| [ssorg] EX - Simca 1100 Ti Spéciale 1973 | |
+26arno86 pascal66 simca1100lx deucheman Artur41 brugief PHIL.52 steph-du71 jules 22 oesoteric VAG 74 Subax fab16 mels picard jean michel J-P16 tintin 0927 SRT35 13001100 phoz182 mydeco philetnine Olivier 2B purcit Mathieu Viollet ssorg 30 participants |
| Sujet: Re: [ssorg] EX - Simca 1100 Ti Spéciale 1973 Mer 27 Aoû 2014, 10:27 am | |
- ssorg a écrit:
- afin de reflechier a un futur montage
ques qu'il faut pour faire un moteur de 1300 ti par rapport a une 1300 spéciale ?
l admission / carbu je presume , l allumeur ? autre chose ?
ensuite si je met un 1442 avec soit 2 double weber ou un seul (de la speciale) il faut des pieces spécifique ? boite? embrayage ? allumeur ?
La différence entre le moteur de la ti 1300 et le spécial de la même cylindrée ce sont les carbus.
Le mieux et de monter un 1442 avec les périphériques de la spécial.
Un double corps de rancho et un allumage électronique et c'est parti. Et l'arbre à came et l'allumeur |
| Sujet: Re: [ssorg] EX - Simca 1100 Ti Spéciale 1973 Mer 27 Aoû 2014, 11:13 am | |
| Sujet: Re: [ssorg] EX - Simca 1100 Ti Spéciale 1973 Mer 27 Aoû 2014, 11:35 am | |
Et l'arbre à came et l'allumeur tu es sur pour l'arbre à came? Il me semblait avoir lu dans une discussion initiée par Bruno09, un message de Mels indiquant les même références. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [ssorg] EX - Simca 1100 Ti Spéciale 1973 Mer 27 Aoû 2014, 11:47 am | |
| Sujet: Re: [ssorg] EX - Simca 1100 Ti Spéciale 1973 Mer 27 Aoû 2014, 11:55 am | |
| - Citation :
- - 132.106
- Citation :
- . Attention : il existe en 2 versions, avant et à partir des modèles 1976, voir ci-dessous.
Référence Simca-Talbot : 43.108 A Affectations : à partir de Juin 1973, Simca 1100 mot 3G2 série 4 (Spéciale), 3G4 (1100 Ti). _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [ssorg] EX - Simca 1100 Ti Spéciale 1973 Mer 27 Aoû 2014, 12:12 pm | |
| ok et comment ou on voit le type moteur sur le moteur ?
phoz pour l allumage je garde l info sous le coude, pour le moment j attaque pas celle la, je glane juste les informations en prévision de ... |
| Sujet: Re: [ssorg] EX - Simca 1100 Ti Spéciale 1973 Mer 27 Aoû 2014, 12:14 pm | |
| Sujet: Re: [ssorg] EX - Simca 1100 Ti Spéciale 1973 Mer 27 Aoû 2014, 3:18 pm | |
- Citation :
- - 132.106
- Citation :
Référence Simca-Talbot : 43.108 A Affectations : à partir de Juin 1973, Simca 1100 mot 3G2 série 4 (Spéciale), 3G4 (1100 Ti). Ouais, mais seulement à partir de juin 73 à priori, mais la RTA précise que la TI possède un AAC spécifique ... Phil ? |
| Sujet: Re: [ssorg] EX - Simca 1100 Ti Spéciale 1973 Mer 27 Aoû 2014, 3:26 pm | |
| il faut donc que j aille recup l aac de mon moteur de ti bloqué
je viens d aller voir mon 1442 , il a pa l air bloqué , l allumeur est mort
j essayerai de sortir les numero de celui ci |
| Sujet: Re: [ssorg] EX - Simca 1100 Ti Spéciale 1973 Mer 27 Aoû 2014, 3:32 pm | |
| t'es pas obligé, faut juste savoir si tu avais un simple corps ou un double corps sur ton 1442, si tu avais un double, tu peux garder l'aac qu'il y a. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [ssorg] EX - Simca 1100 Ti Spéciale 1973 Mer 27 Aoû 2014, 4:21 pm | |
| simple corps un ptit weber et la boite ? embrayage ? je dois monter ce qui y avais avec le 1442 ? |
| Sujet: Re: [ssorg] EX - Simca 1100 Ti Spéciale 1973 Mer 27 Aoû 2014, 4:33 pm | |
| Sujet: Re: [ssorg] EX - Simca 1100 Ti Spéciale 1973 Mer 27 Aoû 2014, 11:19 pm | |
| Oui c'est possible, les deux montages ont existé.
Dans ce cas il faut l'aac d'un 1442 double corps. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [ssorg] EX - Simca 1100 Ti Spéciale 1973 Jeu 28 Aoû 2014, 1:57 pm | |
| après c était monté sur une vf2 qui devait pas avoir ca d origine (vf2 de 77) donc ca a été bidouillé , peut être que l admission carbu provenait de l ancien moteur 1100cc par ex
ca je sais pas |
| Sujet: Re: [ssorg] EX - Simca 1100 Ti Spéciale 1973 Jeu 28 Aoû 2014, 2:13 pm | |
| ok, tu n'as plus qu'a déposer l'aac et voir si son repere correspond a un carbu double _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [ssorg] EX - Simca 1100 Ti Spéciale 1973 Jeu 28 Aoû 2014, 2:15 pm | |
| bon dès que je peux y accéder (y a un tas de bordel dessus)
je le sortirai , et je le démonterai , et vous me direz ce que je peux en faire lol |
| Sujet: Re: [ssorg] EX - Simca 1100 Ti Spéciale 1973 Lun 01 Sep 2014, 7:16 am | |
| aller la suite mecano , j'ai besoin de vous on sort le reste de moteur de 1300 Ti ph1 (pour info, moteur d origine de la précedente resto ,demonter depuis 1987, a fini avec 220 000km) on vire la culasse oh c tout mort tien un truc pas rouillé , la pompe a huile le bas moteur sec c est pas neuf poubelle c est tout mort l AAC et voila |
| Sujet: Re: [ssorg] EX - Simca 1100 Ti Spéciale 1973 Lun 01 Sep 2014, 7:22 am | |
| ensuite sous 3 tonnes de pieces de cox et de porsche on sort le fameux 1442 qui était monté sur le vf2 (ex EDF) km inconnu donc simple carbu , simple échappement il y a encore l allumeur je lai ouvert en haut et en bas , c est bien gras partout , pas de rouille , il tourne rond a 1ere vu soupapes bouge bien toute je pense qu il est restaurable , je l ai donc rabillé des pieces de TI que j ai de l autre (provisoirement) et remplie au 3/4 d huile ainsi que les cylindres et remis les bougies et je lui est remis sa boite a vitesse aussi en place voila, donc je peux / doit faire quoi avec ca ? |
| Sujet: Re: [ssorg] EX - Simca 1100 Ti Spéciale 1973 Lun 01 Sep 2014, 8:37 am | |
| Sujet: Re: [ssorg] EX - Simca 1100 Ti Spéciale 1973 Lun 01 Sep 2014, 9:25 am | |
| pour sortir l aac du 1442 , il faut tomber la distri , mais faut il tomber l axe de l allumeur ?
je pense que je verrai cet histoire d AAC le jour oue je refait le moulin (et la je tomberai tout)
on trouve encore des coussinets et segments ? |
| Sujet: Re: [ssorg] EX - Simca 1100 Ti Spéciale 1973 Lun 01 Sep 2014, 9:31 am | |
| d apres le sujet des numeros moteur , le moteur est bien un 1442 et le 0C si j'ai bien compris veux dire qu'il date de 1983 |
| Sujet: Re: [ssorg] EX - Simca 1100 Ti Spéciale 1973 Lun 01 Sep 2014, 9:43 am | |
| En effet, 407.028 c'est un 1442. On lui a néanmoins greffé un collecteur simple sortie pour ne pas avoir à changer la ligne. Coussinets et segments se trouvent. J'ai pris les coussinets chez Rexbo il y a quelques années et les segments je ne sais plus où en France (mais il y avait eu une longue histoire à leur sujet car le feu n'était pas épaulé "réparation"). _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: [ssorg] EX - Simca 1100 Ti Spéciale 1973 Lun 01 Sep 2014, 9:45 am | |
- On lui a néanmoins greffé un collecteur simple sortie pour ne pas avoir à changer la ligne..
je ne comprend pas ta phrase tu veux dire que le collecteur admission et le carbu simple doivent provenir de l ancien moteur (celui d origine du vf2) ?? |
| Sujet: Re: [ssorg] EX - Simca 1100 Ti Spéciale 1973 Lun 01 Sep 2014, 9:49 am | |
| Bonjour ssorg, si la boîte de vitesses-différentiel associé avec le moteur 1442 de ta photo est celle d'origine de l'Horizon GL, EX (boîte AT3 17/59 à partir de 1982) elle devrait être la plus appropriée en combinaison avec ce moteur pour réduire le bruit dans l'habitacle en quatrième vitesse, car c'est celle avec les rapports plus longs parmi toutes les autres.https://simca1100.1fr1.net/t949-ponts-et-boites-sur-les-vehicules-simca-talbot-matra |
| Sujet: Re: [ssorg] EX - Simca 1100 Ti Spéciale 1973 Lun 01 Sep 2014, 9:51 am | |
tu veux dire que le collecteur admission et le carbu simple doivent provenir de l ancien moteur (celui d origine du vf2) ?? Non, je parle du collecteur de sortie de gaz. Un 1442 doit avoir a un collecteur à double sortie. Ici c'est un simple sortie, donc il y a eu greffe d'un collecteur et je suppose que cela a été fait ainsi pour ne pas avoir à modifier la ligne d'échappement. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: [ssorg] EX - Simca 1100 Ti Spéciale 1973 Lun 01 Sep 2014, 10:45 am | |
| argad16 : effectivement le collecteur d échappement monté est celui qui était sur la voiture.
donc j en déduit qu'il ont monter le bloc et la boite colé au 1442 en gardant l admission et l échappement d origine (c est a dire du bloc 1100cc)
je pense que tu a raison, ils ne devaient pas vouloir changer la ligne échappement
purcit: j'ai remonté la boite qui était avec le bloc du 1442 l embrayage est d’ailleurs plus gros que sur le bloc de la ti je ne sais pas sa provenance, et j'ai pas pensé a regarder combien d encoche dans l arbre
edit suite a la réponse : il faut donc je change l AAC pour le passage avec le double corps de spécial , voir meme le montage du double carbu de ti ?
| Sujet: Re: [ssorg] EX - Simca 1100 Ti Spéciale 1973 Lun 01 Sep 2014, 11:13 am | |
| - ssorg a écrit:
- argad16 :
OUI!
- ssorg a écrit:
- donc j en déduit qu'il ont monter le bloc et la boite colé au 1442 en gardant l admission et l échappement d origine (c est a dire du bloc 1100cc)
Je pense que tu a raison, ils ne devaient pas vouloir changer la ligne échappement
Non, seulement le système d'échappement; le carburateur est celui d'origine pour ce moteur. Ton moteur devrait être: 2Y1B, 1442 cm³ (76,7 x 78), 47 KW / 65 Cv (avec simple carburateur Solex 32 bisa 6).
- bruno 09 a écrit:
- à noter qu'en Suède, des Simca 1100 (1980) ont été équipées du moteur 1442, 3Y1 S, avec pont 17/63. - ssorg a écrit:
- purcit:
j'ai remonté la boite qui était avec le bloc du 1442 l embrayage est d’ailleurs plus gros que sur le bloc de la ti je ne sais pas sa provenance, et j'ai pas pensé a regarder combien d encoche dans l'arbre
L'embrayage est différent car il est associée à un volant moteur plus récent (à partir de 1977, série 7). Ce volant moteur a 7 vis de fixation sur le vilebrequin au lieu de 6 comme dans le cas du volant moteur de ta SIMCA TI; par rapport à l'autre moteur varie également le nombre de dents de l'arbre de la boîte de vitesses relié au disque d'embrayage.
- ssorg a écrit:
- edit suite a la réponse : il faut donc je change l AAC pour le passage avec le double corps de spécial , voir meme le montage du double carbu de ti ?
OUI! |
| Sujet: Re: [ssorg] EX - Simca 1100 Ti Spéciale 1973 Lun 01 Sep 2014, 1:06 pm | |
| oui 7 vis de fixation au moteur
pour l acc je le trouve sur quoi ?
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/598012128.htm?ca=21_s ?? |
| Sujet: Re: [ssorg] EX - Simca 1100 Ti Spéciale 1973 | |
