| 1100 ES 1976 de Christrh | |
+13phoz182 vincent 1100 ti J-P16 jules 22 Space72 pascal66 Dom alain-78 B32 yoyo16 mels Mathieu Viollet christrh 17 participants |
Space72 pilote pro 1100 TI
Nombre de messages : 1100 Date d'inscription : 14/07/2023
| Sujet: Re: 1100 ES 1976 de Christrh Mar 18 Juin 2024, 8:21 pm | |
| Je crois que tu viens de donner un mal de tête à Christian |
christrh pilote pro 1100 TI
| Sujet: Re: 1100 ES 1976 de Christrh Mar 18 Juin 2024, 8:48 pm | |
| Non, non Sylvain, moi ça me parle tout ça ! Donc mon idée n'est pas loufoque si le Chef l'a déjà faite. J'ai cru voir des Solex double corps, mais probablement des Simca 1000 alors. Maintenant, Il me faudrait trouver une pipe de Spécial. Pas simple si j'en crois les quelques recherches que je viens de faire. Le carbu ça semble plus facile. Le cache culbuteurs pour mettre le support de filtre de Spécial, je l'ai déjà, il me faudra trouver le support de filtre. Quant aux autres suggestions de Fabrice, je vais m'en tenir au carbu pour l'instant. Je ne veut pas en faire une bête de course non plus. Ah si, le polissage des conduits peut-être. Mais que les échappements ? Et le montage d'un échappement de Rancho si cela se trouve... Quelques menus travaux en perspectives. Déjà début juillet, débloquer les freins avants, améliorer la carburation et passer le CT. Ouf ! |
| Sujet: Re: 1100 ES 1976 de Christrh Jeu 20 Juin 2024, 12:39 pm | |
| Sujet: Re: 1100 ES 1976 de Christrh Lun 08 Juil 2024, 9:28 pm | |
| Bonsoir à tous, "AU SECOURS !!!" Aujourd'hui j'ai enfin pu aller faire un tour du coté de la ES. Je pensais m'attaquer au cylindre de frein de la roue avant gauche qui est bloqué (la roue, mais le cylindre aussi ), mais le benet, il avait oublié son cric. Je me suis donc attaqué à la porte bloquée fermée (arrière gauche). J'en avais déjà parlé en avril et avais eu quelques réponses. Alors : La poignée exter est bloquée en position enfoncée (ouverture); La poignée inter est plus ou moins bloquée. Je pense que la sécurité enfant est enclanchée. Le système de fermture à clef fonctionne (je l'entends quand je maneouvre le "bouton". Comme je n'ai pas réussi à débloquer la poignée exter en tapant dessus, j'ai pensé démonter le panneau de porte pour avoir accès au mécanisme. Hélas, il se trouve quelque peu sous les différents joints de pourtour de porte et pas moyen de le déclipser.J'ai donc démonté celui de la porte opposée pour voir comment accéder au mécanisme. Le loquet de sécurité enfant est innaccessible tant de l'inter que de l'exter porte fermée. Je n'ai donc accès à rien. J'ai aussi tenter de ressortir la palette de la poignée exter en tirant avec un levier, mais elle est bien coincée. Par quoi ??? Mystère. J'ai eu peur de l'arracher. Ca va peut-être se terminer comme ça si je ne trouve pas de solution. L'un de vous a-t-il LA solution ? Merci davance. Christian. |
| Sujet: Re: 1100 ES 1976 de Christrh Lun 08 Juil 2024, 9:31 pm | |
| ça arrivait souvent les blocages de ces poignées, j'arrivais à les ouvrir à force de coups de poings en manœuvrant la palette (le bitonio est bien relevé ? ) |
| Sujet: Re: 1100 ES 1976 de Christrh Lun 08 Juil 2024, 9:34 pm | |
| Oui Alain, le bitonio est bien relevé et je sens (et j'entends) le système fonctionner quand je l'actionne. Et j'ai tapé sur la poignée avec un marteau (sur un gant en cuir pour ne pas marquer) sans succès.
Je vais essayer de me confectionner un outillage plus solide pour essayer de tirer la palette. Au risque de la casser. |
| Sujet: Re: 1100 ES 1976 de Christrh Lun 08 Juil 2024, 9:37 pm | |
| Pas au marteau, faut faire preuve de persuasion avec le plat de la main... |
| Sujet: Re: 1100 ES 1976 de Christrh Lun 08 Juil 2024, 9:38 pm | |
| Il me semble que j'ai des poignées, je te les garde au chaud... |
| Sujet: Re: 1100 ES 1976 de Christrh Lun 08 Juil 2024, 10:12 pm | |
| D'ac Alain, je vais effectivement en avoir peut-être besoin. Merci ! |
| Sujet: Re: 1100 ES 1976 de Christrh Mar 09 Juil 2024, 6:15 am | |
| - alain-78 a écrit:
- Pas au marteau, faut faire preuve de persuasion avec le plat de la main...
Il est fragile le garçon |
| Sujet: Re: 1100 ES 1976 de Christrh Mar 09 Juil 2024, 9:11 pm | |
| alors, problème récurant sur les 1100 Je m'étais battu avec toutes les serrures de ma ES ( si,si, pour les membres inscrits depuis 2016, j'ai une belle ES avec un moteur cassé depuis le rasso de cette même année ) Le souci effectivement est d'arriver à ouvrir la portière voici le lien du sujet dans mon post [ARNO 86] Ma ES bleu - Page 13 (1fr1.net)je suis d'accord, il faut taper à plat sur l'extérieur de la portière entre la poigné et la serrure. La suite est dans mon sujet |
| Sujet: Re: 1100 ES 1976 de Christrh Mar 09 Juil 2024, 9:43 pm | |
| D'ac Arno, merci, je m'y plonge de ce pas ! Pour info, ma GLS a ce même problème épisodiquement porte conducteur. A priori quand il fait chaud. Donc actuellement avec 16°c, pas de pb. Et effectivement en tapant ça se débloque parfois. Sinon en roulant ça se débloque à tous les coups. Sue la ES, pour l'instant je ne peux pas rouler avec. Et en tapant je n'ai pas encore réussi à décoincer le système. Je vais persvérer... |
| Sujet: Re: 1100 ES 1976 de Christrh Mar 09 Juil 2024, 10:03 pm | |
| Une fois ouverte, si elle fini par s'ouvrir , démontage et nettoyage de la serrure, ensuite, plus de problèmes |
| Sujet: Re: 1100 ES 1976 de Christrh Mar 09 Juil 2024, 10:19 pm | |
| Oui, oui, ça va être le grand nettoyage de primtemps. Je vais d'ailleurs démonter les 4 intérieurs de portes pour les nettoyer. Donc si j'ai bien compris, nettoyant frein "en pagaille" puis WD40 ou assimilé. le tout en tapant sur la portière. Moi qui ai déjà mal aux mains, ça ne va pas arranger les choses. |
| Sujet: Re: 1100 ES 1976 de Christrh Mar 09 Juil 2024, 10:53 pm | |
| Pour solutionner, on nettoyait et on lubrifiait et ça remarchait ... |
| Sujet: Re: 1100 ES 1976 de Christrh Jeu 11 Juil 2024, 9:28 am | |
| Bonjour à tous, Miracle ! Hier à force de persévérence, de tapes du plat de la main, d'une bonne dose de dégrippant et de l'outil adéquat (comme Sheila (Blague familiale)), voici le résultat : Et voici le super outil ! Il m'a servi à tirer la palette d'ouverture, qui était bloquée en position enfoncée. Malgré le dégrippant elle ne revient toujours pas seule (toujours grippée ) mais son action a permis d'ouvrir la porte. La sécurité enfant enlevée, la poignée intérieure fonctionne parfaitement. Un problème quasi résolu . |
| Sujet: Re: 1100 ES 1976 de Christrh Jeu 11 Juil 2024, 12:16 pm | |
| Bien joué _________________ 1100 special 73,très special 73,TI 74,vf2 pick up 83
| Sujet: Re: 1100 ES 1976 de Christrh Jeu 11 Juil 2024, 12:21 pm | |
| Les anciennes méthodes fonctionnent toujours !! |
| Sujet: Re: 1100 ES 1976 de Christrh Jeu 11 Juil 2024, 1:12 pm | |
| Sinon j'ai un pied de biche, ça marche bien aussi |
| Sujet: Re: 1100 ES 1976 de Christrh Jeu 11 Juil 2024, 1:14 pm | |
| le client risque de ne pas être content ! |
| Sujet: Re: 1100 ES 1976 de Christrh Jeu 11 Juil 2024, 1:16 pm | |
| Sujet: Re: 1100 ES 1976 de Christrh Jeu 11 Juil 2024, 1:35 pm | |
| C'est pas grave je ferai les trous dans le mien |
| Sujet: Re: 1100 ES 1976 de Christrh Jeu 11 Juil 2024, 1:57 pm | |
| J'arrive plus à suivre , il part de Bretagne ou il y va ? |
| Sujet: Re: 1100 ES 1976 de Christrh Jeu 11 Juil 2024, 1:58 pm | |
| Sinon j'ai un bonne disqueuse. L'avantage c'est que tu as plus besoin de porte après. Gain de poids, amélioration des performances, meilleure ventilation l'été, eau courante l'hiver, brushing automatique.... _________________ Fabrice
| Sujet: Re: 1100 ES 1976 de Christrh Jeu 11 Juil 2024, 2:00 pm | |
| Ben voilà !!! Un problème ? Plusieurs solutions s'offrent à toi et l'occasion d'avoir une 1100 unique |
| Sujet: Re: 1100 ES 1976 de Christrh Jeu 11 Juil 2024, 2:01 pm | |
| Il va revenir de Bretagne... c'est vrai qu'il n'est pas facile à suivre |
| Toujours en vadrouille !!! |
| Sujet: Re: 1100 ES 1976 de Christrh Jeu 11 Juil 2024, 2:03 pm | |
| voilà! Mais parfois ça rend service _________________ Fabrice
| Sujet: Re: 1100 ES 1976 de Christrh | |
