| [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation | |
+24Roland17 GLX12 Artur41 jules 22 mydeco Mathieu Viollet Liebherr 2a brugief SRT35 oesoteric B32 PHIL.52 phoz182 Subax Olivier 2B Stratus anthony-du71 purcit mels VAG 74 J-P16 arno86 Jean BALUCHON picard jean michel 28 participants |
Nombre de messages : 12584 Date d'inscription : 24/01/2008
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation Jeu 01 Mai 2014, 7:04 pm | |
| bonnes vacances Argad |
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation Jeu 01 Mai 2014, 7:28 pm | |
- bonnes vacances Argad
Mathieu. Pas vue d'anciennes par ici, quoi que si en fait d'une certaine manière, mais en moyenne montagne, certaines anciennes pour nous sont encore des quotidiennes pour beaucoup, et je ne parle pas de paupérisme ou d'absence d'évolution, mais de continuité avec des valeurs sûres : notamment et surtout, je n'ai jamais vu autant de 4L aux "10 kilomètres". J'ai vu un nid de Cournil (une bonne douzaine visibles) à Prades chez un ambulancier taxi qui fait de la rando 4*4 autour du Canigou. Bien sûr aussi, du tout terrain à la pelle, beaucoup de Land surtout. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation Mar 06 Mai 2014, 8:54 pm | |
| Après avoir nettoyé(en gros,pour voir du beau,aller chez Maître Subax) un étrier,pour changer un peu,parce que le nettoyage ça va bien un peu,mais ce n'est pas le plus passionnant,je me suis dit:Je va remettre les pistons.Des bagues toutes neuves(parait que c'est mieux que des toutes vieilles),un peu de graisse haute température et je remet le piston.Pas très pistonné celui là,il a un peu de mal à rentrer,mais ça finit par le faire.Et pis,comme ils disent dans la revue technique,positionner avec le gabarit le piston en le faisant tourner.Mais c'est qu'il ne veut pas l'animal.Et pis,il ne veut pas ressortir.Me v'la bien!Alors,je remonte l'autre,mais avec le gabarit(je me suis fait u avec l'autre,ça va bien).Je ressort la valve et la pompe,et le piston sort.Je le remet comme y faut(tant qu'a faire)ainsi que les soufflets et je suis content.Et tout d'un coup,le doute m’habite.Comme je ne maîtrise pas vraiment je vérifie plusieurs fois dans deux revue techniques et les pistons sont orientés différemment suivant la revue.?????? Est ce que je les ai bien mis?Une photo,sachant que c'est un étrier avant gauche(si ça avait été un arrière ,ça relèverait pas de la mécanique,mais de la psychiatrie) |
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation Mar 06 Mai 2014, 10:10 pm | |
| Au secours,je ne vais pas en dormir de la nuit!Enfin,peut être pas,mais je voudrais bien savoir quoi faire avant de remonter l'autre. |
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation Mar 06 Mai 2014, 10:21 pm | |
| Si tu as les plaquettes de remplacement (au pire si tu les as encore les anciennes)tu alignés pour coïncider avec. Bonne nuit maintenant et fais des beaux reves |
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation Mar 06 Mai 2014, 10:34 pm | |
| Là,comme ça,ça ne me parle pas vraiment,je regarderais demain avec les morceaux dans la main. Bonne nuit. |
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation Mar 06 Mai 2014, 10:53 pm | |
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation Mar 06 Mai 2014, 10:58 pm | |
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation Mer 07 Mai 2014, 6:32 pm | |
| Comme dit au tout début,je comprends vite,mais il faut m'expliquer longtemps En même temps je ne m'explique pas toujours très clairement. Mes doutes concernaient le positionnement de mes pistons dans l'étrier que j'ai remonté.Cela n'a pas l'air de ressembler au sujet cité ci-dessus. Les pistons doivent'ils avoir les encoches parallèles sur le même étrier? Les pistons sont'ils orientés de la même façon dans les deux étriers? Voilà les questions existentielles que je me pose |
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation Mer 07 Mai 2014, 6:33 pm | |
La réponse est oui deux fois. Ou alors je ne comprends pas ce que tu veux dire. L'outil de positionnement est d'une utilisation hyper simple. C'est correct sur les photos au-dessus. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation Mer 07 Mai 2014, 6:42 pm | |
| C'est sympa d'insister sur le fait que je ne suis pas clair.Le problème,c'est que tu n'as pas tord.Je voulais essayer de dire si les pistons sont orientés de la même façon sur l'étrier droit et gauche.Pour essayer de faire simple(c'est pas gagné)si mon premier étrier est bien monté(j'en connais d'autres)est ce que je monte l'autre à l'identique?
"Il n'a pas inventé la poudre,mais il n'était pas loin quand ça a pété"Pierre Dac |
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation Mer 07 Mai 2014, 7:12 pm | |
| Mais il se fâcherait le bougre Je ne voulais pas insister sur le fait que ce n'était pas clair, mais je n'étais pas sûr de comprendre (et donc alors c'est peut-être moi qui suis c...). Re-oui : les pistons sont orientés pareillement sur les deux étriers. L'outil mène au même positionnement. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation Lun 12 Mai 2014, 8:39 pm | |
| Un petit moment de libre,et j'ai remonté l'étrier de frein.Et là,franchement je suis désolé,tout c'est bien passé!Pour me faire pardonner,une photo: Prochaine étape,.....................hé bien l'autre |
Liebherr 2a pilote 1100 TI
Nombre de messages : 447 Date d'inscription : 17/12/2011 Age : 59 Localisation : PORTICCIO 2A
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation Lun 12 Mai 2014, 8:44 pm | |
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation Lun 12 Mai 2014, 8:50 pm | |
| Cela fait déjà cinq mois juste pour une remise en route,tu as vu mon age?Si je veux faire un petit tour avec,il ne faut pas que je traînes avec les rafraîchissements. |
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation Lun 12 Mai 2014, 8:58 pm | |
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation Lun 12 Mai 2014, 9:00 pm | |
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation Lun 12 Mai 2014, 9:13 pm | |
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation Lun 12 Mai 2014, 9:35 pm | |
| C'est grâce au Italien! |
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation Lun 12 Mai 2014, 10:14 pm | |
Nombre de messages : 3166 Date d'inscription : 12/10/2011 Age : 58 Localisation : Auch
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation Lun 12 Mai 2014, 11:33 pm | |
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation Lun 12 Mai 2014, 11:55 pm | |
| bordel j'étais a figueres/cadaques la semaine dernière.... _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation Mar 13 Mai 2014, 8:12 am | |
Mathieu.
Pas vue d'anciennes par ici, quoi que si en fait d'une certaine manière, mais en moyenne montagne, certaines anciennes pour nous sont encore des quotidiennes pour beaucoup, et je ne parle pas de paupérisme ou d'absence d'évolution, mais de continuité avec des valeurs sûres : notamment et surtout, je n'ai jamais vu autant de 4L aux "10 kilomètres". J'ai vu un nid de Cournil (une bonne douzaine visibles) à Prades chez un ambulancier taxi qui fait de la rando 4*4 autour du Canigou. Bien sûr aussi, du tout terrain à la pelle, beaucoup de Land surtout. J'étais autour de Perpignan la semaine dernière, on s'est peut être croisés ! On était plus haut "dans la montagne" vers Prades. - phoz182 a écrit:
- bordel j'étais a figueres/cadaques la semaine dernière....
C'est la meilleure... Figueres, on y est passés le lundi 28-04 (pas Cadaques qui est plus sur la côte) en faisant une boucle Collioure, Banyuls, Cerbère, retour par Figueres pour remonter ensuite vers la France. Mais vous évoquez tous les deux "la semaine dernière", or on est le 13 mai, ça donne donc celle du 5 au 9, donc pas la même. Mais c'est marrant. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
Nombre de messages : 2197 Date d'inscription : 20/07/2009 Localisation : Buxy
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation Mar 13 Mai 2014, 8:37 am | |
| - purcit a écrit:
Salut Et si on montais des flexibles avant de Renault 11 ? _________________ un petit silence vaut mieux qu'une grosse connerie ...
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation Mar 13 Mai 2014, 11:08 am | |
| Pour le modèle de Jean Michel le filetage est different |
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation Mar 13 Mai 2014, 12:51 pm | |
| Eh oui,le filetage est de 3/8 et ce n'est pas facile à trouver.Heureusement,sur le forum,il y a qui permet de trouver l'introuvable! |
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation Jeu 15 Mai 2014, 8:34 pm | |
| Bon,ça avance à une vitesse folle!Remontage du deuxième étrier.Tout c'est bien passé jusqu'au montage sur la voiture.Les plaquettes neuves ne rentrent pas!Quand je pousse sur le piston,le temps que j’attrape la plaquette,il ressort un peu et ça ne rentre plus.Il a fallut que j'attende le miracle de Noel pour que les pistons sortent,et maintenant,ils ne veulent plus rester dedans.C'est pas facile la mécanique!C'est pas Mr Dark Vador qui va m'aider: Il pratique assidûment sont activité principale.J'aurais du l'appeler Bouffechiedort. J'ai bien pensé à mettre des plaquettes usées,mais on m'a déjà fait des remarques par rapport aux rafraîchissements,ce qui est normal,ce sont les seins de glace.Cela ne s'écrit pas comme ça,mais je fréquente plutôt ceux là.Pour dire la vérité,j'ai eu des contacts avec Saint Emilion,mais c'est une autre histoire.Revenons à nos gamma GT heu plaquettes(jeu de mot pour les vampires).Enfin j'ai réussit à les mettre par surprise. Et comme il me restait un peu de temps,j'ai préparé le montage du maître cylindre et de l’émetteur d'embrayage.Un coup de taraud dans les écrous,mais problème,ce sont des pas à droite et je n'ai que des tourne à gauche!Pour les vis,un coup de filière,mais problème,le porte filière ne passe pas! Alors,il faut sortir les outils de base.Pour rappel,ils sont au nombre de quatre:la bite,le couteau(avec le tire bouchon)le pouce et l'index.On ne les voit pas sur la photo(je précise: le pouce et l'index)parce que j'ai eu besoin de l'index pour appuyer sur le bouton. |
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation | |
