| 1100 ES 1976 de Christrh | |
+13phoz182 vincent 1100 ti J-P16 jules 22 Space72 pascal66 Dom alain-78 B32 yoyo16 mels Mathieu Viollet christrh 17 participants |
| Sujet: Re: 1100 ES 1976 de Christrh Jeu 11 Juil 2024, 2:03 pm | |
| voilà! Mais parfois ça rend service |
christrh pilote pro 1100 TI
| Sujet: Re: 1100 ES 1976 de Christrh Jeu 11 Juil 2024, 9:29 pm | |
| Ah la Kappa elle est vaillante !! |
Space72 pilote pro 1100 TI
| Sujet: Re: 1100 ES 1976 de Christrh Jeu 11 Juil 2024, 9:37 pm | |
| Elle a kappa être break, elle en chargerai moins... Je suis déjà dehors merci |
| Sujet: Re: 1100 ES 1976 de Christrh Jeu 11 Juil 2024, 9:56 pm | |
| Et c'est très élégant comme auto. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: 1100 ES 1976 de Christrh Sam 05 Oct 2024, 10:19 am | |
| bon la pipe d'admission apparement t'as trouvé mais il va falloir d'autres trucs cable et commande d'accelerateur cale et joint d'embase coiffe de carbu et là attention par rapport au carbu dcnf ou dcnvh mais je crois que ph2 dcnvh DCNF DCNV je dois avoir l'ensemble que j'avais rentré pour le vf et qui n'allait pas avec le dcnf,faut que je fouille _________________ 1100 special 73,très special 73,TI 74,vf2 pick up 83
| Sujet: Re: 1100 ES 1976 de Christrh Sam 05 Oct 2024, 12:37 pm | |
| Sujet: Re: 1100 ES 1976 de Christrh Sam 05 Oct 2024, 1:57 pm | |
| Effectivement Christophe, il va me falloir toute la "tripaille" qui va avec ce carbu. Je n'ai pas encore regardé très précisément ce qu'il fallait. A priori tu as déjà fait le tour. Merci Le couvre culbuteur, il me semble en avoir déjà récupéré un auprès d'Alain. Le reste, c'est sûr je n'ai pas. Alors je vais essayer, avec ton aide ci-dessus, de faire la liste exhaustive des pièces nécessaires. Ensuite je posterai mes demandes Merci encore, Christian. |
| Sujet: Re: 1100 ES 1976 de Christrh Dim 06 Oct 2024, 4:04 pm | |
| Sujet: Re: 1100 ES 1976 de Christrh Dim 06 Oct 2024, 6:19 pm | |
| du coup, tu n'as pas fait affaire avec l'annonce du Bon Coin ? |
| Sujet: Re: 1100 ES 1976 de Christrh Dim 06 Oct 2024, 7:01 pm | |
| OK pour la liste..., semaine prochaine si je peux (Je suis retraité donc débordé. Demandez à alain... ) Non, je lui avais proposé un prix qu'il n'a pas accepté, depuis l'annonce a été supprimée. Ca a du faire l'affaire de quelqu'un. |
| Sujet: Re: 1100 ES 1976 de Christrh Dim 06 Oct 2024, 7:25 pm | |
| Aujourd'hui, j'ai quand même eu le temps d'aller au garage. L'établi commence à servir (je mettrai des photos dans le post idoine). Je me suis en premier attaqué à la roue avant droite bloquée. Simple, ce sont les pistons qui sont bloqués dans l'étrier. Les photos: J'ai déjà enlevé les caches poussières qui sont en bon état. Le pistons sont sales Mais après un simple essuyage (énergique quand même ) avec un chiffon et du liquide de frein ils ne semblent pas piqués Il me faudra quand même les déposer complètement pour vérifier. De toutes manières changement des joints obligatoires ! |
| Sujet: Re: 1100 ES 1976 de Christrh Dim 06 Oct 2024, 7:53 pm | |
| Ensuite direction le carburateur et la tête d'allumeur : Euh, il ne manque pas quelque chose ??? A part le filtre à air et la cale de rehausse au dessus du carbu. Alors, vous avez trouvé ? C'est un peu sale, non ? Et encore c'est pire en vrai !!! L'allumage maintenant : C'est quoi ça ? Un allumage électronique ? Ce n'est pas d'origine, si ? Ca a l'air en bon état... A propos de la cale de réhause au dessus du carbu, Où peut-on trouver le joint torique qui y sied ET voilà, c'est tout pour aujourd'hui... |
| Sujet: Re: 1100 ES 1976 de Christrh Dim 06 Oct 2024, 9:00 pm | |
| Pour les étriers, sors les pistons et les joints délicatement, gratte avec un morceau de bois la gorge du joint et s'il n'est pas abimé tu le remonte en mettant de la graisse à freins (j'utilise un gros tube bleu ATE). L'allumage c'est une cassette que tu dois pouvoir régler en cas de besoin.(faudra gratter les plots de la tete), le doigt ne me choque pas il parait neuf... |
| Sujet: Re: 1100 ES 1976 de Christrh Dim 06 Oct 2024, 9:30 pm | |
| Tu penses que je peux remettre les vieux joints ? Bon, je vais essayer. De toutes manières ce n'est que pour aller au CT. Si elle ne freine pas nickel, ce ne sera pas grave. L'allumage m'a eu l'air neuf aussi. Même les plots de la tête ne sont pas usés. Un petit coup de scotch brite peut-être pour enlever l'oxydation et ça devrait aller.
Concernant le carbu, il manque le tuyau d'avance à dépression. C'est peut-être simplement pour ça qu'elle ne tourne vraiment pas rond. Ca doit faire une belle prise d'air. |
| Sujet: Re: 1100 ES 1976 de Christrh Dim 06 Oct 2024, 10:07 pm | |
| Une simple durite d'essence et tu auras ta dépression. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: 1100 ES 1976 de Christrh Dim 06 Oct 2024, 10:22 pm | |
| Il me faut juste en trouvé une du bon dia dans mon maigre stock |
| Sujet: Re: 1100 ES 1976 de Christrh Lun 07 Oct 2024, 1:32 pm | |
| Tu la piques sur la blanche ou une des 530 pour aller au ct |
| Sujet: Re: 1100 ES 1976 de Christrh Lun 07 Oct 2024, 1:49 pm | |
| tant que les étriers sont démontés j'en profiterai pour les rénover ,les kits se trouvent facilement _________________ 1100 special 73,très special 73,TI 74,vf2 pick up 83
| Sujet: Re: 1100 ES 1976 de Christrh Lun 07 Oct 2024, 1:55 pm | |
| Je me tâte en effet pour les rénover complètement, mais ça va prendre plus de temps. Plus vite j'irai au CT, plus vite je ferai la CG. Hum, à voir.
Pour la durite, pas de pb, effectivement je peu dépouiller la GLS pour les essais et le CT... Je vois ça cet après-midi. |
| Sujet: Re: 1100 ES 1976 de Christrh Lun 07 Oct 2024, 2:01 pm | |
| Franchement le prix de la durite...va en acheter une boudiou laisse cette pauvre GLS tranquille |
| Sujet: Re: 1100 ES 1976 de Christrh Lun 07 Oct 2024, 2:11 pm | |
| T'oublie que je suis retraité , maintenant. Je gagne une misère !!! Le pire c'est que de la durite, j'en ai plus qu'il n'en faut en S&M |
| Sujet: Re: 1100 ES 1976 de Christrh Lun 07 Oct 2024, 2:32 pm | |
| doit bien y avoir un petit revendeur de pièces auto dans ton coin. les prix au M ne sont pas délirants _________________ Fabrice
| Sujet: Re: 1100 ES 1976 de Christrh Lun 07 Oct 2024, 4:23 pm | |
| Oui, j'en viens, il n'en ont pas en stock. Je l'aurai demain matin à partir de 9:00. Super !!! |
| Sujet: Re: 1100 ES 1976 de Christrh Lun 07 Oct 2024, 5:45 pm | |
| Pas de durite essence ... Mais dans quel monde vit-on ? _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: 1100 ES 1976 de Christrh Lun 07 Oct 2024, 6:05 pm | |
| Ils doivent en avoir maxi 3m mais en dia 3,2 et 8 (3m en tout) ! Je suis au bout du monde, ça ne s'appelle pas le Finistère pour rien |
| Sujet: Re: 1100 ES 1976 de Christrh Lun 07 Oct 2024, 7:08 pm | |
| Non, mais Finistère ou pas, c'est pareil. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: 1100 ES 1976 de Christrh Lun 07 Oct 2024, 7:39 pm | |
| Bref, journée de merde. Des "bars" (forte averse de pluie ressemblant à des averses d'orages) toutes le 3 heures, toutes les concessions et garages auto fermés (oui lundi, c'est le dimanche par ici, Ils doivent tous aller à une messe quelconque ), et le seul magasin censé vendre des pièces auto a ses rayons vides ! J'ai même fait les plombiers pour chercher un raccord NW de 6, rien ! Même internet ne connait pas ! Pourtant c'est le type de raccord monté sur les tuyaux d'injection des moteurs diesels... J'en ai marre !!! |
| Sujet: Re: 1100 ES 1976 de Christrh Lun 07 Oct 2024, 9:12 pm | |
| Sympa le Finistère reviens en seine et marne, j'en ai même chez moi |
| Sujet: Re: 1100 ES 1976 de Christrh Lun 07 Oct 2024, 9:22 pm | |
| Et sur tes épaves de 530 ? |
| Sujet: Re: 1100 ES 1976 de Christrh | |
