| Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie1] | |
+24thierry 92 SRT35 tintin 0927 @urel74 steph-du71 B32 alain-78 ssorg 13001100 simca76 mels jacquin VAG 74 Mathieu Viollet brugief phoz182 arno86 Olivier 2B ippocamp anthony-du71 Jean BALUCHON picard jean michel PHIL.52 J-P16 28 participants | |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie1] Sam 07 Mar 2015, 7:31 pm | |
| Journée amputée par diverses autres occupations extérieures. Néanmoins, après remise en eau du circuit, j'ai remonté le collecteur, la PAH avec filtre neuf, les supports de crémaillère et rustolisation des abords. J'ai remis les cales de crémaillère telles que je les avais trouvées (1 de 1mm à gauche et 2 de 1mm à droite). Mais évidemment tout sera à reprendre puisque ce ne sont mêmes plus les pièces d'origine. Je me souviens de ce bon conseil (Bruno ? Subax ?... je ne sais plus, Subax je crois) : remplir ce support gauche de mastic PU ou ici d'enduit genre blackson. La rouille n'est pas prête d'y refaire des dégâts. NB : maintenant que c'est refixé, mon volant n'est pas si loin du point 0 que ça (pas eu le temps). Mais un truc est plus inquiétant : ça ne va pas du tout ça !! Après avoir refixé la crémaillère (on pouvait supposer auparavant que le défaut venait du fait que tout était suspendu), j'ai débridé l'axe goupillé pour tenter d'enfoncer plus loin la colonne, mais ça ne donne rien. J'ai fait levier pour que le support de crémaillère soit le plus possible vers le haut (il y a un chouilla de jeu quand on le fixe sur le longeron), mais pas mieux non plus. --------------------------- La tôle pare-chaleur avait trois rivets manquants, donc dépose pour finir le nettoyage entre elle et la caisse (malgré le Karcher, il restait encore un peu de terre). En fait il ne manquait qu'un rivet car deux des trous de la tôle n'ont pas de pendants dans la caisse. Repeinte au gris haute-température. Prête à poser. |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie1] Dim 08 Mar 2015, 7:34 pm | |
| Vraiment dommage ce joint de carter manquant car l'objectif fixé il y a 6 jours aurait été atteint et largement. Boite et pont garnis. Barre stab remontée. Tôle pare-chaleur et échappement remontés. Avec le tube primaire d'origine le silencieux neuf était "tiré" vers l'avant pour être bien emboité (sinon pas étanche et bruit). Avec le tube neuf, j'avais déjà bricolé une raboute pour le gris sur lequel c'était pareil. Du coup, ligne parfaitement en place. Nettoyage, repose des deux avertisseurs. Diverses reprises de revêtement sous caisse (un exemple ci-dessous), et rustolisation de divers corps creux (à la bombe, donc effet limité mais c'est toujours ça). Démarreur branché après récupération de la cosse de l'ancien. Il y a donc une fiche qui ne sert à rien. Plats des deux soufflets internes de cardan supprimés. En revanche problème de flector pas résolu. J'ai tenté de donner du mou en jouant sur l'articulation de colonne, mais ça ne peut pas (l'axe goupille n'a qu'une position). Là, j'ai donc un problème persistant. ----------- Que faire ensuite ? Eh ben… une phase dangereuse (pas en elle-même mais en raison de là où elle mène). Et un, et deux, et trois… tout est venu sans problème, les sièges avant avaient déjà été démontés, (les rondelles n'étaient pas les rondelles rectangulaires d'origine sur l'avant) Plus quelques bricoles : Charnière cassée. Pas grave j'ai une plaque de ce genre en meilleur état. Et ensuite, inventaire des misères. Je tourne autour du pot avec quelques vues générales… Plancher gauche : malgré la prise de cric mal en point, ça semble pas trop mal (il reste une plaque goudronnée, mais ça peut rester en l'état moyennant du cache misère par en dessous / si je retire l'insonorisant ça risque de dévoiler pire). Arrière droit et gauche sans problème. Caisson sous les sièges, sans problème. Zone pédalier : c'est pas beau, mais comme ce n'était pas percé côté moteur, on va cacher la misère et ça ira : … mais c'est à l'avant droit que c'est grave, ce qui n'est absolument pas une surprise, mais c'est quand même de haut niveau et il n'est pas possible de laisser ça comme ça même dans la perspective d'un lifting et pas d'une restauration intégrale. Le plancher ne tient plus que par l'insonorisant. Si je tire dessus, il doit rester un grand vide. Du coup, ça recommence. Me faut un soudeur, même pour un chantier très partiel. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie1] Dim 08 Mar 2015, 7:57 pm | |
| achète un mig (pas l'avion ) et mets toi a la soudure . j'ai hésité longtemps mais je ne le regrette pas . _________________ phil.
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie1] Dim 08 Mar 2015, 8:12 pm | |
| Oui, moi, j'ai même acheté le Rancho pour voir si je savais souder ! Tu regardes mon post sur le Rancho et tu as la solution. J'ai dû refaire les deux côtés qui étaient bien pires. J'avais deux planchers souples. |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie1] Dim 08 Mar 2015, 9:13 pm | |
| Le MIG je l'ai depuis trois ans... Je fais des pâtés sur du métal lourd quand c'est nécessaire, mais c'est tout. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie1] Dim 08 Mar 2015, 9:26 pm | |
| C'est l'occasion de te tester sur du léger. Comme dirait San Antonio : J'ai essayé, on peut . |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie1] Dim 08 Mar 2015, 9:48 pm | |
| - Olivier 2B a écrit:
- C'est l'occasion de te tester sur du léger. Comme dirait San Antonio : J'ai essayé, on peut .
Je sais que tu as "bien" fait cela. Mais j'ai testé aussi. Je ne sais pas faire sinon le gris serait fini depuis longtemps. - purcit a écrit:
Bonsoir Jean-Pierre, oui, il ya du travail à faire, mais rien de sérieux. On a vu pire, je sais bien. Mais pour moi, c'est déjà trop sérieux. Cette fois, il faut vraiment que je trouve un homme qui sait faire. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie1] Lun 09 Mar 2015, 8:35 am | |
- Bien, je ne sais pas mais en tout cas personne n'est encore passé au travers.
C'est le principal et je ne demande pas plus... _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie1] Lun 09 Mar 2015, 9:28 am | |
| Tu serais plus près, on y passait quelques heures et c'était fini. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie1] Lun 09 Mar 2015, 10:09 am | |
- Tu serais plus près, on y passait quelques heures et c'était fini.
Je me doute bien que tu ne serais pas contre venir contribuer, si ce n'était la distance... _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| | | | J-P16 Admin
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie1] Lun 09 Mar 2015, 7:39 pm | |
| Avant de voir l'ampleur des manques, mon idée était de faire du très pas beau genre tôle calfatée. Mais je pensais alors à une tôle plate. De toute façon, il faudra le mettre à nu après un an ou deux d'utilisation. Donc retour en arrière sur ce que j'ai écrit hier. Si on commence à souder, pourquoi s'arrêter à ce morceau sachant que les deux pieds de porte appellent à l'aide aussi ? Et cela sera l'engrenage fatal. Je reviens donc au plan "bricolage". On va cacher la misère du mieux possible en ajoutant quelques rivets pour renforcer. C'est une horreur, je sais, mais ça sera quand même plus expéditif et personne ne le saura... (sauf tous les visiteurs de ce sujet et tous ceux du Matra-Passion, mais vous serez indulgents). Support moteur gauche reçu ce jour. J'ai récupéré ma pochette de joints de carter chez Barrault pièces auto (Payen HC341). En cherchant sur eBay ce matin, j'ai trouvé presque la même sous une autre référence (bon à savoir) : en fait il y a un joint de bouchon dans la 346 et un joint de coude d'eau dans la 341. Mais ce vendeur est bien plus cher que le fournisseur local (11,80). Le problème de la piste locale est qu'ils se servent sur une plateforme qui fait écran avec Payen. Donc on ne sait pas si c'était une pochette traînant sur une étagère ou une référence toujours fabriquée. J'en ai commandé deux autres pour voir. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie1] Lun 09 Mar 2015, 7:45 pm | |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie1] Lun 09 Mar 2015, 8:23 pm | |
| Si j'ai tout suivi(pas sur),tu as enlevé les sièges pour ne pas passer au travers.Mais tu vas faire comment pour conduire? |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie1] Lun 09 Mar 2015, 8:36 pm | |
| Si tu coupes proprement ce qui est pourri et que tu traites bien, les rivets de permettront d'attendre quelques années _________________ Fabrice
| | | ippocamp pilote 1100 TI
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie1] Lun 09 Mar 2015, 8:50 pm | |
| Moi j'ai gratté la rouille, agrandi les trous, tout passé au rustol + peinture orange imitation minium de plomb (puisqu'on en trouve plus des vraies ), et bouché avec une plaque d'immatriculation coincée entre le tapis et le plancher, sans la fixer... J'ai roulé 3 ans comme ça, et rien n'a bougé... |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie1] Lun 09 Mar 2015, 9:00 pm | |
| - brugief a écrit:
- laisses en aux autre m enfin
C'est aussi pour les autres que j'ai fait ça. 1- pour vérifier si c'est dispo 2- si on m'en livre deux, je pourrais dépanner 3- voire lancer une commande groupée si la SMEA (c'est la plateforme suscitée) à un stock potable à ce prix là (je n'ai pas l'intention de refaire des moteurs toutes les quinzaines) _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie1] Lun 09 Mar 2015, 9:02 pm | |
- Si j'ai tout suivi(pas sur),tu as enlevé les sièges pour ne pas passer au travers.Mais tu vas faire comment pour conduire?
Comment c'est y qu'ils faisaient à cette époque pour faire traverser la France à un châssis de ce genre ? Une caisse en bois, môsieur !! (pas trouvé d'image avec la caisse et le gars dessus) _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie1] Lun 09 Mar 2015, 9:04 pm | |
- Si tu coupes proprement ce qui est pourri et que tu traites bien, les rivets de permettront d'attendre quelques années
- ippocamp a écrit:
- Moi j'ai gratté la rouille, agrandi les trous, tout passé au rustol + peinture orange imitation minium de plomb (puisqu'on en trouve plus des vraies ), et bouché avec une plaque d'immatriculation coincée entre le tapis et le plancher, sans la fixer... J'ai roulé 3 ans comme ça, et rien n'a bougé...
Alors on valide (le "on" traduit l'esprit forums * : vous auriez poussé des hauts-cris, on ne validait pas) * : c'est Wil sur le Matra qui a posé la première pierre _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie1] Lun 09 Mar 2015, 9:14 pm | |
| L'esprit forum c'est respecter ce que font les autres... Des remises en route sans restauration complète on voit ça tous les jours maintenant, faute au temps, à l'argent qui manque, et puis à la passion qui nous rend impatient de rouler!! Pas grave, les autos sont sauvées et retournent sur la route, provoque la banane chez les autres automobilistes et c'est l'essentiel... Ceux qui critiquent n'ont rien compris... Bon, là, JP, tu es allé un peu loin dans une simple "remise en route", perso j'en ai fait 20 fois moins quand je l'ai fait sur la mienne et j'ai roulé 3 ans, mais c'est toi qui vois. C'est du bon boulot et ce que tu as fait est bien fait, ne sera plus a faire, même si tu redémontes tout. Voilà, c'est dit! |
| | | | J-P16 Admin
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie1] Lun 09 Mar 2015, 9:47 pm | |
| Ils sont bien les copains... _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie1] Lun 09 Mar 2015, 9:51 pm | |
| Mais bien sur il fau rouler, quand on sera entre 4 planches en sapin il sera trop tard il faut faire de la restauration roulante _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie1] Mer 11 Mar 2015, 9:53 am | |
| Support moteur gauche monté : Carter fermé. Moteur garni. Contact… On croise les doigts. Raté. Un clac et c'est tout. Le branchement du démarreur doit donc être mauvais. A tout hasard j'ai mis la batterie en charge mais je doute que cela soit la cause (tous les instruments fonctionnent, et même si le démarreur demande plus de jus que les feux et chauffage a priori ce n'est pas ça). _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie1] Mer 11 Mar 2015, 9:57 am | |
| Si tu entends le clac c'est que le relais du démarreur est alimenté non? _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie1] Mer 11 Mar 2015, 11:23 am | |
| On sort le multimètre : marche pas !!
Un autre : contact mis (pas position DEM), il y a du jus à la grosse borne (encore heureux) mais pas aux deux plates. Elles sont peut-être alimentées position DEM, mais j'ai pas un bras de 4 mètres !!
Idée : voir le démarreur du gris. Chance : c'est le même que le neuf que je pose sur le GR à une connexion prêt qui est plate sur l'un et ronde sur l'autre. Idée bis : voir faisceau du gris. Bordel : pas grand chose d'évident.
Re-chance : bibi a fait des photos témoins des branchements avant de le déposer.
Première conclusion, le fil laissé libre précédemment semble en effet n'être connecté à rien. Deuxième conclusion, la grosse cosse plate connectée à le seconde grosse borne doit être déplacée sur la première avec l'alim générale (si je me fie à la couleur et à la section du fil).
A suivre tantôt... _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie1] Mer 11 Mar 2015, 8:05 pm | |
| Vous connaissez l'histoire du gars qui a réussi à identifier ses branchements de démarreur, et qui, tout content, y retourne, sort sa clé de 13 descend dans la fosse et… n'a pas débranché la batterie. Ben ça fait des étincelles… Et ce qui devait arriver arriva, le démarreur neuf est grillé. Quand on est con on est con. Je lui ai donc mis celui du gris. Ca marche. Il démarre et tourne (presque) pas trop mal. J'ai tout remonté l'accastillage supérieur. Côté distribution, c'est nettement moins bruyant. Pose de la plaque Matra neuve avec des rivets comme à l'origine. La plaque Shell aussi dans la foulée : Ca se fait avec deux tiges de culbuteurs rabotées pour avoir la profondeur égale à la tête des rivets : J'ai posé un siège du gris pour pouvoir sortir sur le chemin. Ca roule. Ca freine (pas encore au top). Ca fume toujours beaucoup (j'aurais dû faire les joints de queue de soupapes, mais j'avoue que j'ai totalement oublié, quand on est con, on est con bis). La pédale de frein revient toujours mal (feux allumés si on ne la ramène pas au pied). En fait c'est le pédalier en entier qui est usé et qui n'avait pas vu de graisse depuis des années. J'ai graissé. Ca devrait rentrer dans l'ordre. Le voyant de pression d'huile qui clignotait auparavant était éteint au début. Mais il est revenu. Puis reparti. A suivre !! Tant qu'on est dans les voyants, la fonction test du défaut du circuit de frein est Ok. En revanche on a re-perdu la montre… A revoir. Et après le tour sur la route, c'est le voyant de charge qui s'est manifesté. Il n'est pas allumé fixe. Il s'éteint, revient plus ou moins faible selon le régime moteur. A voir aussi (la courroie est bien tendue, je craignais même trop). J'avais toujours ce bruit inquiétant de clac-clac à l'avant droit. En accélération seulement. Mais j'ai trouvé une hypothèse. C'est presque certainement une conséquence du support moteur droit HS. Le neuf n'est pas arrivé. A suivre samedi. On touche du bois pour que ça soit ça. https://youtu.be/U7H1q5FMQGw Ici, une vidéo du moteur tournant assez stable (au début le bruit en plus c'est le ventilo) : https://youtu.be/tkkEhAHcvzs Ici, une vidéo durant laquelle on constate un gros étouffement (à 30 secondes) : si ça cause à l'un d'entre-vous !! https://youtu.be/B00jhPBy_Ac _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie1] Mer 11 Mar 2015, 8:51 pm | |
| Bon. Ca ne va pas.
J'aurais dû sortir ce pu..n de moulin dès le début et le reprendre à zéro au lieu de bricoler bêtement.
La segmentation doit être nase. Il n'y a rien qui va.
Faut qu'il sorte.
On reprend tout depuis le début. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie1] Mer 11 Mar 2015, 9:08 pm | |
| il se pourrait peut être que les segments soient tout bonnement collés, après un arrêt prolongé , ah c' est ça avec les voitures neuves |
| | | B32 pilote pro 1100 TI
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie1] Mer 11 Mar 2015, 9:22 pm | |
| Prends les compressions avant de le sortir. |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie1] Jeu 12 Mar 2015, 7:53 am | |
