-17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
 Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5]
Fabricegregory
Pépito
jules 22
Guy Devillé
vincent 1100 ti
ippocamp
Debois Eric
yoyo16
Subax
deucheman
anthony-du71
jacquin
13001100
steph-du71
brugief
Morin Gerard
romop36
alain-78
32 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 22 ... 33  Suivant
Nombre de messages : 3043
Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5] - Page 12 Empty
MessageSujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5]   Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5] - Page 12 Icon_minitimeMer 05 Juin 2019, 9:21 pm
Ok, mais ton joint en caoutchouc si la tige filetée du hayon nage dedans l'eau passe!!
MessageSujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5]   Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5] - Page 12 Icon_minitimeMer 05 Juin 2019, 9:40 pm
On est bien d'accord. J'espère que ce n'est "que" ça. Une erreur de remontage...
Nombre de messages : 12748
MessageSujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5]   Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5] - Page 12 Icon_minitimeMer 05 Juin 2019, 10:18 pm
Dans mon cas pas de PU sur le filetage de la vis de hayon, juste le joint caoutchouc. Et c’est étanche, l’eau dégouline dans la gouttière formée par l’écart entre la fibre et les joints de hayon pour descendre en point bas.
MessageSujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5]   Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5] - Page 12 Icon_minitimeJeu 06 Juin 2019, 7:44 am
Je vais ausculter tout ça.
Il y a un constat clair : l'eau que j'ai trouvée stagnait dans la garniture haute. Et si ensuite on la trouve en bas, c'est que la garniture se vide par trop plein à l'arrêt ou par les mouvements de caisse en roulant.
Si l'eau est dans la garniture, c'est qu'elle rentre par un endroit qui la porte à cette "baignoire" donc c'est au-dessus, et dans l'immédiat le cheminement le plus "évident" serait ces trous dans le pavillon.
brugief
brugief
Nombre de messages : 1995
MessageSujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5]   Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5] - Page 12 Icon_minitimeJeu 06 Juin 2019, 6:59 pm
ne serais ce pas un joint trop dur qui par l action d une impureté dessous ne ferais pas bien contact Suspect
pour ma part j ai fait comme mathieu mais avec du joint caoutchouc neuf de 3 mm souple oui
car les joints d origine étaient trop dur et cassants
http://www.micro-modeles.fr
MessageSujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5]   Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5] - Page 12 Icon_minitimeJeu 06 Juin 2019, 7:27 pm
C'est une piste en effet. DQP, je dépose le hayon pour voir.
MessageSujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5]   Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5] - Page 12 Icon_minitimeDim 09 Juin 2019, 4:58 pm
Merci le test des 7 erreurs sur la fosse entre la 1100 et le GR. Et merci les avis des "testeurs" en Ardèche qui avaient aiguillé vers un cognement quelconque générant une résonance.
Sur le GR le levier de sélecteur avait du jeu sur l'axe ET du jeu entre le téton et l'arbre de sortie de BV :
https://youtu.be/W-BIgO0P7LM
... puisque j'avais appliqué scrupuleusement ceci (les 3 à 5 mms) :
Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5] - Page 12 Img_6514
Sur la 1100, aucun jeu.
Je viens donc de remplacer le sélecteur et je suis allé faire le plein dans le bled voisin en guise de test. Au passage, j'annonce une conso tombée à 8.95 sur les 589 kms du trajet retour du rasso (plus quelques sorties locales depuis).
J'ai ainsi supprimé ce ressenti de vibrations que j'avais sur les deux premiers rapports. Mon impression comme quoi c'était lié à la BV n'était pas fausse.
Moralité : vérifiez le jeu axial de votre sélecteur et ne mettez pas plus de 1 mm de jeu entre les pièces A et B (mais bien graisser).
Ensuite j'ai déposé le hayon pour mettre un collier de joint PU autour des axes. Maintenant il faudrait qu'il pleuve magic magic Laughing Laughing
Nombre de messages : 6394
MessageSujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5]   Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5] - Page 12 Icon_minitimeDim 09 Juin 2019, 8:26 pm
tu ne vas pas trop attendre pour la pluie  Very Happy
MessageSujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5]   Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5] - Page 12 Icon_minitimeDim 09 Juin 2019, 9:49 pm
Pourquoi on voit une goutte d’eau tomber juste au dessus du satellite dans la vidéo ?
MessageSujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5]   Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5] - Page 12 Icon_minitimeLun 10 Juin 2019, 8:54 am
Parce que la vidéo date de mercredi dernier, jour où il avait sérieusement plu. C'est donc juste de l'eau du ciel (mais qui n'est pas arrivée à cet endroit tout à fait directement à la verticale de haut en bas Laughing Laughing ). Regarde l'arbre de roue gauche : on voit également des traces d'eau.
J'ai ausculté les dessous avant la zone arrière où j'ai décelé ce même jour les entrées d'eau abondamment illustrées plus haut.
romop36
Nombre de messages : 759
MessageSujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5]   Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5] - Page 12 Icon_minitimeLun 10 Juin 2019, 9:55 pm
ah les entrées d'eau dans les Matra, plus particulièrement dans les Rancho... mur mur mur
Il faut chercher méthodiquement sans préjugé.... un morceau de polyester peut être micro fissuré et.... faire c....
Il y a aussi les joints de vitres qui ne plaquent pas et qui la laisse rentrer...
Bonne recherche, mais quelle idée de laisser tremper un morceau de sucre Very Happy
MessageSujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5]   Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5] - Page 12 Icon_minitimeMar 11 Juin 2019, 7:32 am
Ah !! Je me disais qu'on ne voyait plus Thierry...
scratch scratch
Vu que la garniture haute fait réceptacle, je pense qu'on peut éliminer (ici, en l'espèce), les joints de vitre.
La micro-fissure, j'y ai pensé (d'autant qu'il y en a une que je n'ai pas montrée, il faut savoir réserver ses effets et progresser par étapes). Mais vu la quantité d'eau que j'ai vidé de la garniture, cela parait improbable. Je n'ai pas dit impossible, mais improbable.
Alors aujourd'hui, il pleut bien et ça aurait été parfait pour un nouveau trempage du morceau de sucre, mais je ne suis pas à la maison et je ne voulais pas non plus la laisser la journée entière sous la flotte.
romop36
MessageSujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5]   Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5] - Page 12 Icon_minitimeMar 11 Juin 2019, 8:03 am
J'ai eu aussi l'eau qui passe par dessus les joints. Arrose manuellement avec un gobelet pour avoir un résultat local...
J'étais un peu débordé, quoique j'y suis encore...🤔🤣🤣
Nombre de messages : 4747
MessageSujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5]   Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5] - Page 12 Icon_minitimeMar 11 Juin 2019, 10:19 am
idée pour les entrées d'eau Rolling Eyes
au lieu de la coller sous la flotte, pourquoi pas essayer de la mouiller par petit secteur avec un colorant dans l'eau pour essayer de mieux distinguer les différents passages et peut-être découvrir enfin la voie d'entrée Question
Un colorant alimentaire qui puisse ressortir, flacher, avec le vert maquis 8388 Laughing
MessageSujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5]   Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5] - Page 12 Icon_minitimeMar 11 Juin 2019, 12:18 pm
J'y ai pensé mais, faudrait pas que ça génère des tâches, et en plus je n'en ai pas.
Et il n'y a aucune raison de ne pas la laisser sous la flotte. Elle n'est pas vraiment en sucre.
Je peux déjà, à défaut de trombes naturelles, voir ce que ça donne avec un arrosage manuel et sectorisé comme le suggère Thierry.
Hier j'ai changé la coulisse de porte conducteur inadéquate qui ne calait pas la vitre et engendrait des bruits d'entrée d'air. Sans dépose de la vitre. Ca le fait...
romop36
MessageSujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5]   Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5] - Page 12 Icon_minitimeMar 11 Juin 2019, 1:53 pm
Autre système, l'air comprimé, 8 bars, sa souffle et ça aggrave la fuite.
MessageSujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5]   Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5] - Page 12 Icon_minitimeMar 11 Juin 2019, 6:44 pm
J'ai essayé l'air comprimé mais sans eau. Ce n'était pas probant.
MessageSujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5]   Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5] - Page 12 Icon_minitimeMar 11 Juin 2019, 7:34 pm
Rapport à cette photo dans le sujet d'Ippocamp :
ippocamp a écrit:
La photo du jour: on est en haut du hayon sur la cellule, comment cette pièce d'1 Eurocent est-elle arrivée là??? zinzin
Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5] - Page 12 2019-619
... j'ai vérifié sur la caisse du gris et sur la caisse du beige. Les deux clips sont bien en place de part et d'autre et sur le GR , à la lampe, je distingue les anciens trous qui ont été bouchés (à quel stade ? sais pas mais anciennement sans doute car je n'ai en fait qu'un clip et de mémoire je l'avais trouvé pincé sur la casquette).
Je vais donc remettre ces deux pièces pour coincer le joint supérieur comme il faut mais je ne suis pas certain que cela ait à voir avec mon actuelle entrée d'eau qui se fait assez clairement par "plus haut".
MessageSujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5]   Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5] - Page 12 Icon_minitimeMer 12 Juin 2019, 12:28 pm
Temps idéal pour un test "infiltrations".
Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5] - Page 12 Dsc_5630
Avec la garniture haute en position pour faire baignoire mais pas fixée, et surtout ne pas brasser l'auto avant de faire les constats :
Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5] - Page 12 Dsc_5629
Bon ben les vieux gars, ça se complique.
Entrée d'eau à gauche par le joint de vitre de custode (ma toute première idée) :
Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5] - Page 12 Dsc_5628
Et entrée d'eau à droite :
Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5] - Page 12 Dsc_5632
Les axes de casquette n'y sont pour rien (le goujon n'est pas humide et j'ai étanché).
Mais en revanche, comme le suggérait Thierry, la cause doit être là :
Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5] - Page 12 Dsc_5631
Et là, c'est la merde. Putain, j'aurais dû virer cette cellule et en mettre une autre.
MessageSujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5]   Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5] - Page 12 Icon_minitimeMer 12 Juin 2019, 12:56 pm
toutes les cellules sont pareilles , la fibre de verre vieillit mal .....
MessageSujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5]   Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5] - Page 12 Icon_minitimeMer 12 Juin 2019, 1:11 pm
Oui enfin celle ci a tapé je crois
MessageSujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5]   Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5] - Page 12 Icon_minitimeMer 12 Juin 2019, 1:17 pm
Oui (c'est principalement pour cette raison que je dis que j'aurais dû la virer et en mettre une autre), mais à gauche.
Là on est à droite. Certes ça peut tout être lié pour des histoires de tensions dans le matériau ou de propagation du choc ou de c'est la mère Michel qui a perdu son chat... triso triso
MessageSujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5]   Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5] - Page 12 Icon_minitimeMer 12 Juin 2019, 1:25 pm
pas glop la fissure. et envisager un bouchage avec un matériau adéquat + peinture en suivant?
MessageSujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5]   Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5] - Page 12 Icon_minitimeMer 12 Juin 2019, 1:35 pm
A la grenade quadrillée modèle 72 que je vais le boucher le trou.
Vous savez, celle-là même dont on dit qu'il ne faut que 22 secondes à un enfant d'intelligence moyenne pour comprendre son mode d’utilisation.
Malheureusement l'enfant ne sert qu'une fois.
romop36
MessageSujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5]   Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5] - Page 12 Icon_minitimeMer 12 Juin 2019, 2:08 pm
Si ça peut te rassurer, mon Espace 1 de 84, acheté neuf par mon oncle a fuit pendant très longtemps, dû à une durite de chauffage mal montée... Au moins 20 passages en garantie...
Et depuis ce printemps, le pare brise se décolle gentilment... Mais sûrement...
Matra et les fuites d'eau...
Ce qui m'inquiète, c'est qu'ils ont fabriqué des vannes pour des centrales nucléaires...☹️
Nombre de messages : 3183
MessageSujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5]   Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5] - Page 12 Icon_minitimeMer 12 Juin 2019, 3:56 pm
C'est étanche après avoir mis un morceau de scotch ?
MessageSujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5]   Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5] - Page 12 Icon_minitimeMer 12 Juin 2019, 4:21 pm
Pas con ça.
J'étais justement en train de me dire que ça n'allait pas être coton pour vérifier la réalité de l'infiltration par cet endroit car la dite fissure est "évidemment" à l’aplomb d'un corps creux (traverse supérieure de la cellule). Mais on peut la jouer dans l'autre sens : condamner et remettre sous la flotte.
Merci Bernard.
MessageSujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5]   Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5] - Page 12 Icon_minitimeMer 12 Juin 2019, 6:20 pm
Parce qu'il n'y a pas que les infiltrations mais aussi les grillons, j'ai procédé à une opération qui me turlupinait depuis longtemps et qui est susceptible de supprimer une autre manifestation de vibrations.
Il s'agit du collecteur d'air chaud sur l'arrière de couvre-culbuteurs.
Celui du GR avait été modifié dans sa vie antérieure par "désactivation" de la patte basse qui prend sur le goujon le plus à droite du couvre culbuteurs.
Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5] - Page 12 Dsc_5637
En effet, cette fixation est quasiment inaccessible à cause du boîtier de treuil et autant il est possible de remettre l'écrou "avant" le collecteur, autant remettre l'écrou après le collecteur (donc avec la patte en service) s'avère très complexe. Il faudrait écarter le boitier de treuil, ce qui est éminemment casse-burnes et ça explique la modification apportée anciennement.
J'avais testé le mouvement inévitable que la suppression de la patte peut engendrer en essayant de faire taper le collecteur sur la traverse : ça ne tapait pas. Mais je n'avais pas vérifié un éventuel contact avec le GMP et là en effet, à la main, on arrive à faire toucher.
J'ai donc remis un collecteur "conforme", et je confirme que c'est super galère pour remettre l'écrou sur le goujon. Je l'ai approché collé en bout d'index à la graisse, réussi à prendre un filet puis vissage au doigt et serrage avec une clé articulée à bougies. Seul outil possible, mais pas simple pour autant.
On va bien voir si ça supprime des klongs, des clacs ou des couics....
alain-78
alain-78
Nombre de messages : 6332
MessageSujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5]   Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5] - Page 12 Icon_minitimeMer 12 Juin 2019, 6:21 pm
Tu peut pas mettre un cordon de mastic sous la fissure, ya pas d'accès ?
MessageSujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5]   Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5] - Page 12 Icon_minitimeMer 12 Juin 2019, 6:46 pm
Non, c'est une traverse creuse :
Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5] - Page 12 Dsc_8210
Nombre de messages : 4213
MessageSujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5]   Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5] - Page 12 Icon_minitimeMer 12 Juin 2019, 9:19 pm
C'est peut être le chat de la mère Michel qui est incontinent?
Page 12 sur 33Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 22 ... 33  Suivant
» Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie1]
