| SIMCA 1300 GL 1963 + Citroên DS 20 1973 + 504 TI1977 + 505 turbo injection 1983 | |
+26mels gr19 pascal66 Jean BALUCHON ssorg yves Alpine5 brugief Dompierre01400 sim404 arno86 valoucas Olivier 2B tintin 0927 B32 mydeco Mathieu Viollet PHIL.52 pif14 gadmuche91 J-P16 phoz182 VAG 74 purcit picard jean michel 13001100 30 participants |
13001100 pilote pro 1100 TI
Nombre de messages : 3068 Date d'inscription : 07/01/2014
| Sujet: Re: SIMCA 1300 GL 1963 + Citroên DS 20 1973 + 504 TI1977 + 505 turbo injection 1983 Lun 03 Mar 2014, 8:59 pm | |
| OK , demain |
| Sujet: Re: SIMCA 1300 GL 1963 + Citroên DS 20 1973 + 504 TI1977 + 505 turbo injection 1983 Mar 24 Juin 2014, 11:21 pm | |
| Des nouvelles de la 204... Carte grise enfin obtenue après plus de 2 mois d'attente...Mauvais souvenir Je n'ai pas encore toucher aux planchers à part les passer au Rubstol... Changement du faisceau , des bougies , de la bobine , du bloc compteur qui restait à 160 à l'arrêt!!! Je ferais des photos dés que possible... Quant à la 1300 , le carbu a rendu son dernier soupir ;donc en attente de réparation... La 404 roule très bien quant à elle |
| Sujet: Re: SIMCA 1300 GL 1963 + Citroên DS 20 1973 + 504 TI1977 + 505 turbo injection 1983 Dim 02 Nov 2014, 7:06 pm | |
| Gros souci avec la 404... Hier en faisant une manœuvre , je passe la marche arriére...et plus rien Premiére , pareil...En gros les vitesses passent mais rien ne se produit J'ai peur que le pont soit HS... Si vous avez des avis ou des idées , ça serait TOP... |
| Sujet: Re: SIMCA 1300 GL 1963 + Citroên DS 20 1973 + 504 TI1977 + 505 turbo injection 1983 Dim 02 Nov 2014, 7:11 pm | |
| arbre de transmission ? en tout cas il faut regarder dessous. |
| Sujet: Re: SIMCA 1300 GL 1963 + Citroên DS 20 1973 + 504 TI1977 + 505 turbo injection 1983 Dim 02 Nov 2014, 7:31 pm | |
| L'arbre devrait pendre????? |
| Sujet: Re: SIMCA 1300 GL 1963 + Citroên DS 20 1973 + 504 TI1977 + 505 turbo injection 1983 Dim 02 Nov 2014, 7:34 pm | |
| sauf s'il reste un boulon , mais ce serait vraiment pas de bol. pas de bruit , craquement particulier ? |
| Sujet: Re: SIMCA 1300 GL 1963 + Citroên DS 20 1973 + 504 TI1977 + 505 turbo injection 1983 Dim 02 Nov 2014, 7:36 pm | |
| Rien , comme ça d'un coup... |
| Sujet: Re: SIMCA 1300 GL 1963 + Citroên DS 20 1973 + 504 TI1977 + 505 turbo injection 1983 Dim 02 Nov 2014, 7:41 pm | |
| il me semble que c'est un pont a vis sur les 404 (particulièrement costaud) a moins que coté vis ce ne soit complètement usé (engrenages ) je ne vois pas . mais cela ferait du bruit. |
| Sujet: Re: SIMCA 1300 GL 1963 + Citroên DS 20 1973 + 504 TI1977 + 505 turbo injection 1983 Lun 03 Nov 2014, 12:18 pm | |
| - mydeco a écrit:
- il me semble que c'est un pont a vis sur les 404 (particulièrement costaud)
a moins que coté vis ce ne soit complètement usé (engrenages ) je ne vois pas . mais cela ferait du bruit. Oui et oui Les ponts à vis en bronze Peugeot sont indestructibles (évidemment, il y a des exceptions) à condition de les faire fonctionner à l'huile ricinée préconisée, mais de toute façon, si c'était ça, cela ferait un bruit d'enfer (ou en tout cas, ça aurait fait un bruit sourd depuis des bornes). Si pas de bruit avant ou maintenant, ce n'est pas le pont lui même (ou l’articulation tube-pont). Pas d'impression louche côté embrayage plutôt ? Tout cela est étrange. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: SIMCA 1300 GL 1963 + Citroên DS 20 1973 + 504 TI1977 + 505 turbo injection 1983 Lun 03 Nov 2014, 12:45 pm | |
| Voilà un éclaté de pont :
http://404peugeot.free.fr/catalogue_de_pieces_detachees.php?h=5&v=&p=7&n=1
et le couple :
http://404peugeot.free.fr/catalogue_de_pieces_detachees.php?h=5&v=&p=14&n=1
Pour qu'il n'y ait plus d'entraînement du pont par l'arbre, il faudrait que ça soit sacrément mangé. Certes, malgré la réputation indestructible, c'est possible (notamment en cas d'utilisation PROLONGEE d'huile non préconisée), mais le couple ne se détruit pas sagement sans signes précurseurs.
Test : vitesse mise et moteur tournant, main sur le tube : est-ce qu'il semble se passer quelque chose dedans ? (je ne l'ai jamais fait, je ne sais pas si on peut ressentir).
Il faut déterminer où le mouvement s'arrête.
Ou alors déposer le couvercle arrière de carter de pont en bas au centre. Ca va vidanger en même temps, donc il faudra regarnir, mais par cette trappe, tu verras : - s'il y a du dégât ; - si ça tourne là-dedans ou pas (même sans huile, ya moyen de lancer le moulin et de passer une vitesse pendant quelques secondes pour voir). http://404peugeot.free.fr/catalogue_de_pieces_detachees.php?h=5&v=&p=2&n=1
Ou alors avec une caméra espionne de plombier (ou d'agent secret), par le trou de remplissage ?
Autre question bête après celle sur l'embrayage (parce que si l'embrayage était en cause tu ne pourrais pas passer les vitesses, ou pas "bien") : Quelque chose de foireux dans ce secteur là ? : http://404peugeot.free.fr/catalogue_de_pieces_detachees.php?h=3&v=&p=29&n=2
Tu dis que les vitesses passent, mais est-ce la commande initiée par la main sur le levier arrive bien à la boite ? Autrement dit : est-ce que les vitesses passent réellement ? Là où c'est une question bête c'est que, si ce n'était pas le cas, tu devrais avoir du mou dans la commande et donc ressentir quelque chose d'insolite. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: SIMCA 1300 GL 1963 + Citroên DS 20 1973 + 504 TI1977 + 505 turbo injection 1983 Mar 11 Nov 2014, 7:11 pm | |
| Sujet: Re: SIMCA 1300 GL 1963 + Citroên DS 20 1973 + 504 TI1977 + 505 turbo injection 1983 Mar 11 Nov 2014, 8:43 pm | |
| Elle est belle, nul doute que tu vas vite trouver ce qui ne vas pas! _________________ Fabrice
| Sujet: Re: SIMCA 1300 GL 1963 + Citroên DS 20 1973 + 504 TI1977 + 505 turbo injection 1983 Mar 11 Nov 2014, 8:57 pm | |
| J'espére...Je vais tout faire pour qu'elle reprenne la route |
| Sujet: Re: SIMCA 1300 GL 1963 + Citroên DS 20 1973 + 504 TI1977 + 505 turbo injection 1983 Mar 11 Nov 2014, 10:21 pm | |
| Comment se fait aux roues la transmission depuis le pont ? Demi arbres ? Si un est bouffée ou cassé les vitesses passent tout tourne sauf les roues, non?! |
| Sujet: Re: SIMCA 1300 GL 1963 + Citroên DS 20 1973 + 504 TI1977 + 505 turbo injection 1983 Mar 17 Fév 2015, 7:45 pm | |
| Probléme réglé , elle était sur LBC depuis un bail et un gars me l'achéte dans l'état... Un prof de mécanique qui posséde pas moins de 14 voitures (2 cv,4 L , Triumph , Méhari , etc...) Je ne renonce pas , je me racheterai une autre 404 |
| Sujet: Re: SIMCA 1300 GL 1963 + Citroên DS 20 1973 + 504 TI1977 + 505 turbo injection 1983 Mar 17 Fév 2015, 7:58 pm | |
| Sujet: Re: SIMCA 1300 GL 1963 + Citroên DS 20 1973 + 504 TI1977 + 505 turbo injection 1983 Mar 17 Fév 2015, 8:03 pm | |
| Moi aussi, je suis content ...même pas négocier le prix |
| Sujet: Re: SIMCA 1300 GL 1963 + Citroên DS 20 1973 + 504 TI1977 + 505 turbo injection 1983 Ven 24 Avr 2015, 9:28 pm | |
| Peut-être une nouvelle en remplacement de ma 404.... Je vais voir Samedi 2 Mai , une 504 berline qui d'après les photos est dans un très bel état C'est un modèle GL , toit ouvrant avec le petit enjoliveur GH qui va bien , la radio d'époque et pas mal de petits accessoires sympas... Une premiére génération , feux de recul orange , bande plastique sur pare-chocs... Je ferais des photos de cette rencontre |
| Sujet: Re: SIMCA 1300 GL 1963 + Citroên DS 20 1973 + 504 TI1977 + 505 turbo injection 1983 Ven 31 Juil 2015, 9:49 pm | |
| Demain , je vais voir une berline 504 TI , vitres teintées vert,intérieur cuir fauve , tabac métalisé... Réelle deuxième main ,je ferai des photos dés demain Elle remplacera la 404 |
| Sujet: Re: SIMCA 1300 GL 1963 + Citroên DS 20 1973 + 504 TI1977 + 505 turbo injection 1983 Ven 31 Juil 2015, 10:16 pm | |
| Sujet: Re: SIMCA 1300 GL 1963 + Citroên DS 20 1973 + 504 TI1977 + 505 turbo injection 1983 Sam 01 Aoû 2015, 6:49 pm | |
| Je suis allé avec mon pôte voir une 504 TI modèle 77. Toit ouvrant , cuir , vitres électrique teintées , direction assistée , peinture métal. 74500 kms d'origine certifié , 2 éme main... Et j'ai craqué , je l'ai acheté Je n'ai qu'une photo pour le moment , je vais la chercher que le 23 Aout (vacances oblige) |
| Sujet: Re: SIMCA 1300 GL 1963 + Citroên DS 20 1973 + 504 TI1977 + 505 turbo injection 1983 Sam 01 Aoû 2015, 9:02 pm | |
| Sujet: Re: SIMCA 1300 GL 1963 + Citroên DS 20 1973 + 504 TI1977 + 505 turbo injection 1983 Dim 02 Aoû 2015, 7:26 am | |
| Les gars!!!!! |
| Sujet: Re: SIMCA 1300 GL 1963 + Citroên DS 20 1973 + 504 TI1977 + 505 turbo injection 1983 Dim 02 Aoû 2015, 9:21 am | |
| Superbe Qu'en est il de la 1300 et son carbu ..? |
| Sujet: Re: SIMCA 1300 GL 1963 + Citroên DS 20 1973 + 504 TI1977 + 505 turbo injection 1983 Dim 02 Aoû 2015, 12:48 pm | |
| Salut , La 1300 fonctionne très bien |
| Sujet: Re: SIMCA 1300 GL 1963 + Citroên DS 20 1973 + 504 TI1977 + 505 turbo injection 1983 Dim 02 Aoû 2015, 5:38 pm | |
| Sujet: Re: SIMCA 1300 GL 1963 + Citroên DS 20 1973 + 504 TI1977 + 505 turbo injection 1983 Dim 02 Aoû 2015, 9:32 pm | |
| Génial la 504 mon pote en avait une 11CH injection une merveille Tu as une super caisse A+ Rémy |
| Sujet: Re: SIMCA 1300 GL 1963 + Citroên DS 20 1973 + 504 TI1977 + 505 turbo injection 1983 Sam 22 Aoû 2015, 9:01 pm | |
| Sujet: Re: SIMCA 1300 GL 1963 + Citroên DS 20 1973 + 504 TI1977 + 505 turbo injection 1983 Dim 23 Aoû 2015, 9:33 am | |
| Sujet: Re: SIMCA 1300 GL 1963 + Citroên DS 20 1973 + 504 TI1977 + 505 turbo injection 1983 Dim 23 Aoû 2015, 10:00 am | |
| Belle auto. En tant que modèle noble, je lui verrais bien des jantes alu, mais c'est mon opinion. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: SIMCA 1300 GL 1963 + Citroên DS 20 1973 + 504 TI1977 + 505 turbo injection 1983 | |
