 Localisation : Charente
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 2) Lun 12 Juil 2021, 4:49 pm | |
| Non. J'y ai pensé. Il est régulier de chez régulier comme c'est pas permis. Bon !! tirer un fil c'est rien, mais c'est surtout que cette histoire n'a pas de sens. Y a un lumignon. Il est censé être relié à un fusible selon la doc° et... y a pas de fil !! Un lumignon Wi-Fi _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 2) Lun 12 Juil 2021, 4:55 pm | |
- J'ai reposé provisoirement le capot de moteur EG pas beau (mais repeint). Cependant j'ai une piste pour un neuf.
- J-P16 a écrit:
- Et un problème : les cordelettes ne sont pas les bonnes. Vu la rareté de ces machins il va falloir adapter celles-ci, mais il me faut connaître la longueur d'une cordelette premier modèle. Appel général en fréquence...
Résultat tout en contrariété . Capot de moteur EG indisponible mais j'ai trouvé les cordelettes. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 2) Lun 12 Juil 2021, 6:03 pm | |
| Il n'y aurait pas un plus permanent au moteur d'essuie glace qui permettrait à l'essuie glace de retrouver sa place de repos même si tu coupes le contact quand il tourne ? Peut être sur les GLS de 82 ils n'ont pas mis d'éclaireur de coffre ...(à vérifier) |
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 2) Lun 12 Juil 2021, 6:53 pm | |
| J'ai testé les fils de l'EG et je n'ai pas trouvé de plus permanent (il n'y a pas d'Arefix sur l'EG arrière il me semble, ce qui est cohérent). De toute façon, la question ne se pose plus. Je viens de tirer un fil par le seuil des portes et le passage "naturel" du faisceau général et je l'ai connecté directement sur le "bon" fusible avec un Y (qui ne se voit pas trop). Ca gazouille. C'était un détail, mais bon, c'est fait.
En plus ça colle pas l'histoire de la connexion à l'EG car le moteur d'EG arrière n'est pas sur le même fusible que l'éclaireur selon la répartition, donc ce "n'était" pas ça l'explication. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 2) Lun 12 Juil 2021, 7:08 pm | |
| Effectivement l'EG arrière s'arrêtait n'importe où quand on coupait le contact...donc pas de + permanent. |
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 2) Lun 12 Juil 2021, 11:01 pm | |
| C'est ballot que je n'ai pas la Premium sous la main, j'aurais inspecté cela Elle est de octobre 82 et est la même base que la GLS |
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 2) Lun 12 Juil 2021, 11:19 pm | |
| La Premium était une GLS améliorée quand même ! |
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 2) Mer 14 Juil 2021, 7:33 pm | |
| Quelques bricolages... Pose du rétro intérieur (colle spéciale Bardahl à treillis nylon) : Ebavurage du joint colle de pare-brise : Et puis, ensuite, j'ai hésité, j'ai observé, j'ai hésité (surtout à cause de l'accès aux goupilles), et puis bon, je l'ai tombée car il faudra y passer avec les deux gauche alors autant se faire la main : Mise en pièces : C'est la meilleure des quatre (un seul poc). Un peu de rouille ici, mais le fond de porte est très sain : Ca sera plus facile de travailler dessus déposée... _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 2) Mer 14 Juil 2021, 7:43 pm | |
| Mais peinture porte debout !!! |
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 2) Mer 14 Juil 2021, 7:51 pm | |
| J'ai bien compris le truc C'est d'ailleurs ça qui m'a induit en erreur pour le capot car j'avais le souvenir des portes pendues dans les cabines de peinture. Pour les goupilles ce qui m'inquiétait c'était que la RTA indiquait l'emploi d'un extracteur spécial mais en fait avec le système D, ça le fait. J'en ai foiré une mais j'en ai des neuves qui n'ont pas servi sur le GR, j'espère que ce sont les mêmes. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 2) Mer 14 Juil 2021, 10:32 pm | |
| plus rien ne l'arrête Tu vas venir faire un stage de pétard et comme ça tu pourra faire un beau voile total franchement, c'est bien plus simple que la bombe et le résultat est bien bien supérieur Cela dit, elle va être plus neuve que neuve cette heureuse GLS |
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 2) Sam 17 Juil 2021, 6:43 pm | |
| Non, elle ne sera pas neuve, mais elle sera sauvée. Ca suit son cours. Logiquement, après l'arrière, l'avant : L'arrière en cours de prépa : Après Rustol, mastic, ponçage, Férose... antigravillon au séchage : L'avant dégarnie, lavée... étape Rustol pour les zones inaccessibles : Pour l'anecdote, quatre trouvailles archéologiques dans la porte arrière : mais cékoidon ? Quatre petits ronds de métal et... quatre trous pour la baguette. D'où on en conclut que les trous étaient faits une fois la porte montée sur caisse puisque je les ai trouvés dans la lèvre inférieure. Presque 40 ans qu'ils étaient là... (un seul dans la porte avant, mais qui a été réparée précédemment donc ils ont pu gicler). Je serais curieux de voir l'outil qui faisait ça... _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 2) Sam 17 Juil 2021, 7:01 pm | |
| Une perforatrice pour les classeurs _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 2) Sam 17 Juil 2021, 7:09 pm | |
| Oui. Du coup, si on raisonne acier, on pense à une décolleteuse mais ce sont des engins énormes. Ou alors, ce n'était pas fait une fois la porte posée sur la caisse mais en amont et les pastilles restaient quand même à l'intérieur.
Dans tous les cas, ce qui est intriguant c'est qu'il faut un appui : qu'il s'agisse d'une perforatrice à papier ou d'une décolleteuse. Impossible de faire un trou sans appui. On pourrait alors même penser que c'était fait dans le panneau avant l'assemblage avec le corps interne mais alors on ne trouverait pas les pastilles. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 2) Mar 20 Juil 2021, 9:38 pm | |
| Pour rappel, ça marchait pas : Et avec le bon modèle (le plus long), forcément maintenant ça marche mieux : Comme disait Fernand Raynaud "c'est étudié pour" : _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 2) Mar 20 Juil 2021, 9:54 pm | |
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 2) Mer 21 Juil 2021, 7:36 pm | |
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 2) Mer 21 Juil 2021, 8:48 pm | |
| T'aurais pu écrire JP sur les seuils avec le doigt pour faire une série limitée !! Quand je pense au temps perdu sur le GR alors que finalement tu savais faire !!!! |
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 2) Mer 21 Juil 2021, 8:57 pm | |
| Tss tss. Non. Un jour peut-être, si je persiste et si je ne suis pas mort d'ici là, je saurai faire, plus que moins bien. A ce jour, les photos seules laissent croire que c'est plus que moins bien. Mais c'est en réalité moins que plus bien.
Ce qui m'importe c'est de faire pour aller de l'avant. Toujours tenter quelque chose avec ses dix doigts c'est le propre de Sapiens sapiens.
Si vous avoir bobo tête vous prendre Doliprane, ou pour aller plus vite Spedifen !! _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 2) Mer 21 Juil 2021, 9:47 pm | |
Nombre de messages : 6396 Date d'inscription : 01/02/2015 Age : 62 Localisation : bages 66670
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 2) Jeu 22 Juil 2021, 12:00 pm | |
| C'est ça. Refaite mais avec des défauts pour faire croire que c'est pas récent. Je pourrai toujours dire que c'est pas moi qui ait commis les horreurs Une connaissance m'a envoyé cette image prise sur le vif à Marseille (il aurait pu faire le tour et en faire deux mais bon). Je me demande ce que peut être le machin noir au centre en haut de la plaque d'immat : _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 2) Jeu 22 Juil 2021, 12:35 pm | |
| Une caméra de recul je pense ! |
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 2) Jeu 22 Juil 2021, 1:06 pm | |
| +1 pour une caméra |
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 2) Jeu 22 Juil 2021, 1:29 pm | |
| C'était un peu mon idée mais ça parait tellement incongru... _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 2) Jeu 22 Juil 2021, 1:40 pm | |
| Pour se rapprocher au plus prêt de la remorque (attelage) |
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 2) Jeu 22 Juil 2021, 1:43 pm | |
| Ah oui en effet. Bien vu.
Moi je fais ça à l'ancienne avec le C8 alors avec une Zon, ça ne risquait pas de me sauter aux yeux. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 2) Jeu 22 Juil 2021, 7:00 pm | |
