| Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie4] | |
+28decouvrable Pépito 13001100 jules 22 11-sang Eric69 deucheman ippocamp brugief yoyo16 jacquin anthony-du71 arno86 pascal66 phoz182 picard jean michel Dompierre01400 Morin Gerard alain-78 steph-du71 romop36 Mathieu Viollet tintin 0927 yves PHIL.52 B32 mels J-P16 32 participants |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie4] Mar 22 Jan 2019, 10:02 pm | |
| Merci Christian. Ca confirme ce que j'ai trouvé avant-hier en regardant le catalogue de pièces détachées attentivement : il y a un joint sur le bord du cache (ref 314092). Le joint existe dans le stock Matra-Passion, je l'ai commandé. |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie4] Mer 23 Jan 2019, 6:27 pm | |
| Après avoir fini de déclouter le second Babterre, j'ai procédé à une mise à l'origine du côté des durites de vapeurs d'huile. J'ai découvert il y a quelques jours que les durites en place étaient des bouts de Hutchinson coupés à la hache (jamais fait gaffe à ça) Les durites d'origine 1191.13 et 1191.12 sont disponibles chez VTO (notamment) : et c'est quand même mieux question cheminement, d'autant qu'elles s'emboitent simplement à force et que ça permet de virer la tripotée de colliers moches : En plus le petit filtre vert se retrouve dans sa vraie bonne position d'origine : J'ai ensuite remonté le hayon et les garnitures manquantes sur l'arrière. Thierry : si tu passes par là, il me semble que tu m'avais donné une manière de positionner le sticker de casquette... (c'est quelque part en amont dans cette saga, mais ça ira plus vite si tu me le redis ) ---------------- Question technique : admettons que je veuille sortir le crochet de treuil, il faut faire sauter la boucle du câble. Faire sauter, ce n'est sans doute pas un problème, mais c'est la phase 2 qui pose question : comment refaire le sertissage de la boucle ? Parce qu'il faut que ça tienne fort. Avec de la tresse à brochet je sais faire, mais là !! _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie4] Mer 23 Jan 2019, 9:11 pm | |
| il faut une pince a sertir spéciale sinon tu peux le faire faire chez un accastilleur bateau ils doivent avoir le matos |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie4] Mer 23 Jan 2019, 9:14 pm | |
| Mais où est l'intérêt d'enlever le crochet ? |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie4] Mer 23 Jan 2019, 9:38 pm | |
| Je peux te fabriquer un cable neuf avec la cosse cœur et le sertir.. _________________ phil.
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie4] Mer 23 Jan 2019, 10:04 pm | |
| - alain-78 a écrit:
- Mais où est l'intérêt d'enlever le crochet ?
Petit secret provisoire - PHIL.52 a écrit:
- Je peux te fabriquer un cable neuf avec la cosse cœur et le sertir..
Même si mon petit secret provisoire n'a pas ce but, j'avais même pensé à ça car sans surprise le câble actuel dans son entier n'est pas top. On va causer en privé (merci pour la piste Frédéric, mais du coup, elle ne servira peut-être pas). _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
romop36 pilote 1100 TI
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie4] Mer 23 Jan 2019, 10:30 pm | |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie4] Mer 23 Jan 2019, 10:41 pm | |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie4] Jeu 24 Jan 2019, 6:52 am | |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie4] Jeu 24 Jan 2019, 11:08 am | |
| C'est dans le film " les dieux sont tombés sur la tête" La Land Rover est du genre capricieuse... |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie4] Jeu 24 Jan 2019, 11:18 am | |
| un film que je ne me lasse pas de regarder de temps a autre , en fait ils ont essayé de traverser une rivière et la Land s' est noyée et donc il se sert du treuil pour la sortir et il a un empêchement .De ce fait il ne surveille plus le treuillage et la retrouve pendue .Le mécanicien aborigène lui demande si il la faisait sécher , et dans le film ils appellent la Land "la salope" |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie4] Jeu 24 Jan 2019, 11:26 am | |
| Ah. OK. Là faut en effet être fin connaisseur du film _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie4] Jeu 24 Jan 2019, 11:55 am | |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie4] Jeu 24 Jan 2019, 12:54 pm | |
| On est bien d'accord. C'est plus que douteux... mais il faut interpréter la phrase qui ne dit pas "suspendre" mais "soulever". Il faut sans doute voir l'évocation d'un levage (de l'avant seul a priori) avec le câble "à la verticale", pour une opération d'étaiement, remblaiement, réparation, façon palan donc. Bon après faut pas prendre le crochet sur une branche de 6 de Ø et les IPN de 20 ça ne court pas les rues pistes dans la brousse _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie4] Jeu 24 Jan 2019, 1:00 pm | |
| T'es sur? J'ai croisé un troupeau d'ipn une fois dans la savane 🐴 _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie4] Jeu 24 Jan 2019, 1:23 pm | |
| Oui, des impalas à pattes noueuses, mais ça porte peu _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie4] Jeu 24 Jan 2019, 1:27 pm | |
Je préfère la version chevreau laid.
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie4] Jeu 24 Jan 2019, 1:39 pm | |
| Vous avez mangé quoi ce midi,les gars? |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie4] Jeu 24 Jan 2019, 1:47 pm | |
| Pour Fabrice c'est la boisson.Il a fêté les anniversaires et comme sa fille ne boit pas(encore)il a pris double ration.CQFD. |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie4] Jeu 24 Jan 2019, 1:52 pm | |
| Je sens une certaine expertise dans ce propos!!! _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie4] Jeu 24 Jan 2019, 6:05 pm | |
- picard jean michel a écrit:
- Vous avez mangé quoi ce midi,les gars?
Tu veux rire ? : du chevreau à l'ail vert (toi ça va te causer). Ca ne s'invente pas... Mais le mien était chevreau bon. ------------------------------- Ensuite... Depuis le temps que j'attendais de pouvoir le rebaptiser, je n'ai pas pu résister, j’avais été privé en mai : Thierry, je n'ai pas attendu ta confirmation, c'est bien du tiro de 21 qu'il faut utiliser (et en plus, j'avais un peu oublié que j'avais un modèle puisque la casquette d'origine porte encore son marquage qui avait été préservé par masquage malgré une peinture complète ancienne). Mais j'aurais peut-être dû faire ça un autre jour car malgré le tiro, je me suis vautré. De face on voit le petit millimètre d'écart : ça penche à droite. Je ne sais pas comment j'ai pu me planter puisque j'ai aligné la bande sur le tiro. Ce millimètre correspond à la différence de taille de police entre les grands et les petits caractères... Mon oeil a dû me trahir ou mon tiro n'était pas bien posé. Bref. On va dire que ça ne se voit pas trop quand même... Notons qu'à la différence du marquage de capot, là c'est plus chaud à cause des lettres composées de plusieurs petits bouts (la police n'est pas la même que pour tous les autres marquages pour ceux qui n'auraient pas suivi). J'ai notamment eu un souci avec le petit côté gauche du A de Grand. Tenait pas du tout. J'ai mis un tout petit peu de néoprène... Mais faudra pas passer ça au Karcher... Ca progresse aussi avec la pose du portillon et des feux : Et là, je m’interroge : Téton trop à gauche et trop bas. Trop à gauche, je sais : il faut que je décale ma vitre qui n’est pas tout à fait centrée sur la casquette (m'était arrivé la même chose la première fois). Mais trop bas, je pige pas car c’était réglé avant d’être déposé . Et à la faveur d’un retournement de situation, quelques images à la lumière du jour, ni trop ensoleillée, ni trop blafarde : ben je réfute de plus en plus l’idée du « trop mat ». _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie4] Jeu 24 Jan 2019, 7:48 pm | |
| Tu laisses sans portes, comme une mehari 😍 _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie4] Jeu 24 Jan 2019, 7:52 pm | |
| Une caisse, deux ans, puis six mois. Deux portes : pronostic ? _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie4] Jeu 24 Jan 2019, 7:55 pm | |
| 3 mois _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie4] Jeu 24 Jan 2019, 9:07 pm | |
| Ne le démoralisez pas, il va bien, après il va resombrer dans la déprime, devenir négatif |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie4] Jeu 24 Jan 2019, 9:15 pm | |
| Ah non... !! Ca va bien . J'attends mes portes et pendant ce temps-là je traite d'autres secteurs. Vu le taff, ça lui laisse de la marge. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie4] Jeu 24 Jan 2019, 9:59 pm | |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie4] Jeu 24 Jan 2019, 10:07 pm | |
| Elle ne peut pas remonter la vitre ? Tout est remonté à l'endroit au niveau de la serrure ? |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie4] Jeu 24 Jan 2019, 10:12 pm | |
| J'ai mis les entretoises entre la glace et le hayon (casquette) ça releve la glace et tu as un très petit reglage à la poignée |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie4] | |
