Nombre de messages : 5249 Date d'inscription : 28/05/2010
| Sujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 2] Ven 07 Mar 2014, 11:27 pm | |
| Sujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 2] Ven 07 Mar 2014, 11:40 pm | |
| oui, pour l'amener au contrôle technique ! |
| Sujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 2] Sam 08 Mar 2014, 6:45 pm | |
| - purcit a écrit:
- Bonsoir Jean-Pierre,
peut-être qu'il est temps de serrer la culasse (deuxième serrage) et de re-régler les soupapes Réflexion faite, je vais attendre qu'elle ait atteint les 1.000 kms préconisés par le constructeur pour le faire afin de ne pas avoir à y revenir. J'ai de nouveau déconnecté le câble de compteur de la BV pour le sortir entièrement et injecter de l'huile (de boite) dans la gaine. Nouveau test routier : on dirait que la tremblote de l'aiguille a de nouveau diminué un peu. Là-aussi, on va attendre de voir si ça se stabilise. Remettre la goupille en caoutchouc est vraiment difficile. L'entrée est du côté du support moteur central et la goupille est évidemment souple, donc peu maniable. On ne peut y aller qu'avec une main et il faudrait qu'elle soit bionique (obligé de tenir la goupille du bout des doigts). Je ne sais pas si c'est un réel progrès par rapport au système antérieur à blocage par boulon. Certes ça devait être également compliqué de dévisser le boulon. De fait la solution consiste à retirer à chaque fois le connecteur à engrenage (boulon de 13 facile à défaire avec deux rallonges sur cliquet et cardan articulé en bout). Le remontage de la goupille est évidemment plus simple puis repose du tout. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 2] Sam 08 Mar 2014, 9:40 pm | |
| Me semble aussi que j'avais ce système sur ma 309 GTI 16 |
| Sujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 2] Dim 09 Mar 2014, 9:09 am | |
| Je vous entends bien. Mais pour l'instant j'essaie de voir si je peux parvenir à un résultat correct sans avoir à déposer la tableau de bord (toujours délicat de travailler sur le tableau de bord).
Le câble se dégaine très bien par le bas. Je l'ai sorti, nettoyé et il se ré-enclenche tout seul dans le compteur lorsqu'on le remet dans la gaine.
Ce matin, le tremblement de l'aiguille est très réduit. Ca progresse dans le bon sens. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 2] Mer 09 Avr 2014, 1:59 pm | |
Ce matin, le tremblement de l'aiguille est très réduit. Ca progresse dans le bon sens. Ce point est réglé. Le tremblement est minimal, en voie d'extinction. Nouveau volet. A l'usage, je trouve que les vitesses (toutes, il ne s'agit pas du problème classique de deuxième) ne "rentrent" pas bien. Pas de manifestations "métalliques", mais plutôt "caoutchouteuses" comme si quelque chose résistait. Je ne sais plus si j'ai vidangé et regarni la BV ou simplement refait le niveau (je ne trouve pas trace de cette étape dans le compte-rendu). Supposons que je n'ai pas vidangé. Si je demande si ça peut jouer, évidemment, j'enfonce une porte ouverte !! Mais pourrait-il y avoir autre chose qui m'échappe ? _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 2] Mer 09 Avr 2014, 2:03 pm | |
| dans le doute une vidange, un contrôle de la tringlerie et une purge au niveau du recepteur. _________________ Fabrice
| regarde aussi la tringlerie.j'ai déjà vu des renvois de crémaillère grippés ou avec un jeu de vache. _________________ phil.
| Sujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 2] Mer 09 Avr 2014, 2:08 pm | |
| je pencherai aussi pour un reglage de la tringlerie j ai eu pareil sur la rancho |
| Sujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 2] Mer 09 Avr 2014, 2:37 pm | |
| Sur une BX de plus de 300 000km, j'ai échappé ainsi à un changement de Boïte ! |
Stratus pilote pro 1100 TI
| Sujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 2] Mer 09 Avr 2014, 6:24 pm | |
| Le phénomène que tu décrit est assez normal sur un boite TALBOT-SIMCA presque neuve comme celle de ta 1100,la sensation peu paraitre caoutchouteuse c'est le signe de silent bloc et biellettes en bon état,ceci dit tu peu démonter chaque élément et mettre un peu de graisse sur les rotules pour faciliter le mouvement des axes et des différents relais,évidemment comme préconisé plus haut une vidange boite pont ,ne serait pas a négliger. |
| Sujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 2] Mer 09 Avr 2014, 7:05 pm | |
| Sujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 2] Jeu 10 Avr 2014, 1:21 pm | |
| Gnarrr. Je n'ai pas répondu tout de suite parce que voulais vérifier si j'avais vidangé cette satanée boîte de vitesses ou pas. Vous voyez cette scène dans la 7ème compagnie lorsque le chef Chaudard (Mondy) sert des tranches de jambon à table et constate qu'il en manque deux lorsque son assiette arrive en dernier alors qu'il est certain d'en avoir coupé assez pour tout le monde, et qu'il dit "je me revois compter 9 et 10" et que les deux couillons (Lefebvre et Maccione) qui ont vu la femme du chef prélever deux tranches pour le résistant caché à la cave et qui savent donc qu'il en manque deux sans pouvoir expliquer pourquoi lui disent "oui, mais chef, êtes-vous sûr d'avoir compté un, deux au début" (citations approximatives), eh bien, ça me faisait un peu la même chose. Je me voyais bien remplir par le bouchon du haut, mais impossible de me persuader avoir vidangé avant. Cependant ça me disait quelque chose assez fortement et quand même, en général, j'essaie de faire les choses correctement. J'ai fini par trouver, sacré vin diou : Donc c'est vidangé et garni à neuf. Je vais graisser les renvois de tringlerie. C'est vrai qu'à force de nettoyer partout pour faire beau et propre, je n'ai pas pensé que ça avait pu avoir des conséquences de ce côté-là. Ce que dit Hervé est également bien vu (je n'avais même pas pensé à cette explication : c'est encore trop neuf ). _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 2] Jeu 10 Avr 2014, 2:43 pm | |
| J'ai glissé chef !! |
| Sujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 2] Jeu 10 Avr 2014, 2:45 pm | |
| Sujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 2] Jeu 10 Avr 2014, 3:16 pm | |
| Vous nagez bien chef...
(purée, on n'est pas sortis de l'auberge parce qu'il y a du potentiel de citation) _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 2] Jeu 10 Avr 2014, 3:57 pm | |
| Sujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 2] Jeu 10 Avr 2014, 4:19 pm | |
- Vous nagez bien chef...
(purée, on n'est pas sortis de l'auberge parce qu'il y a du potentiel de citation) Nous formons une tenaille dans la foret de Machecourt !! |
| Sujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 2] Jeu 10 Avr 2014, 6:52 pm | |
| Si je tenais le con qu'a fait sauter le pont |
| Sujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 2] Jeu 10 Avr 2014, 10:24 pm | |
| Sujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 2] Ven 11 Avr 2014, 8:11 am | |
| Sujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 2] Dim 13 Avr 2014, 10:21 am | |
| Oublions les dépanneuses allemandes ("on veut du à l'ail") et revenons à nos moutons...
Petit calcul de consommation pour la Narval : 9,84 l aux cent (dominante départmentales sans réelle partie urbaine). Quoi cela vous inspire ?
Il y a eu un sujet sur la question. Faut que je le retrouve. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 2] Dim 13 Avr 2014, 10:31 am | |
| a ben moi avec la semi-auto je prefere même pas y penser . |
| Sujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 2] Dim 13 Avr 2014, 10:33 am | |
| J'ai retrouvé des conso sur le forum. Entre 6,5 et 10 litres (hors S, TI ou autres cylindrées genre Rancho). Le 6,5 l était donné par Schutzdidi pour sa 944 cm3 et sans dépasser le 90.
Arno et Phil avaient estimé plutôt 10 litres avec le pied lourd. Ca me rassure un peu car je trouvais d'instinct ce 9,84 l/100 plutôt élevé. Mais je suis plutôt pied lourd que sage. Faut que ça avance et le 1118 n'est pas un foudre de guerre quand même, donc on pousse les rapports.
D'autres infos : - quand elle arrive à 120 compteur, c'est que ça descend un peu ; - on peut prendre le 130 avec un bon élan ; - le compteur a 5 km/h d'erreur (mesuré GPS). _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
simca33 pilote 1100 TI
| Sujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 2] Dim 13 Avr 2014, 1:04 pm | |
| Sur les petites routes de Dordogne, la GLS avoisine les 7 litres en conduite normale (mais pas 3ème age) La ES semble consommer plus, mais le carbu est mal règlé je ne m'en suis pas servi depuis l'automne, manque de temps et pb de santé. Je vais la ressortir avec le printemps, je verrai. |
| Sujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 2] Dim 13 Avr 2014, 1:22 pm | |
| Content de te lire Patrice même si une certaine petite partie de phrase permet de comprendre pourquoi on ne te voit pas plus souvent. Merci pour ta contribution et meilleure santé à toi alors. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
fab16 pilote pro 1100 TI
| Sujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 2] Dim 13 Avr 2014, 2:06 pm | |
| 9,84 au 100 quand même je suis à peine au dessus avec le 1294 et les 2 weber 36 faut poser la question à Jules qui est un gros rouleur au pied lourd avec son 1118 |
