| Ma 1100 LE : la boite à coutures | |
+21mydeco Jean BALUCHON Stratus jules 22 mels yves Betterave Dompierre01400 tintin 0927 picard jean michel Eric69 pascal66 Mathieu Viollet phoz182 PHIL.52 J-P16 Artur41 sim404 B32 13001100 nikkogti 25 participants |
nikkogti pilote 1100 TI
| Sujet: Re: Ma 1100 LE : la boite à coutures Ven 28 Avr 2017, 9:34 pm | |
| J'ai résolu mon problème de pédale qui remonte pas entièrement en haut car elle bloque à un 3cm du haut (en l'aidant sa remonte ) Dépose du mastervac pour voir sont état et pas de surprise il est mort . Nettoyage et remontage du nouveau (merci phoz) et la impeccable aucun points dure à la pédale . J'ai aussi déposer le bocal du maître cylindre pour nettoyage. Par contre avec la maître cylindre je sais pas trop quoi faire, sa semble compliquer pour avoir un NR et en neuf sa semble introuvable ou alors c'est très chère . Il semblait fonctionner comme sa mais sa m’embête de remonter une pièces non refaite . |
| Sujet: Re: Ma 1100 LE : la boite à coutures Sam 29 Avr 2017, 7:51 am | |
| _________________ 1100 special 73,très special 73,TI 74,vf2 pick up 83
| Sujet: Re: Ma 1100 LE : la boite à coutures Sam 29 Avr 2017, 8:43 pm | |
| J'ai ouvert mon maitre cylindre . Il est pas trop mal, mais un petit manque de matière dans le fut . Il me semble que c'est pas dans la zone ou travaille les joints . |
| Sujet: Re: Ma 1100 LE : la boite à coutures Dim 07 Mai 2017, 11:32 pm | |
| J'ai une petite question assez urgente , est ce que je peut sabler intérieure de mes étriers . Dans le fut du piston ? |
| Sujet: Re: Ma 1100 LE : la boite à coutures Lun 08 Mai 2017, 6:46 am | |
| Je ne pratique pas le sablage et donc mon avis ne vaut que ce qu'il vaut, mais je dirais que non. L'idée même ne me parait pas compatible avec le principe de fonctionnement de l'étrier. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Ma 1100 LE : la boite à coutures Lun 08 Mai 2017, 8:51 am | |
| Je dirais non aussi... _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Ma 1100 LE : la boite à coutures Lun 08 Mai 2017, 8:57 am | |
| Pas vraiment conseillé mais avec des microbilles de verre je l'ai déjà fais. L'étanchéité se faisant sur le piston ,le fut servant de guidage.A mon avis le plus simple est de les toiler et d'utiliser une brosse rotative pour la gorge du joint _________________ phil.
Stratus pilote pro 1100 TI
| Sujet: Re: Ma 1100 LE : la boite à coutures Lun 08 Mai 2017, 9:18 am | |
| Cette LE est vraiment très saine et mérite la belle restauration que tu lui donne ! |
yves pilote pro 1100 special
| Sujet: Re: Ma 1100 LE : la boite à coutures Lun 08 Mai 2017, 9:59 am | |
| - nikkogti a écrit:
- J'ai une petite question assez urgente , est ce que je peut sabler intérieure de mes étriers .
Dans le fut du piston ? Ce n'est pas conseillé, et même déconseillé car avec le sablage tu enlèves de la matière! par contre tu peux le passer aux ultrasons. |
| Sujet: Re: Ma 1100 LE : la boite à coutures Lun 08 Mai 2017, 12:56 pm | |
| Suite à vos conseil j'ai sabler que l’extérieur, pour le fut je ferais sa au 600 + dégrippant . Il ont méme une droit à un petit coup de noir haute température . |
| Sujet: Re: Ma 1100 LE : la boite à coutures Mar 09 Mai 2017, 12:32 pm | |
| Mes étriers sont prêt à être remonté . Avant Et une fois nettoyer et repeint Sur la lancer un coup de propre sur les tambours sa peut pas faire de mal (peint en noir une fois sablé) Par contre pour le remontage des étriers faut il obligatoirement de la graisse spéciale ou est ce que je peut remonter au liquide de frein ?? J'ai retrouver de la graisse de montage de frein qui est plus ou moins blanche et transparente et assez liquide mais pas certain que sa serve pour sa . Une petite photo pour illustré |
| Sujet: Re: Ma 1100 LE : la boite à coutures Mar 09 Mai 2017, 1:09 pm | |
| Si ça peut attendre que tu viennes à la maison,j'ai un tube de graisse pour étriers. |
| Sujet: Re: Ma 1100 LE : la boite à coutures Mar 09 Mai 2017, 1:45 pm | |
| Ell est plutôt rouge la graisse à frein. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Ma 1100 LE : la boite à coutures Dim 02 Juil 2017, 6:24 pm | |
| Sujet: Re: Ma 1100 LE : la boite à coutures Dim 02 Juil 2017, 6:50 pm | |
| Ah, voilà des messages comme on les aime avec de belles images. Super boulot Nicolas. Et ne te frappe pas pour les roues, j'ai fait exactement comme ça aussi. J'ai les mêmes photos quelque part... _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Ma 1100 LE : la boite à coutures Dim 02 Juil 2017, 7:00 pm | |
| Félicitations , ça avance bien _________________ phil.
| Sujet: Re: Ma 1100 LE : la boite à coutures Dim 02 Juil 2017, 8:12 pm | |
| Sujet: Re: Ma 1100 LE : la boite à coutures Dim 02 Juil 2017, 9:28 pm | |
| BOOOOOOO!!! |
13001100 pilote pro 1100 TI
| Sujet: Re: Ma 1100 LE : la boite à coutures Dim 02 Juil 2017, 9:45 pm | |
| cool ca avance bien |
| Sujet: Re: Ma 1100 LE : la boite à coutures Dim 02 Juil 2017, 11:32 pm | |
| Super travail _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Ma 1100 LE : la boite à coutures Lun 03 Juil 2017, 11:36 am | |
| Sujet: Re: Ma 1100 LE : la boite à coutures Lun 03 Juil 2017, 2:02 pm | |
| Beau travail ! Sympa ! |
| Sujet: Re: Ma 1100 LE : la boite à coutures Lun 03 Juil 2017, 8:43 pm | |
| des petites choses ? et ben, faut pas demander quand tu t’énerves toi ! beau travail. |
| Sujet: Re: Ma 1100 LE : la boite à coutures Ven 07 Juil 2017, 10:24 pm | |
| J'ai révisé le répartiteur de freinage avec le kit fourni par argad , aucun souci particulier . Heureusement que la voiture est sur un pont car pour déposer les durites rigide et les flexibles j’imagine pas le faire parterre . J'ai aussi remplacer les silent bloc de la barre stabilisatrice avant commander chez hades piéces, ils ont la bonne forme et ce monte sans difficulté . J'ai osé décaper le toit ou il y avait les grosses cloques de rouilles . Traitement au profer, apret anti corrosion , ponçage , mastique léger et apret garnissant . Il y avait un minuscule trous sur le montant a coter de la gouttière, j'ai mastiquer tempis . J'allais pas découper et changer le coin de toit . J’espère que sa va stopper la rouille . Un jours elle aura une peinture complète |
| Sujet: Re: Ma 1100 LE : la boite à coutures Sam 08 Juil 2017, 6:53 am | |
| Ca avance, ca avance !! _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Ma 1100 LE : la boite à coutures Sam 22 Juil 2017, 11:53 am | |
| Je viens donné des nouvelles de ma simca qui sont plutôt bonne . J'ai donc refait mon répartiteur, remplacement des joints ainsi que les flexibles ar . Remplacement des joints de sortie de bv+ soufflet de cardan coté roue et un petit contrôle de la richesse histoire de pas être recaler au ct . J'ai aussi régler les phares avec du bon vieux matos d'époque et fait le soufflet de crémaillère coter gauche (il y a pas de place du coup j'ai déposé le support de crémaillère gauche et la miracle sa passe). Comme sa semblais freiner et tourner j'ai tenté le contrôle technique et la comme par miracle c'est passer. J'informe que j'ai pas soudoyer le contrôleur mais c'est vrais qu'il sont pas trop chiant comparé à certain . J'attend l'assurance qui devrais arrivé d'ici peut et je vais enfin vraiment pouvoir l'essayer, la cg sera faite le mois prochain . Par contre ce bruit de distribution me gonfle donc cette hiver je vais le remplacer ainsi que les rotules de suspension et les pneus pour être tranquille , après on verra pour la carrosserie . |
| Sujet: Re: Ma 1100 LE : la boite à coutures Sam 22 Juil 2017, 12:19 pm | |
| Bravo Nicolas !! C'est vrai qu'un rapport de CT aussi bref, c'est rare. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Ma 1100 LE : la boite à coutures Sam 22 Juil 2017, 12:21 pm | |
| Bien joué, ça fait plaisir! T'es prêt pour le rasso 2018! _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Ma 1100 LE : la boite à coutures Mar 25 Juil 2017, 12:46 pm | |
| Sujet: Re: Ma 1100 LE : la boite à coutures Mar 25 Juil 2017, 8:21 pm | |
| excellent ! _________________ 1100 special 73,très special 73,TI 74,vf2 pick up 83
| Sujet: Re: Ma 1100 LE : la boite à coutures | |
