| Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5] | |
+28Fabricegregory Pépito jules 22 Guy Devillé vincent 1100 ti ippocamp Debois Eric mels yoyo16 Subax picard jean michel B32 deucheman anthony-du71 jacquin tintin 0927 13001100 steph-du71 brugief phoz182 Morin Gerard arno86 PHIL.52 Mathieu Viollet pascal66 romop36 alain-78 J-P16 32 participants | |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5] Sam 16 Mar 2019, 11:21 pm | |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5] Sam 16 Mar 2019, 11:36 pm | |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5] Dim 17 Mar 2019, 10:49 am | |
| Retour de la messe (étrange elle avait lieu à Super U ce matin ) : ah ben c'est mieux. Il est vraisemblable que ces deux roulements avaient 200.000 kms dans les billes. J'ai encore des bruits et des ressentis mais il est clair que l'opération d'hier n'était pas inutile, on le sent beaucoup plus à l'aise au roulage. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5] Dim 17 Mar 2019, 11:46 am | |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5] Dim 17 Mar 2019, 7:15 pm | |
| Voilà un des deux roulements déposés. Je ne sais pas juger de l'état d'un truc de ce genre. Il est clair qu'il est défraichi et que -à ce stade, mais une fois dégraissé ce n'est peut-être pas anormal- plusieurs des billes ne tournent pas au doigt... Bref, un vestige. --------------- Sinon, aujourd'hui j'ai eu un colis (ben oui avec Mondial et autres maintenant on peut récupérer ses colis le dimanche si le relais est ouvert). L'autre jour en réglant mes feux avant, j'ai constaté que le système de modification de hauteur du cuvelage droit était HS. A gauche il fonctionnait mais pas top. De plus l'aspect général de ces cuvelages n'était pas en rapport avec les optiques neuves qui les garnissent. Certes, c'est totalement caché et j'avais fait l'impasse. Comme les optiques H4, ces cuvelages se trouvaient pourtant encore assez bien il y a quelques années, et je savais que c'était devenu assez rare. Un tour de Web et j'en ai trouvé deux chez Rétroptic auto. J'ai raqué, mais j'ai estimé que je pouvais le faire car mes optiques étaient en revanche des bons coups à 25 € le bout alors qu'aujourd'hui les rares qui restent sont affichés à trois chiffres. Et puis, j'aime bien les pièces comme ça, dans leur boite d'origine, bien nette et tout et tout. C'est livré avec le faisceau conforme à l'origine, points de couleur compris. De plus, j'avais des joints neufs en réserve. On dégage le vieux matos... ...un coup de propre sur les portées... ...et ça a nettement plus de gueule, même si, j'y reviens, c'est totalement invisible. (vous relèverez les approximations de peinture de l'autre barbouilleur sur les abords, invisibles aussi quand tout est monté, heureusement). En tout cas, maintenant le réglage de hauteur est opérationnel et alors que des deux côtés le clipsage était perfectible avec les vieux cuvelages, là c'est bien en place et ça ne bouge pas. J'ai à peine eu à reprendre le réglage (ça va plus vite avec ma planche qu'avec le régloscope). ------------------------- Tant que j'étais dans l'éclairage, j'ai modifié un détail pour être "origine-origine". J'avais popé les pattes arrière de LP dans le p-c. Mais pas conforme car le montage conforme se fait avec un écrou-cage pour vis de 5, positionné sous le pare-chocs, comme ceci (j'ai découvert ça récemment, mais ne l'avais jamais vu de mes yeux vu, sur les Rancho démontés) : (image Guy Chaintreau) Mais... car il y a toujours un "mais"... il est impossible de mettre cet écrou à sa place pare-chocs sur la voiture, à moins d'avoir de très petites mains, de petits doigts, de petits avant-bras. Plutôt que de galérer (et sans envisager un seul instant de faire quoi que ce soit au pare-chocs), j'ai fait marcher mes neurones... Voilà l'astuce. Comme il faut juste arriver à faire prendre les deux lèvres dans la petite tôle oblongue rapportée que l'on voit bien sur la photo précédente, prenez une tige filetée de 5, de longueur 50 cms environ, mettez votre écrou-cage en bout pris sur 3 filets... ...approchez votre écrou-cage de son logement... ...engagez une des lèvres (celle sur l'avant de préférence), maintenez en position et avec un long tournevis allez faire pression sur l'autre côté (il y a l'arrondi de la cavité du LP qui permet de prendre appui) pour enclencher l'autre lèvre... ...dévissez votre tige filetée. Ca se fait en un rien de temps. J'ai un sachet de 25 écrous-cage. Reste 23 qui ne serviront jamais. Je peux donc fournir contre une bière (ah non, c'est démesuré le prix d'une bière par rapport aux 14 € du sachet, soit 0.56 l'écrou. Disons un galopin, eh ben non c'est encore trop, bon un demi-galopin ) _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5] Dim 17 Mar 2019, 7:22 pm | |
| Il y a des optiques H4 sur le web a plus de 600 boules (la paire) _________________ phil.
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5] Dim 17 Mar 2019, 7:36 pm | |
| Je sais. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5] Dim 17 Mar 2019, 8:49 pm | |
| Hemm, c'est con mais je crois que tu peux demonter tes cuvelages car il me semble que "Traffic Circulation c'est bien à droite en Charente, non ??? ou alors c'est moi qui ne comprend rien !! Tu pourras en profiter pour mettre un coup de noir derrière la calandre sous le phare droit, c'est moche ce gris !!
En regardant mieux j'ai peut etre dit une connerie à cause de l'étiquette pas à la bonne place ... |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5] Dim 17 Mar 2019, 9:27 pm | |
Quoi ? Ca ? Là tu chipotes. Outre que cela peut être un pur effet augmenté au flash, c'est totalement invisible. SI tu parles de la zone "sous" le culelage c'est également un pur effet de flash. Là c'est moi qui ai traité la zone (pas zigoulliou 1er roi de la barbouille), et c'est OK. - alain-78 a écrit:
- Hemm, c'est con mais je crois que tu peux démonter tes cuvelages car il me semble que "Traffic Circulation c'est bien à droite en Charente, non ??? ou alors c'est moi qui ne comprend rien !!
En regardant mieux j'ai peut être dit une connerie à cause de l'étiquette pas à la bonne place ... J'ai également été interloqué par cette étiquette que j'ai néanmoins déjà vue sur des cuvelages de démontage. Et elle est à la bonne place. Car : 1- j'ai un bloc optique "circulation à gauche" (eh oui, même ça j'ai réussi à trouver, certes, par erreur, et curieusement en .. Allemagne), et j'en ferai toujours quelque chose, au moins de la parabole puisque c'est neuf 2- il est strictement identique en matière d'implantation, à un bloc optique circulation à droite 3- ces feux sont communs à des quantités d'autos, Peugeot, Citroën, Simca, Talbot et jamais personne se n'est posé de question sur le côté de circulation. 4- les cuvelages n'ont à rien à faire dans la géométrie du faisceau : c'est le verre qui fait tout (voir point 1, faudra que je fasse des photos) et on sait que les optiques anglais mal orientés "pour nous" étaient "rectifiés" sur le continent par des stickers noirs à apposer une fois le Channel franchi 5- cet autocollant ne dit rien en fait (comme tu le pressens) car "droite ou gauche" sont typographié identiquement. Mais je vais néanmoins creuser cette question car toute interrogation technique doit être saisie. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| | | romop36 pilote 1100 TI
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5] Dim 17 Mar 2019, 9:45 pm | |
| Je ne veux pas passer pour l'emm... Mais je crois que les écrous cages vont à l'intérieur des rails...😀 |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5] Dim 17 Mar 2019, 9:49 pm | |
| - romop36 a écrit:
- Je ne veux pas passer pour l'emm... Mais je crois que les écrous cages vont à l'intérieur des rails...😀
Purée vous êtes contestataires ce soir. 1- regarde la planche CPD. Il est dessous. 2- impossible de rentrer un écrou cage dans la fente ou alors c'était un modèle spécifique et je ne le "vois/conçois" pas. Donc c'est bien comme ça. Na !! _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5] Dim 17 Mar 2019, 9:54 pm | |
| Bang. Je crois que j'ai compris pour les cuvelages (et mon point n° 2 du message précédent est alors faux). Le cuvelage comprend deux séries de trois trous pour la fixation sur caisse, ronds jaunes et ronds rouges : Cela serait (mais qui va confirmer ?) en rouge : circulation continent, en jaune, circulation à l'anglaise. Mais : avec des optiques différents puisque je peux prouver avoir une version "à gauche" dont le verre est différent (mais là faut pas trop m'en demander, je ne vais pas chercher sur les étagères "au fond du jaaaardin" !! à cette heure-là). Cela serait l'explication de l'étiquette, posée avec quelques mms de déport puisque ma vis n'est pas exactement dans le rond. J'ai bon ? Je peux aller "coucouche panier papattes en rond" ?? _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5] Dim 17 Mar 2019, 10:11 pm | |
| Effectivement, d'après le cdp, tu as raison. |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5] Dim 17 Mar 2019, 10:38 pm | |
| Si le cuvelage tourne, la parabole aussi va se décaler ...et en plus la targette blanche de réglage va se retrouver pile en bas ! Donc à voir ....
Pour le gris si c'est le flash, on va te foutre la paix !! |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5] Mer 20 Mar 2019, 6:50 pm | |
| What's new pussicat ?? J'ai rendez-vous demain pour le parallélisme, et pas chez mon margoulin habituel. Ca m'a pris subitement : j'ai appelé là où j'allais autrefois (Rogeon Pneus à Angoulême, autrefois indépendant et passé sous panonceau Profil+). Le gars un peu perplexe vu l'identification de l'auto m'a demandé si j'avais bien les cales et si tout était facile à défaire si besoin... Je l'ai rassuré. Il va bien voir de toute façon. Du coup, ça m'a amené à observer le "terrain" en imaginant le préparer si possible. Le bocal de lave-glaces bouche l'accès au triangle gauche : hop ! viré. Mais à droite c'est le boitier de treuil, chose qu'on ne peut pas vraiment enlever sauf à tout débrancher et c'est galère. Et là, j'ai fait d'une pierre deux coups. En fait, j'avais commencé par passer un coup de karcher dans le compartiment moteur et sur les dessous à l'avant car tout ça était encore très poussiéreux des 6 mois d'atelier de carrosserie sans beaucoup de soins. Puis pour aider à sécher, j'ai fait 10 bornes dans la nature, et là j'ai regardé le compteur : 950 kms. Mais c'est le moment du resserage culasse rondudju !! et qu'est ce qui fait bien ch... pour accéder au couvre-culbuteurs ? Le boitier de treuil. Plus d'hésitations alors... Opération deux en un, c'est parti mon kiki. Dépose du capot du boitier, ce qui nécessite -déjà- de virer la batterie pour accéder aux deux vis arrière. Là, autre décision radicale, j'ai ouvert des lumières. Comme ça, désormais il peut s'emboiter sans avoir à totalement sortir les deux vis arrière et la vis avant : J'ai ensuite démis le boitier lui-même qui est fixé sur les deux axes du triangle supérieur et sur la traverse haute arrière : Puis dépose de tout l'accastillage moteur, et enfin du couvre-culbuteurs : Resserage culasse (après desserage léger) puis réglage du jeu aux culbuteurs (merci à Fabrice pour la hotline en temps réels, je me suis posé des questions existentielles qui n'avaient pas lieu d'être pour la plupart) : Repose du tout, le couvre-culbuteurs ayant pris un voile noir au passage, mais j'ai laissé le boitier de treuil non fixé pour demain. Il ne peut pas aller loin vu le nombre de câbles de grosse section qui sont branchés dessus (et en plus la patte arrière est coincée sous la batterie, elle-même fixée en place). Le gars va halluciner. J'espère au moins qu'il y aura des cales à tripoter à droite _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5] Mer 20 Mar 2019, 7:16 pm | |
| Pour le para, il a juste à serrer/desserrer les tiges des rotules de direction
Peut etre qu'il faudra recentrer le volant après réglage... |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5] Mer 20 Mar 2019, 7:33 pm | |
| Chasse et carrossage en même temps.
J'aurais dû dire "géométrie complète des trains". Parallélisme était un raccourci. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5] Mer 20 Mar 2019, 7:45 pm | |
| C'est de ta faute.Tu nous a habitué à être précis. |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5] Mer 20 Mar 2019, 8:38 pm | |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5] Mer 20 Mar 2019, 11:00 pm | |
| Tu l'as prévenu que c'était un peu long... Qu'il faut être déconnecté quand on le fait.... Perturbations=raté... C'est pas le para des modernes... |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5] Jeu 21 Mar 2019, 6:35 am | |
| Il le sait que ça peut être long. C'était la deuxième de ses préoccupations. Aussi a-t-on convenu que j'y vais aujourd'hui à 14h et on reprend un autre rendez-vous si besoin. Il s'appelle Bernard et à la "voix" il n'est pas né de la dernière pluie, il avait l'air de savoir où il mettait les pieds.
En revanche je ne sais pas ce que tu veux dire par "déconnecté ... perturbations=raté" ?? _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| | | Mathieu Viollet Admin
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5] Jeu 21 Mar 2019, 1:49 pm | |
| Ben qu'il ne faut pas être embêté par des éléments perturbateurs comme d'autres clients, le téléphone, un Jean Pierre, ou autre distraction de ce type _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5] Jeu 21 Mar 2019, 1:58 pm | |
| 🤣🤣🤣🤣 tout à fait ça... Perso, je m'enferme et déconnecte les téléphones... Ça m'a valu de chercher 1 h où était le problème... |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5] Jeu 21 Mar 2019, 4:14 pm | |
| Je crois qu'on ne l'a pas joué comme ça... on a beaucoup causé, mais ça ne semble pas porter préjudice car en fait Bernard est dans les murs à faire de la géométrie depuis avant 1998 (c'est juste que c'était d'autres murs avant 1998 puisque c'est la date de l’installation à l’emplacement actuel) et je suis sûr que c'est lui qui m'a fait le para de mon break Volvo en 1999. Il a une 203, des tracteurs anciens (Pony et Someca), il habite Sireuil là où on a fait le rasso 2016, et pas très loin de chez notre cuiseur de cochon. Ca, c'est le côté "le monde est petit". En 1h15, temps de parlotte inclus, c'était fait. A la base, tout était "pas si mal" (je cite). C'est à droite que ça méritait d'être repris, il a fait ça avec les cales à bibi. Puis parallélisme Il a bien levé, baissé, tourné quand il fallait... Mon couvre-culbuteurs fuit... pas raté ça, comme d'habitude (mais je vais pouvoir revoir le problème puisque je dois remonter le boitier de treuil), et j'ai juste un cran à donner au volant pour le centrer. La secrétaire m'a dit que des gens venaient de très loin pour se faire régler par Bernard (et ce n'était sans doute pas une boutade). Le rapport pour ceux qui savent déchiffrer : Et en revanche, je vois que les mesures de l'arrière sont indiquées mais à aucun moment il n'en a été question. Le para n'est pas bon, mais que fait-on à ça à l'arrière ?? _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5] Jeu 21 Mar 2019, 4:34 pm | |
| Au mieux Silent bloc de bras, au pire, touche pas ça p'tit c.. ce n'est pas réglable de toute manière.. Bon c'est vrai que pas grippé avec un banc électronique, s'il y en a pas trop à faire ça va... Je le fais avec un bon vieux Facom a lecture yeux... Et crayon... |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5] Jeu 21 Mar 2019, 4:46 pm | |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5] Jeu 21 Mar 2019, 7:54 pm | |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5] Jeu 21 Mar 2019, 8:52 pm | |
| Non, j'ai juste fait une image en loucedé pendant qu'il regardait ailleurs. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5] Jeu 21 Mar 2019, 9:24 pm | |
| un vrai paparazzi |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5] Jeu 21 Mar 2019, 9:28 pm | |
| Pourtant au début, je lui ai bien dit qu'il fallait que je fasse deux ou trois photos pour le journal de restau sinon les copains, ils me croyent pas Mais je ne voulais pas l’embarrasser (et puis, d'un point de vue juridique, toute publication d'une image représentant une personne doit avoir obtenu le consentement de la dite personne, etc etc...) _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5] Sam 23 Mar 2019, 7:06 pm | |
| Aujourd'hui, j'ai monté le servo neuf. Coupe et adaptation de la tige de poussée : Puis pose. Cela ne nécessite pas d'ouvrir le circuit hydraulique, le MC se déporte vers l'avant et on le maintient avec une ficelle prise sur la traverse avant, ensuite on peut sortir le servo, puis le support (pas indispensable, mais je lui ai remis un voile). Un coup de propre général dans la zone et hop (oui, le tuyau de dépression n'est pas branché sur l'image, il l'a été après / clapet testé, il est bon)... Au roulage, la différence n'est pas très sensible mais ce n'est évidemment pas plus mal. Après je l'ai mis sur la fosse pour nettoyer les coulures d'huile dues au couvre-culbuteurs mal resserré mercredi et diverses petites reprises cosmétiques (têtes de vis de ski peintes pour éviter les attaques de rouille etc), vérification du serrage de diverses choses, vis de tubulures, ski, crémaillère etc. J'ai remarqué au passage que la lame centrale du ski touchait la barre stab. Je ne visualise pas forcément très bien comment peut "bouger" cette barre (si toutefois elle bouge) mais j'ai intercalé quelques rondelles pour que ça ne touche plus. Je me suis mis en effet en chasse des divers "grillons" possibles. Remontage de tout l'accastillage "air" du moteur et bidon de lave-glace (une galère à chaque fois pour le caler correctement afin que que le couvercle tienne bien car c'est usé et très sensible, ça se déclipse de peur). _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5] | |
