| Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie4] | |
+28decouvrable Pépito 13001100 jules 22 11-sang Eric69 deucheman ippocamp brugief yoyo16 jacquin anthony-du71 arno86 pascal66 phoz182 picard jean michel Dompierre01400 Morin Gerard alain-78 steph-du71 romop36 Mathieu Viollet tintin 0927 yves PHIL.52 B32 mels J-P16 32 participants |
Nombre de messages : 3183 Date d'inscription : 12/10/2011
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie4] Mer 02 Mai 2018, 11:33 am | |
| Difficile à dire sur cette photo( je sais, ça t'aide pas beaucoup... ) Faut essuyer et regarder moteur tournant. Toujours chiant les recherches de fuites! |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie4] Mer 02 Mai 2018, 11:37 am | |
| On dirait que ça sort du plan de joint et bien sur goutte au niveau le plus bas... Ton embrayage ne patine pas ? c'est le seul truc qui peut sentir à gauche, ou un étrier qui grippe... |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie4] Mer 02 Mai 2018, 11:41 am | |
| Arbre de pompe à eau et ça descend ? |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie4] Mer 02 Mai 2018, 11:48 am | |
| Mais le fait que ça pschitte au déclenchement de ventilo, ça éclaire ou pas ? _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie4] Mer 02 Mai 2018, 12:59 pm | |
| c'est pas la soupape du vase d'expansion _________________ phil.
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie4] Mer 02 Mai 2018, 1:07 pm | |
| J'en ai une neuve, je peux switcher. Merci une fois de plus pour la piste. Tu veux vraiment une tringle à rideaux toi Edit : je n'avais pas vu les messages d'Alain et Rémy.
Axe de pompe à eau, deux fois de suite ça ferait beaucoup, et sur la première qui fuyait par cet endroit, la gougoutte était "constante" ou alors c'est dû à une surpression au démarrage du ventilo.
Plan de joint, non, ça ne semble pas venir de là, ou alors, bis, seulement sous un problème de surpression.Du coup si la soupape de vase est en cause alors, ça ne le fera plus. A voir en fin de journée. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie4] Mer 02 Mai 2018, 5:22 pm | |
| Soupape posée. Cette tringle à rideaux ne veut pas aller dans le 52...
Fuite toujours là et pas liée au déclenchement du ventilo car elle a réapparue avant qu'il ne se mette à tourner. Ce semble venir en effet de l'axe de pompe, mais merde c'est la deuxième neuve avec la même tare. Je n'en ai plus. Je ne vais quand même pas mettre une vieille. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie4] Mer 02 Mai 2018, 5:31 pm | |
| C'est quoi comme marque tes PAE ? _________________ phil.
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie4] Mer 02 Mai 2018, 5:35 pm | |
| Du NOS d'origine diverse. Celle-ci est une QH. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie4] Mer 02 Mai 2018, 5:36 pm | |
| Si les vieilles ne fuient pas et ne font pas de bruit et tournent avec une certaine retenue, why not surtout que cela se fait bien même sur le bord de la route |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie4] Mer 02 Mai 2018, 7:03 pm | |
| La courroie n'est pas trop tendue ? |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie4] Mer 02 Mai 2018, 7:04 pm | |
| - alain-78 a écrit:
- La courroie n'est pas trop tendue ?
Crois pas, j'ai respecté la flèche de la RT. Bon de toute façon, à l'heure qu'il est c'est "stand-by" et "inch allah". Je viens de poser le bestiau chez Dubois. Il va au CT demain matin à 11h30. Je reprendrai ce qu'il sera possible de reprendre ce WE. J'ai toutes les plaquettes de frein du C8 à faire à l'arrache évidemment (et deux pneus à faire monter). Avec 4 tonnes vaut mieux du répondant sous la pédale. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie4] Mer 02 Mai 2018, 9:08 pm | |
| Le problème des pompes a eau, si elles sont stockés trop longtemps elles collent sur l'axe (joint), et des fois cela provoque un tout petit passage de liquide qui peut se résorber avec le temps, comme ça peut empirer. |
romop36 pilote 1100 TI
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie4] Jeu 03 Mai 2018, 11:00 am | |
| Surtout les petites... Oui du moment qu'il est monté en température au moins deux fois. C'était la procédure pour les Solara... Tu n'aurais pas une mini coupure dans la durite.. |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie4] Jeu 03 Mai 2018, 11:14 am | |
| Salut Thierry,
Que veux-tu dire là : "Oui du moment qu'il est monté en température au moins deux fois. C'était la procédure pour les Solara... ".
Durite neuve (ce qui n'empêche pas évidemment mais pour avoir vu le liquide cheminer, non, ça ne vient pas de la durite, ça coule sur le métal de la pompe en provenance de... c'est là la question). _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie4] Jeu 03 Mai 2018, 12:41 pm | |
| Pour resserrer les joints de culasse, on monte la voiture en température, laisser le ventilo déclenché deux fois, 6 heures de refroidissement et resserrage. C'est comme ça que l'on faisait en 1984 quand j'étais en garage. Tu n'aurais pas une fissure dans le corps de pompe ? |
| Je n'ai jamais vu mais on ne sait jamais |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie4] Jeu 03 Mai 2018, 12:42 pm | |
| J'y ai pensé aussi mais j'ai aussi du mal à y croire ... |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie4] Jeu 03 Mai 2018, 12:56 pm | |
| - romop36 a écrit:
- Pour resserrer les joints de culasse, on monte la voiture en température, laisser le ventilo déclenché deux fois, 6 heures de refroidissement et resserrage. C'est comme ça que l'on faisait en 1984 quand j'étais en garage.
Tu n'aurais pas une fissure dans le corps de pompe ? Je vais faire ça alors. Car ca y est. Ventilo déclenché deux fois.... et c'était mardi. Donc je peux resserrer. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie4] Jeu 03 Mai 2018, 1:39 pm | |
| Faut s'y retrouver (d'où ma question de ce matin). Les JDC et les pompes sont mélangées (et ça ne fera pas des petits ). J'ai pensé aussi à une fissure dans la pompe, vu le premier jet que j'ai aperçu franchement c'est ce que me suis dit, mais ensuite j'ai pensé comme vous : incroyable. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie4] Jeu 03 Mai 2018, 1:40 pm | |
| Bon alors ce CT ? _________________ phil.
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie4] Jeu 03 Mai 2018, 1:42 pm | |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie4] Jeu 03 Mai 2018, 1:45 pm | |
| Une voiture neuve on doit avoir 0 défaut !! pas déjà de corrosion, j'espère !! |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie4] Jeu 03 Mai 2018, 1:48 pm | |
| Et oui, ça c'est vrai : et alors ce CT... Je suis au bureau (sinon c'est moi qui l'aurait emportée) et en fait ils posent les autos au centre le matin et les récupèrent le soir... Donc on verra ce soir. Déjà, ils ne m'ont pas appelé c'est donc qu'elle a réussi à atteindre le centre sans besoin de la dépanneuse. - phoz182 a écrit:
Tu n'aurais pas une fissure dans le corps de pompe ? Je vais faire ça alors. Car ca y est. Ventilo déclenché deux fois.... et c'était mardi. Donc je peux resserrer. Du coup, je pourrais peut-être faire ça aussi sans attendre les premiers 1.000. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie4] Jeu 03 Mai 2018, 1:52 pm | |
| Alors là je suis déééççççuuuu !! Même pas une photo de l'artiste avec son chef d'oeuvre sur le pont du CT !! |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie4] Jeu 03 Mai 2018, 1:58 pm | |
| Ah oui dommage merde! Faudrait quand même qu'il y ait des autos qui marchent sur ce forum.
Faudra nettoyer la bave du contrôleur par contre! _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie4] Jeu 03 Mai 2018, 2:04 pm | |
| C'est vrai, j'aurais aimé être présent mais là il fallait faire au mieux (vu que les centres de CT sont blindés...) _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie4] Jeu 03 Mai 2018, 2:05 pm | |
- C'est vrai, j'aurais aimé être présent mais là il fallait faire au mieux (vu que les centres de CT sont blindés...)
Ah bon? _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie4] Jeu 03 Mai 2018, 3:20 pm | |
| Plutôt oui! Avec le changement des règles le 20, tout le monde devance le contrôle, moi le premier. J'ai passé hier l'alhambra pour sa visite médicale des 4 ans, et les gars au CT ne savent pas ou donner de la tête... |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie4] Jeu 03 Mai 2018, 3:23 pm | |
| Non, mais le "Ah bon" de Fabrice était ironique : il n'a pas réussi à obtenir de RDV pour sa 1100 avant le 20... tout est encore plus blindé dans le 82 apparemment. Et ne pas confondre "passer l'alhambra" et "passer à l'Ahlambra" : https://www.otheatro.com/salles-de-spectacle/l-alhambra _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie4] Jeu 03 Mai 2018, 3:33 pm | |
| Exactement.
On peut passer à l'alcazar aussi mais c'est pas mieux.
Bon ceci dit je viens de trouver à l'instant une place pour un CT le 18 mai a 12h30 dans le 31.... pfiou! Merci Céline... moi j'avais laissé tomber. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie4] | |
