-38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
 Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1]
chris41230
fab16
Stratus
Laurent33
Liebherr 2a
philetnine
jules 22
ippocamp
simca33
Dompierre01400
Morin Gerard
simca76
sylvain3980
anthony-du71
Subax
29 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 15 ... 26, 27, 28, 29  Suivant
chalutier - Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1] - Page 27 Empty
MessageSujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1]   chalutier - Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1] - Page 27 Icon_minitimeLun 09 Sep 2013, 11:28 am
oui voilà c'est ca...
tu augmente ta richesse jusqu'a ce que ton régime moteur arrete d'augmenter, tu re-règle ton ralenti, puis rebelote.
Stratus
Stratus
Nombre de messages : 2219
MessageSujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1]   chalutier - Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1] - Page 27 Icon_minitimeMar 10 Sep 2013, 9:03 pm
Bon Jean-Pierre je vois que tu attaqué du lourd!les cardans les rotules +le carbu!
Le réglage carbu c'est pas compliqué: la méthode RTA tu dévisse la vis de richesse (celle qui a le capuchon en plastique que tu est obligé de casser)tu nettoie bien le pointeau et son logement dans le carbu attention de ne pas perdre le ressort!ensuite tu revisse a fond sans forcer et tu dévisse de 2 tours 1/2 ,ensuite tu redémarre et tu règle legerement 1/4 de tour vers la droite ou la gauche pour rechercher le meilleur régime ,toujours quand le moteur est chaud,le ralenti moteur chaud doit etre a 700 tr/mn,que tu ajuste avec la vis de ralenti .
MessageSujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1]   chalutier - Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1] - Page 27 Icon_minitimeVen 20 Sep 2013, 7:32 pm
Reprenons le fil...
Il n'y a pas eu de pause, mais je n'ai pas posté au fil de l'eau.
1- réfection des fusées, avec dépose de la flasque en tôle (merci le petit tuto de Subax), nettoyage, peinture, repose :
chalutier - Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1] - Page 27 Dsc_0047
chalutier - Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1] - Page 27 Dsc_0048
chalutier - Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1] - Page 27 Dsc_0049
chalutier - Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1] - Page 27 Dsc_0050
Remater la flasque sur le moyeu :
chalutier - Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1] - Page 27 Dsc_0051
Retirer le plus possible de vieille graisse :
chalutier - Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1] - Page 27 Dsc_0052
Remontage et graissage :
chalutier - Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1] - Page 27 Dsc_0053
chalutier - Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1] - Page 27 Dsc_0054
chalutier - Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1] - Page 27 Dsc_0055
chalutier - Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1] - Page 27 Dsc_0056
chalutier - Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1] - Page 27 Dsc_0057
chalutier - Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1] - Page 27 Dsc_0058
Ca déborde, on retire le surplus :
chalutier - Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1] - Page 27 Dsc_0059
Puis les fixations côté extérieur :
chalutier - Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1] - Page 27 Dsc_0060
Tout ça deux fois de suite et c'est tout bon :
chalutier - Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1] - Page 27 Dsc_0061
Puis on remonte les cardans avec des soufflets neufs :
chalutier - Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1] - Page 27 Dsc_0112
La graisse et les colliers ne sont pas fournis avec les soufflets. Aucune importance (surtout étant donné le prix ridicule des soufflets). J'ai de la graphitée origine armée française, et des colliers aussi bien sûr.
chalutier - Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1] - Page 27 Dsc_0113
chalutier - Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1] - Page 27 Dsc_0116
chalutier - Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1] - Page 27 Dsc_0114
chalutier - Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1] - Page 27 Dsc_0115
Et de un :
chalutier - Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1] - Page 27 Dsc_0117
Et de deux:
chalutier - Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1] - Page 27 Dsc_0118
Le colis comprenait aussi les rotules supérieures :
chalutier - Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1] - Page 27 Dsc_0111
Alors on remonte tout :
chalutier - Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1] - Page 27 Dsc_0119
chalutier - Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1] - Page 27 Dsc_0120
(Bruno09 m'avait donné le truc un jour : j'ai inversé les écrous de bout d'arbre (droit et gauche) afin de pouvoir les mater à un autre endroit)
chalutier - Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1] - Page 27 Dsc_0121
chalutier - Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1] - Page 27 Dsc_0122
A cette heure-ci, la Narval est de nouveau sur ses roues et mobile.
Et on reste dans la pièce italienne, avec ce kit pour Weber 32 IBSA trouvé sur eBay à prix très correct : c'est de la vraie pièce d'origine.
Je ne pense pas m'en servir d'office dès maintenant, mais j'ai préféré stocker :
chalutier - Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1] - Page 27 Dsc_0062
chalutier - Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1] - Page 27 Dsc_0063
Et pour finir, j'aimerais quelques éclaircissements sur les couples indiqués ici car la description des assemblages est parfois trop technique pour ma pomme (oui, j'ai enfin acheté la RTA Sima 1100, dernière édition bien sûr -1987- pour être sûr que la Narval soit traitée)
chalutier - Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1] - Page 27 Dsc_0123
Le couple de serrage de la rotule inférieure serait de 34 ?? C'est énorme, et en plus ma clé ne va que jusqu'à 21. Déjà 21, j'ai arrêté avant le clic... ça fait peur de serrer autant !!
Est-ce que l'écrou à mater en bout d'arbre est bien celui qui est donné pour 19,5 ?
Nombre de messages : 12795
MessageSujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1]   chalutier - Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1] - Page 27 Icon_minitimeVen 20 Sep 2013, 7:56 pm
Bonsoir Jean-Pierre,
c'est vraiment un excellent travail, donc, comme d'habitude, je te fais mes compliments pour le résultat que tu as obtenu.
top
chalutier - Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1] - Page 27 Bravo_12
Nombre de messages : 3183
MessageSujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1]   chalutier - Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1] - Page 27 Icon_minitimeVen 20 Sep 2013, 9:53 pm
32,5 blocage roulement sur fusée ???????????????????? C'est quoi ?
Stratus
Stratus
MessageSujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1]   chalutier - Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1] - Page 27 Icon_minitimeVen 20 Sep 2013, 10:34 pm
Superbe travail que tu as fait la ,moi ça je ne sais pas faire alors j'admire!prosterne
MessageSujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1]   chalutier - Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1] - Page 27 Icon_minitimeSam 21 Sep 2013, 9:09 am
Ben oui, ça fait aussi partie des questions que je me posais sur ce tableau.
Mais même si tu ne sais pas faire "cette partie du chantier" tu obtiens de belles autos.
Tu sais, moi à la base, je ne savais pas faire non plus, mais avec l'aide de tous les gens de bonne volonté, on apprend : la base par ci, des petits trucs par là (genre l'inversion des écrous à mater par Bruno, le démontage des flasques par Subax), et on s'en sort.
Petit point noir dans ce secteur : le serrage des écrous de 22 de rotule inférieure. Sur le Rancho, lorsque je me suis trouvé comme un couillon avec l'écrou qui tournait avec l'axe de la dite rotule sans serrer, je me suis trouvé bête. On m'a donné deux trucs à ce moment dont le serrage à l'air comprimé. Comme je suis équipé, maintenant je fais ça. Ca marche du feu de Dieu.
Le plus gros c'est du démontage, nettoyage, remontage à l'identique.
Subax
Subax
Nombre de messages : 4830
MessageSujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1]   chalutier - Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1] - Page 27 Icon_minitimeSam 21 Sep 2013, 10:05 am
Oui c'est je pense le couple de serrage le plus important sur une auto, il faut certainement un bon bras de levier !
Je n'ai pas sorti les miennes ( pas mortes non plus ) car vraiment galère pour virer un truc qui a été serré à 34 kgs il y a 40 ans !!
MessageSujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1]   chalutier - Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1] - Page 27 Icon_minitimeSam 21 Sep 2013, 12:17 pm
Ouh là c'est tout mélangé là.
Patrick, tu cites la phrase où il est question de "roulement sur fusée" à 32,5, puis tu parles de 34 ce que je croyais être "l'écrou de 22 de la rotule sur le triangle".
Or, ça tu as forcément démonté... Donc ya un bin's.
Je me suis gouré (et c'est justement pour ça que je demandais des confirmations) : 34, c'est la rotule sur la fusée et non l'écrou de la rotule sur le triangle. Ca colle avec le fait que ni toi ni moi n'avons démonté la rotule sur fusée et du coup c'est tant mieux en effet.
Donc l'écrou de 22, c'est "rotule inférieure sur bras".... Désolé, c'était évident.
MessageSujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1]   chalutier - Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1] - Page 27 Icon_minitimeSam 21 Sep 2013, 12:36 pm
Pourtant les rotules inferieures, faudra bien les changer a un moment.
MessageSujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1]   chalutier - Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1] - Page 27 Icon_minitimeSam 21 Sep 2013, 1:02 pm
Bonjour Fabrice,
oui, est généralement un choix judicieux, mais, ce voiture a seulement 033000 kms......
bah
Stratus
Stratus
MessageSujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1]   chalutier - Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1] - Page 27 Icon_minitimeSam 21 Sep 2013, 1:25 pm
purcit a écrit:
Bonjour Fabrice,
mais, ce voiture a seulement 33000 kms......
bah
Sauf si le soufflet est déchiré!
MessageSujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1]   chalutier - Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1] - Page 27 Icon_minitimeSam 21 Sep 2013, 5:57 pm
Quand je disais un jour, je ne voulais pas dire de suite....
MessageSujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1]   chalutier - Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1] - Page 27 Icon_minitimeSam 21 Sep 2013, 6:25 pm
chalutier - Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1] - Page 27 Okay11
Subax
Subax
MessageSujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1]   chalutier - Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1] - Page 27 Icon_minitimeDim 22 Sep 2013, 12:20 am
Voui !! Wink
MessageSujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1]   chalutier - Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1] - Page 27 Icon_minitimeDim 22 Sep 2013, 7:27 pm
Petit ajout cosmétique...
Je n'aime pas tellement les bulles de vitre avant telles qu'on les connait sur 1100 et Rancho. Un peu trop "grosses" ou disons massives à mon goût.
Il y avait ça sur lbc (déjà vu en début d'année, j'avais voulu acheter mais le vendeur ne les retrouvait pas dans son stock). C'est annoncé Simca 1000, et 1100 avec un point d'interrogation. De fait ça rentre effectivement sur 1100 même si on voit que la courbure dans le virage n'est pas tout à fait conforme (et en plus sur l'emballage l'illustration est un porte de... Peugeot 404).
chalutier - Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1] - Page 27 Dsc_0225
chalutier - Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1] - Page 27 Dsc_0226
chalutier - Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1] - Page 27 Dsc_0227
Subax
Subax
MessageSujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1]   chalutier - Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1] - Page 27 Icon_minitimeLun 23 Sep 2013, 10:29 am
Suspect
Ouais bof ...
J'ai toujours trouvé que ces "trucs" ainsi que les "rabats bouillon" dénaturaient complètement la ligne d'une auto ...
Encore que ce modèle est assez discret ...
ce n'est que mon avis Wink
MessageSujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1]   chalutier - Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1] - Page 27 Icon_minitimeLun 23 Sep 2013, 10:37 am
Mais pas de souci, mon bon Patrick.
"Les goûts et les couleurs"...
C'est aussi et peut-être même surtout pour "le petit accessoire d'époque pas courant". Je n'irais pas barder une auto de tout un amas de gadgets en tous genres, mais un petit truc ou deux...
Les bavettes, je crois que j'ai renoncé (en tout cas j'ai renoncé à celles que j'ai en stock).
MessageSujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1]   chalutier - Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1] - Page 27 Icon_minitimeLun 23 Sep 2013, 11:34 am
oui enfin c'est comme tout.... c'est pas souvent qu'un truc est joli et utile. un attelage c'est moche, pourtant ca sert.... pareil pour les bulles et encore moi j'aime bien.
Simcadonf
pilote 1100 special
pilote 1100 special
Simcadonf
Nombre de messages : 297
MessageSujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1]   chalutier - Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1] - Page 27 Icon_minitimeLun 23 Sep 2013, 11:44 am
Par contre, dans ce sens le déflecteur, ça sert à faire rentrer de l air dans l auto je suppose ? mais ça ne doit pas etre très aérodynamique?
Subax
Subax
MessageSujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1]   chalutier - Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1] - Page 27 Icon_minitimeLun 23 Sep 2013, 11:50 am
Tuning kéké !! Very Happy
Stratus
Stratus
MessageSujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1]   chalutier - Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1] - Page 27 Icon_minitimeLun 23 Sep 2013, 10:22 pm
Point trop n'en faut,mais ils sont tout de meme assez discrets ces déflecteurs,je suis assez mal placé car j'ai tendance a modifier mes autos moi aussi  comme vous l'avez vu.
MessageSujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1]   chalutier - Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1] - Page 27 Icon_minitimeMar 24 Sep 2013, 8:22 am
Je me disais aussi... Personne n'évoque la fonction (puisque, en effet, on n'est pas dans le déflecteur monté sur l'avant de la vitre et qui est bombé dans le but de rejeter l'air).
Plus que "faire rentrer", c'est toujours pour éviter l'entrée massive d'air mais pour les passagers arrière. Donc, en effet, l'utilité du bastringue est limitée, voire discutable, etc...
Mais il y a encore des choses presque plus curieuses et qui ont eu la vie dure donc qui devaient avoir un réel effet, genre le déflecteur de capot anti-insectes : ici à droite sur cette Morgan
chalutier - Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1] - Page 27 12041510
Sur 203, Traction et autres ça se montait sur le bout du nez du capot (évidemment je ne trouve pas d'image sur le Net). Et on se demande a priori comment ça peut éviter que les bestioles ne parviennent au pare-brise. Et bien ça devait marcher pas si mal que ça.
MessageSujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1]   chalutier - Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1] - Page 27 Icon_minitimeMer 02 Oct 2013, 11:29 am
Non, non, aucun progrès. Elle ne roule pas, et ce n'est pas pour demain la veille.
J'ai beaucoup trop d'autres chats à fouetter.
Toujours dans le cosmétique : jeu rapide des 7 erreurs où il n'y en a qu'une en fait.
avant :
chalutier - Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1] - Page 27 P5185910
après :
chalutier - Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1] - Page 27 Dsc_0229
pas facile de dégotter des caches SIEM. Les derniers sortis en France (sur LBC) étaient affichés 110 € (hors port). Le prix est justifié par l'affectation comme 205 GTI ou Renault 5 Tbo... Evidemment, c'est de la gamme haute... (NB : l'annonce en question n'existe plus, laissant supposer que ça s'est vendu).
Mais le parrain de la Narval était à l'affût de l'autre côté des Alpes. Il a contacté un vendeur qui met de nombreux feux de voitures en vente dont des SIEM (Italie oblige) et parfois incluant le cache.
Le signore Salvatore Ficarotta a ainsi sorti un lot de deux capots seuls. Et hop pour bibi (après négo des frais de port par Gianpaolo). On est loin des 110 € cités en exemple.
chalutier - Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1] - Page 27 Dsc_0230
chalutier - Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1] - Page 27 Dsc_0231
Certes, j'aurais pu m'en passer, mais outre l'aspect cosmétique, je me demande s'il ne pourrait pas y avoir des complications "réglementaires" (CT et forces de l'ordre, avec les bémols qui tiennent évidemment au fait que ça n'arrive pas tous les jours) car j'ai crû comprendre que les feux additionnels (dans la limite de trois paires légales soit 8 feux en tout), doivent pouvoir être annulés séparément à partir de la troisième paire, donc soit avec un circuit séparé ou avec inter intercalé (ce qui n'est pas le cas) soit obturés.
Ainsi, dans cette éventualité, je suis paré.
Et ce modèle qui affiche clairement la ville de fabrication est exactement ce qu'il fallait à cette italienne (plus couramment, ces capots ont un gros SIEM central et c'est tout).
MessageSujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1]   chalutier - Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1] - Page 27 Icon_minitimeMer 02 Oct 2013, 11:39 am
sympa ca!
Nombre de messages : 4747
MessageSujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1]   chalutier - Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1] - Page 27 Icon_minitimeMer 02 Oct 2013, 11:43 am
Tu fignoles, tu fignoles, mais l'hiver approche et elle n'a pas sa cg Suspect
A quand la rencontre Narval Turquoise 51  Question  Cool
MessageSujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1]   chalutier - Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1] - Page 27 Icon_minitimeMer 02 Oct 2013, 11:44 am
un jour je viendrais vous voir dans le 86, on improvisera un rasso. Maintenant que la ES peut bouffer de l'autoroute sans problèmes Very Happy
MessageSujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1]   chalutier - Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1] - Page 27 Icon_minitimeMer 02 Oct 2013, 11:46 am
Tu ne vas pas t'y mettre aussi toi rage
Absolument pas le temps en ce moment. Viens me régler l'avance. J'sais pas faire... Tu veux manger quoi à midi ? vin préféré ?
(edit : pas à midi aujourd'hui, ça va être court. Samedi, dimanche...)
MessageSujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1]   chalutier - Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1] - Page 27 Icon_minitimeMer 02 Oct 2013, 11:49 am
phoz182 a écrit:
sympa ca!
Et comme toujours, ce que j'aime, c'est l'épisode en lui-même. Pas facile à trouver mais avec l'ami Gianpaolo, on trouve. On palabre, ça aboutit et ça ajoute un chapitre dans l'histoire de l'auto. Encore un bout qui vient du fin fond de l'Italie et qui aura fait du chemin. Oui, elle ne roule pas mais elle a beaucoup de choses à raconter.
MessageSujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1]   chalutier - Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1] - Page 27 Icon_minitimeMer 02 Oct 2013, 12:18 pm
Je n'avais pas vu celui-clà.
Ben voilà, il n'y à qu'à faire un rasso autour du garage où est la Narval qui ne roule pas (avec le Rancho qui ne roule pas non plus), façon camp retranché de cow-boys avec les indiens en 1100 (qui roulent) qui tournent autour Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
MessageSujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1]   chalutier - Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 1] - Page 27 Icon_minitimeMer 02 Oct 2013, 12:29 pm
magic et bien voilà, on y vient cheers
ce qui faut pas faire pour se faire inviter Rolling Eyes
Page 27 sur 29Aller à la page : Précédent  1 ... 15 ... 26, 27, 28, 29  Suivant
» Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 3]
» Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 2]
» Ma 1100 LS de 1981
» Simca 1100 break LS de 1981
» [donné] Simca 1100 break de 1981
