| Tite nouvelle à l'atelier... 1100 LS 5CV 1970. | |
+24Xav71 simca87 vavavroum philetnine deudeuchman62 romop36 deucheman 13001100 PHIL.52 gr19 Dom alain-78 tintin 0927 arno86 mels 01510vf2 pascal66 Mathieu Viollet Guy Devillé yoyo16 picard jean michel B32 phoz182 J-P16 28 participants |
Nombre de messages : 1605 Date d'inscription : 29/08/2015
| Sujet: Re: Tite nouvelle à l'atelier... 1100 LS 5CV 1970. Mer 25 Nov 2020, 9:41 pm | |
| Je poste peu mais je regarde, c'est encore un beau travail! Tu as acheté où ton bac à ultra-sons? J'envisage un tel achat @+ |
| Sujet: Re: Tite nouvelle à l'atelier... 1100 LS 5CV 1970. Mer 25 Nov 2020, 9:53 pm | |
| Hop, et voilà, ici : https://www.amazon.fr/dp/B086BPRSKX/ref=pe_3044141_185740131_TE_item
Et pour le produit, hormis mon attaque frontale au substitut de trychlo pour les cas graves, c'est là :
https://www.torros.fr/nettoyant-a-base-deau-concentre-754725008#/3102-contenu-5_l |
| Sujet: Re: Tite nouvelle à l'atelier... 1100 LS 5CV 1970. Sam 28 Nov 2020, 9:32 am | |
| - gr19 a écrit:
- Hop, et voilà, ici : https://www.amazon.fr/dp/B086BPRSKX/ref=pe_3044141_185740131_TE_item
https://www.torros.fr/nettoyant-a-base-deau-concentre-754725008#/3102-contenu-5_l Super, merci! @+ |
| Sujet: Re: Tite nouvelle à l'atelier... 1100 LS 5CV 1970. Sam 28 Nov 2020, 12:06 pm | |
| De rien |
| Sujet: Re: Tite nouvelle à l'atelier... 1100 LS 5CV 1970. Sam 28 Nov 2020, 5:37 pm | |
| Bon, aujourd'hui c'était opération sortie du moteur. En théorie. En pratique, une fois tout viré autour, 1er élément suspicieux : l'allumeur refuse obstinément de sortir. C'est étonnant. Vidange de l'eau : c'était déjà fait depuis 15 jours et y'avait rien Vidange de l'huile : normal qu'il n'y ai pas eu d'eau dans le circuit puisqu'elle était dans le carter d'huile Ca c'est pas bon Après 5L d'eau, environ 2L d'huile, ce sont des boues marrons qui tombent actuellement. Ca, c'est pas bon non plus Je laisse s'égoutter jusqu'à demain, ça fera toujours ça de moins sur les mains, mais j'imagine la tronche que ça doit avoir dedans et ça doit pas être glorieux |
| Sujet: Re: Tite nouvelle à l'atelier... 1100 LS 5CV 1970. Sam 28 Nov 2020, 6:04 pm | |
| ben, déjà, vu comment c'était en haut... _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Tite nouvelle à l'atelier... 1100 LS 5CV 1970. Sam 28 Nov 2020, 6:09 pm | |
| Oui et non : le break était pas mieux en haut, mais clean dessous. On ne sera fixé de toute façon qu'après ouverture. Même si je m'attends à y trouver à peu près tout et surtout n'importe quoi, on sait jamais, avec un peu de bol vue que l'huile est plus légère que l'eau, y'a peut-être moins de dégât que redouté. |
| Sujet: Re: Tite nouvelle à l'atelier... 1100 LS 5CV 1970. Sam 28 Nov 2020, 7:15 pm | |
| Je ne serai pas si optimiste mais de toutes façons, il faut démonter. Pas le choix _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Tite nouvelle à l'atelier... 1100 LS 5CV 1970. Sam 28 Nov 2020, 7:17 pm | |
| T'avais enlevé le boulon ? |
| Sujet: Re: Tite nouvelle à l'atelier... 1100 LS 5CV 1970. Sam 28 Nov 2020, 7:49 pm | |
| Oui, d'ailleurs pour une fois son empreinte était pas foirée Pour le reste, verdict demain On saura si ça passe en autopsie ou en réanimation |
| Sujet: Re: Tite nouvelle à l'atelier... 1100 LS 5CV 1970. Dim 29 Nov 2020, 4:07 pm | |
| Bon, on avance. Début des hostilités 10h30, faut pas déconner c'est dimanche. Le moteur est dehors. Evidemment sous le capot ça fait toujours aussi vide : Ca va permettre de sortir les éléments qui ont résistés avant, à commencer par l'allumeur. Lui il est venu au marteau (en caoutchouc, quand même ). Complètement grippé par une sauce à la rouille, il est difficile de le classer autrement que décédé. Et on ouvre, d'abord par dessous. Si jamais vous avez les frites, j'ai la mayo 20 ans d'âge, elle doit être à point Puis parle côté, en l'occurrence le carter de distri. Ben c'est beaucoup moins pire que ce à quoi je m'attendais : C'en serait même presque encourageant. On retourne dessous, au coeur du problème : les pistons. L'état du vilebrequin est là encore plutôt pas pourri : Pas pensé à faire une photo une fois sorti, mais il semble pas mal. Sous réserve de contrôler ses cotes, le fait que les coussinets ne soient pas marqués est déjà un bon indice. Un coup de nettoyage sur leur tête indique que 1 et 3 on quand même un peu souffert, sans que ce soit forcément rédhibitoire : Puis, après quelques incantations auprès des dieux de Simca, et 2 ou 3 baffes : C'est dehors L'état de surface des cylindres est relativement correct. Bien mieux que redouté à vrai dire. C'est rattrapable sans difficultés. L'arbre à came quand à lui est naze, ça c'est clair y'a pas photo. J'ai d'ailleurs pas encore réussi à le sortir. (Ca, ça m'inquiète un peu d'ailleurs .) Idem pour les poussoirs, mon avis est encore réservé à leur sujet. La pompe a essence est comme l'allumeur : grippé HS. Vais pas m'emmerder j'en ai une autre dont il suffit de remplacer la membrane pour qu'elle soit neuve. Pompe à huile OK, pompe à eau aussi mais par sécurité j'en mettrai une neuve. Ce sera tout pour aujourd'hui, faut pas déconner c'est quand même dimanche |
| Sujet: Re: Tite nouvelle à l'atelier... 1100 LS 5CV 1970. Dim 29 Nov 2020, 4:23 pm | |
| Put.. t'es vachement positif toi!!! Moi ça aurait tout fini à la ferraille :magic:en même temps vu mes compétences dans le domaine en tous cas t'as pas chômer courage à toi |
| Sujet: Re: Tite nouvelle à l'atelier... 1100 LS 5CV 1970. Dim 29 Nov 2020, 5:23 pm | |
| Sujet: Re: Tite nouvelle à l'atelier... 1100 LS 5CV 1970. Dim 29 Nov 2020, 5:35 pm | |
| J'en ai deux neufs dont un avec poussoirs. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Tite nouvelle à l'atelier... 1100 LS 5CV 1970. Dim 29 Nov 2020, 5:37 pm | |
| Sujet: Re: Tite nouvelle à l'atelier... 1100 LS 5CV 1970. Dim 29 Nov 2020, 7:28 pm | |
| Si tu peux trouver d'autres pistons ce serait pas du luxe quand même. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Tite nouvelle à l'atelier... 1100 LS 5CV 1970. Dim 29 Nov 2020, 7:39 pm | |
| t'as de quoi t'occuper pour le confinement de janvier .... _________________ 1100 special 73,très special 73,TI 74,vf2 pick up 83
| Sujet: Re: Tite nouvelle à l'atelier... 1100 LS 5CV 1970. Dim 29 Nov 2020, 9:20 pm | |
| ils ont eu quoi les pistons ils ont avalé les rondelles ???? et la partie de la culasse sur ces pistons cela donne quoi ???? En tous cas tu ne ménages pas tes efforts |
| Sujet: Re: Tite nouvelle à l'atelier... 1100 LS 5CV 1970. Dim 29 Nov 2020, 9:29 pm | |
| La culasse est (étonnement) intacte. Je sais pas s'ils ont avalé des rondelles ou eu des ennuis de flatulences, mais en tout cas ils ont pas eu une vie facile Bon après, j'ai quand même un plan B pour remplacer ce moteur si jamais un point irréparable venait à se présenter. Mais comme c'est pas celui de la voiture, ça reste un plan B. Si tout va bien ça fera un moteur de secours |
| Sujet: Re: Tite nouvelle à l'atelier... 1100 LS 5CV 1970. Lun 30 Nov 2020, 6:42 am | |
| - gr19 a écrit:
- 129642 ?
Non, certes ! - 1 arbre à cames 138904 Talbot NOS = 80 € (AAC 138904 : à partir de 1975/76, Simca 1100 Série 6, mot 5 cv (3D1) et 6 cv (3E1, 3E1A) ; Horizon : mot 2E1, 2E1A 1118 cm3, 2G1 1294, 2Y1 1442 ; Simca 1307, Solara : mot 6G1 1294, 6Y1 1442 Levée admission (mm): 5,41 Levée échappt (mm): 5,72 AOA : 16° 30' RFA : 41° 48' AOE : 52° RFE : 16° 21') - 1 kit arbre à cames 138904 + 8 poussoirs (Ultraparts reconditionné) = 150 € _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Tite nouvelle à l'atelier... 1100 LS 5CV 1970. Lun 30 Nov 2020, 12:43 pm | |
| Les levées de soupapes sont inversées et surtout c'est pas le même diagramme. Dommage, ça aurait été plus facile. Après, quand je dis que celui-ci est mort je m'entends : 3 dents de la couronne dentée qui entraîne la pompe à huile ont morflé. A voir, quand enfin il sera sorti, s'il y a moyen de les reprendre. (Oui je sais, là c'est pousser loin la réfection ) |
| Sujet: Re: Tite nouvelle à l'atelier... 1100 LS 5CV 1970. Lun 30 Nov 2020, 12:57 pm | |
| Je l'ai bien fait sur un primaire de bv qui avait 3 dents arrachées _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Tite nouvelle à l'atelier... 1100 LS 5CV 1970. Lun 30 Nov 2020, 1:17 pm | |
| Sujet: Re: Tite nouvelle à l'atelier... 1100 LS 5CV 1970. Lun 30 Nov 2020, 2:53 pm | |
| c'était pour la marche arrière je crois , donc peu sollicitée en termes de coupe et de régime de rotation. Sur un entrainement de pompe à huile faut être sur de son coup sous peine de refaire rapidement un nouveau moteur _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Tite nouvelle à l'atelier... 1100 LS 5CV 1970. Lun 30 Nov 2020, 2:56 pm | |
| L'arbre de pompe à huile sera moins sollicité encore à mon sens. Après il faut faire plusieurs montages à blanc pour s'assurer que tout va bien. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Tite nouvelle à l'atelier... 1100 LS 5CV 1970. Lun 30 Nov 2020, 2:57 pm | |
| oui, il ne faut pas que les dents réparées n'abiment le pignon de pompe à la longue... _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Tite nouvelle à l'atelier... 1100 LS 5CV 1970. Lun 30 Nov 2020, 3:03 pm | |
| Si je comprends bien c'est la vis sans fin de l'entrainement de la pompe à huile qui pourrait morfler. J'ai bon?
| Sujet: Re: Tite nouvelle à l'atelier... 1100 LS 5CV 1970. Lun 30 Nov 2020, 3:09 pm | |
| ben oui c'est ça : si la ou les dents réparées ne sont pas nickelles, elles vont bouffer à la longue toutes les dents de l'arbre de pompe, car le pas d'entrainement est fait sur des nombres de dents impaires en général, pour éviter que les dents de chaque côté ne retombent en face l'une de l'autre à chaque tour. il faut donc être bien sur de son coup pour éviter d'avoir un effet de lime ou d'écrasement sur les dents de la pompe - gr19 a écrit:
- Les levées de soupapes sont inversées et surtout c'est pas le même diagramme.
Dommage, ça aurait été plus facile. Si le moteur fait aussi 5cv, qu'est ce que tu risques? le client est un taliban de l'origine à ce point? _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Tite nouvelle à l'atelier... 1100 LS 5CV 1970. | |
