+26phoz182 J-P16 Guy Devillé vavavroum deucheman Dom Xav71 BUBU4680 yves tintin 0927 Olivier 2B baroudeur73 picard jean michel B32 brugief jacquin ippocamp vincent 1100 ti yoyo16 PHIL.52 gr19 arno86 CDSIMCA mels pascal66 alain-78 30 participants |
romop36 pilote 1100 TI
Nombre de messages : 754 Date d'inscription : 05/12/2008
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie6] Mer 17 Jan 2024, 9:45 pm | |
| Le problème est courant sur bagheera, tresse de masse HS. |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie6] Jeu 18 Jan 2024, 12:05 pm | |
christrh pilote 1100 TI
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie6] Jeu 18 Jan 2024, 1:07 pm | |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie6] Jeu 18 Jan 2024, 1:12 pm | |
| D'origine c'est un + à gauche mais pas trop facile à trouver, c'est moins courant...d'où je pense la modif. |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie6] Jeu 18 Jan 2024, 1:24 pm | |
| Yes. Pour pouvoir utiliser ds batteries modernes, en laissant les plots sur l'avant, c'est inversé. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| OK, je ne sais plus comment c'est sur ma 1100, et comme elle est à 650 km d'ici, je vais avoir du mal à regarder. |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie6] Jeu 18 Jan 2024, 1:25 pm | |
| Sur la Murena j'ai aussi un + à gauche, ça se trouve chez Norauto, Varta, Huitric |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie6] Jeu 18 Jan 2024, 1:36 pm | |
| - alain-78 a écrit:
- Sur la Murena j'ai aussi un + à gauche, ça se trouve chez Norauto, Varta, Huitric
Oui pareil pour moi _________________ un petit silence vaut mieux qu'une grosse connerie ...
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie6] Jeu 18 Jan 2024, 8:52 pm | |
| C'est sur un rancho que je suis en train de restaurer. Le câble de masse passe dessous, le long du bouchon de cache culbuteurs. |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie6] Sam 20 Jan 2024, 4:08 pm | |
| Allez, encore beaucoup de bruit pour rien.
C'est la batterie qui est nase tout simplement. Pépère rancho revient de la station de lavage et de la déchetterie. Avec la batterie de la 1100, il a ressuscité au quart de tour (mais il faut que la masse du boitier de treuil soit connectée, sans elle : rien). La 1100 a hérité de la batterie du GR et ... rien. Ce qui m'a mis dedans c'est que le voyant d'état est au vert et elle indique plus de 13,5 après une charge d’entretien sur la semaine (le chargeur indiquant également "batterie pleine"). Mais plus de 13,5 en fait, c'est peut-être un indicateur non ?
Pour rappel, elle date du mois de décembre 2021, achetée à deux semaines d'intervalle de celle qui a été changée sous garantie en janvier 2023 (et même modèle). _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie6] Sam 20 Jan 2024, 4:51 pm | |
| On ne peut malheureusement pas uniquement se fier au seul voltmètre, l'ampérage de la batterie est aussi important (en test avant charge et après charge)...seul les testeurs de batteries donne les bonnes bonnes infos, on peut même tester sur le véhicule, si l'alternateur et le démarreur font bien leur travail. Sur les véhicules, roulants peu, même avec un chargeur permanent et des démarrages réguliers (généralement en statique) les batteries ont une durée de vie plus limitée... De plus avec des épisodes courts de froid comme en ce moment ( je parle en Charente) et les fortes chaleurs de cette été, les batteries sont mises à rude épreuve. |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie6] Sam 20 Jan 2024, 5:57 pm | |
| Parfois elles ont 13,5 chargées, au premier coup de démarreur, ça descend à 10 et là forcément... Ça marche beaucoup moins bien |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie6] Sam 20 Jan 2024, 6:37 pm | |
| Il en consomme de la batterie le bougre !!! Par contre l'histoire de la masse du treuil me titille un peu. Comment fonctionnent les Rancho qui n'ont pas de treuil ? |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie6] Sam 20 Jan 2024, 6:49 pm | |
| Sur Rancho la masse est prise sur la caisse et la culasse. Sur le gr, la masse de la culasse va sur le support des relais de treuil et un autre fil repart à la batterie. |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie6] Sam 20 Jan 2024, 7:03 pm | |
| Que veux-tu dire par "repart"... d'où ? de la culasse ? Moi j'ai deux câbles sur la culasse, pas un qui va au treuil et est relayé ensuite à la batterie. Ca c'est le montage du positif.
Les autres Rancho sont comme les 1100, un câble de masse sur culasse et masse secondaire sur caisse. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie6] Sam 20 Jan 2024, 7:15 pm | |
- Que veux-tu dire par "repart"... d'où ? de la culasse ?
Les autres Rancho sont comme les 1100, un câble de masse sur culasse. Sur la culasse tu amènes le - de la batterie pas le positif ! |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie6] Sam 20 Jan 2024, 7:17 pm | |
| Le câble de masse part de la culasse jusqu'au relais de treuil et de là, un autre câble part à la masse de la batterie. Oui comme les 1100 pour rancho normal. Je parlais uniquement de la masse, pas du positif. |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie6] Sam 20 Jan 2024, 7:22 pm | |
| Alors ça c'est curieux car donc ce n'est pas ce que j'ai.
J'ai un positif allant de la batterie au boitier de treuil puis du treuil vers le bas (outre les deux autres qui vont au treuil lui même), donc vers le démarreur je suppose. Et une masse spécifique au boitier qui ne repart pas, avec une autre masse directe de la culasse à la batterie.
Et tout cela est a priori d'origine, ou en tout cas j'ai remonté comme c'était, ça c'est sûr, les câbles ont pris leur forme depuis des années. Et ça marche comme ça, voiture et treuil. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie6] Sam 20 Jan 2024, 7:28 pm | |
| Matra et ses matrateries.... Pas d'inquiétude, ça marche aussi |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie6] Dim 21 Jan 2024, 9:38 am | |
| Oui, mais là ça ne marche pas car il faut impérativement que la masse du treuil soit connectée pour qu'il démarre. La masse directe de la batterie vers la culasse ne fait donc pas son office et le courant de masse passe par le treuil et son câble. Je suis donc persuadé qu'il y a un pb sur la connexion masse/culasse. Si tu le peux JP, fais un essai câble de masse déconnectée au niveau de la culasse. Si ça démarre tu peux alléger la Rancho, ce câble ne sert à rien. Pour le + ce doit être comme tu l'indique JP. |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie6] Dim 21 Jan 2024, 10:35 am | |
| Non, il faut les deux câbles de masse pour que ça pète, mais le mystère reste de savoir pourquoi celui du treuil doit être impérativement branché alors qu'il s'arrête au treillis du boitier. Mais peu importe, tant que ça marche.
Et je pense qu'il faut oublier de chercher des causes à l'épisode. C'était juste la batterie. Là, je reviens du ravitaillement et tout est normal. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie6] Dim 21 Jan 2024, 4:11 pm | |
| Tu as bien les deux petits fils de masse reliés au bac à batterie ? |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie6] Dim 21 Jan 2024, 5:12 pm | |
| Un seul (il me semble) et qui va à la vis basse de l'ampli d'allumage. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie6] Dim 21 Jan 2024, 5:17 pm | |
| Ca vient de faire tilt : oui, également, deux fils de masse sur le bas du bac à batterie à gauche sens route. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie6] Dim 21 Jan 2024, 5:44 pm | |
| C'est bon, mais si ta masse de treuil pas branché, ça ne démarre pas, tu as un problème de masse moteur. Il ne passe pas assez d'intensité par la masse moteur. |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie6] Dim 21 Jan 2024, 6:04 pm | |
| Je vais faire un truc pour affiner ce diagnostic. Débrancher la masse directe de culasse à batterie et adapter le montage masse passant par le treuil (il me suffit d’ailleurs de connecter la cosse que je vais débrancher au treillis de boitier ou carrément sur la masse qui y arrive si fil assez long...). Pour voir. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie6] Dim 21 Jan 2024, 6:12 pm | |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie6] Dim 21 Jan 2024, 9:24 pm | |
| Ne pas dependre du treuil pour la masse ne peut pas etre une mauvaise chose _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie6] Dim 21 Jan 2024, 10:13 pm | |
| Tout à fait d'accord, il faudrait trouver la faiblesse du circuit. |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie6] Dim 21 Jan 2024, 10:26 pm | |
| Le treuil est un accessoire, le Rancho doit pouvoir démarrer treuil débranché ! |
