| Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie1] | |
+24thierry 92 SRT35 tintin 0927 @urel74 steph-du71 B32 alain-78 ssorg 13001100 simca76 mels jacquin VAG 74 Mathieu Viollet brugief phoz182 arno86 Olivier 2B ippocamp anthony-du71 Jean BALUCHON picard jean michel PHIL.52 J-P16 28 participants | |
Nombre de messages : 4747 Date d'inscription : 24/11/2008
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie1] Mer 21 Jan 2015, 9:50 pm | |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie1] Mer 21 Jan 2015, 11:10 pm | |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie1] Sam 24 Jan 2015, 7:09 pm | |
| Travaux du jour. Un peu de tout, dans le genre enchaînement de démontages… Dépose du couple émetteur/récepteur embrayage (pas de problème particulier), récupération du tuyau, nettoyage. L'émetteur aurait peut-être pu durer. Le récepteur fuit. Dépose de l'ensemble MC + servo et étrier gauche. Les plaquettes sont quasi-neuves et peuvent resservir. Traitement antirouille de la zone, confirmation que ça pourrait être pire, tout en n'étant pas top. Et tant que j'étais dans le passage de roue, j'ai fait tomber une demi-tonne de terre du fond de l'aile et de la protection basse de l'aile (qui était absolument remplie). J'ai juste retiré la vis basse pour faire un passage (je ne prends pas le risque à ce stade de tenter de dévisser les boulons de 10 dans la feuillure, je ne le sens pas du tout) : elle sera remontée avec la petite cale en tronçon de durit qui permet l'écoulement. Je pense d'ailleurs que ce n'est pas l'exposition à la pluie de ce côté gauche pendant 20 ans qui a fait pourrir le pied de porte mais cet amas de terre du haut en bas dans la doublure (même si l'exposition n'aura rien arrangé). Et dans la foulée, rustolisation en masse, de l'avant à l'arrière. C'est une solution d'attente bien sûr. Surprenant : si on part du principe qu'une rotule supérieure sertie est d'origine, ce seraient celles de 1980 et avec des caoutchoucs même pas percés !! (sur l'image on a l'impression que c'est un écrou dessous, mais dessus, c'est bien un rivet de sertissage et pas une tête 6 pans, faudra que je vérifie quand même, parce que du coup, je doute) Peinture joue d'aile gauche après dépose et retrait de tout ce qui gène, nettoyage des relais etc puis repose partielle (pas sec partout) : J'ai trouvé un bidule dans mes tiroirs à tout-venant, qui une fois peint et réduit un chouilla en hauteur, va pas mal pour jouer le rôle de renfort central de l'écope d'auvent (ça sort d'une pochette de trucs livrés avec un frigo -sans doute mort depuis longtemps- pour inversion du sens d'ouverture de la porte) : ------------------ Et, encore un truc épatant : alors que j'avais la tête sous le tableau de bord pour faire sauter les goupilles des pédales pour le servo, l’accélérateur et l'émetteur, j'ai entendu... tic-tac. La montre a ressuscité toute seule entre mercredi et aujourd'hui. Sans surprise, c'est une .... Jaeger. Sur toutes les montres de Rancho/1100 que j'ai, seules les deux Jaeger fonctionnent donc. Les Véglia, rien à faire. Cette fois, les italiens ne sont pas bons. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie1] Sam 24 Jan 2015, 8:53 pm | |
| Le piège. Je suis tombé dedans... _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie1] Dim 25 Jan 2015, 7:25 pm | |
| Des démontages et des coups de propre pour ce dimanche. Rien de spectaculaire. Dépose-repose ventilateur et nettoyage peinture radiateur en face interne, durite supérieure, remplacement du câble d'accélérateur, du reniflard vert et sa durite vers carbu : J'ai passé le coup de bombe par la gauche, mais faudra que je reprenne par la droite (crétin, pas pensé) : Antigravillon goudronneux pour calfater la tôle de communication avec le pédalier et peinture (c'est toujours un cache-misère d'attente) : Tant que le pot était ouvert, toujours du cache-misère : Kit fixation batterie (il me manque un papillon): Récepteur d'embrayage neuf : Pompes de lave-glace : Et diverses préparations secondaires pour la suite… _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie1] Lun 26 Jan 2015, 9:16 am | |
| Tu va être obligé de nous l'amener au rasso _________________ un petit silence vaut mieux qu'une grosse connerie ...
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie1] Lun 26 Jan 2015, 9:23 am | |
| Disons que c'est l'objectif... Mais je ne garantis rien pour l'instant.
A chaque fin d'opérations de dépose, repose, débranchements divers, je le redémarre pour être sûr que tout est remis en place.
Hier, il n'a pas voulu tenir le régime (je n'avais pas le temps d'insister en fin de journée). Et en sortie de pot il crache de la condensation très chargée en gras. Ca fait une flaque sous le pot. Avant, il n'y avait que de la fumée abondante bleue.
Ca doit pas être très au point dans le coeur de la bête et on dirait que ça n'arrange pas.
Faut au moins que je reprenne le réglage d'avance dans un premier temps. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie1] Lun 26 Jan 2015, 9:47 am | |
| tu as pris les compressions _________________ phil.
| | | Mathieu Viollet Admin
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie1] Lun 26 Jan 2015, 11:09 am | |
| vu le temps, la condensation n'est pas trop étonnante, le fait que ça fasse une tache noire non plus mais comme Phil, une prise de compression donne une bonne idée, surtout si bien faite. à faire à chaud, GAZ OUVERTS EN GRAND puis avec une cuillère d'huile versée par le puits de bougie. deux liens intéressants : http://www.dolcevita500.com/catalogue/page5.html http://www.tract-old-engines.com/compression.html _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie1] Lun 26 Jan 2015, 11:20 am | |
| J'y pensais aussi. J'ai un outil pour le faire dans le coffret de mise au point moteur acheté l'an dernier. Je peux me lancer. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie1] Lun 26 Jan 2015, 12:32 pm | |
| Te lances pas trop loin,après il faut revenir! |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie1] Mer 28 Jan 2015, 6:32 pm | |
- Te lances pas trop loin,après il faut revenir!
Prémonition !! Après-midi perdue à tenter de régler ce put.. n de moteur. Objectif, reprise du réglage d'avance et mesure des compressions. J'ai sorti la lampe strobo, compris comment ça marche (c'est la première fois que je fais ça). Jusque là OK. Comme il faut stabiliser le régime à chaud pour faire le réglage au régime le plus bas possible (dixit RTA), et que le bestiau tourne bien plus mal qu'au début, j'ai zieuté en détail ce carbu neuf. Le ralenti n'était pas en appui, et la patte de ralenti accéléré qui est légèrement en fonction lorsque le starter est en service n'était pas en appui non plus. Donc j'ai appliqué un copier-coller du carbu déposé. Un peu mieux mais pas top. Du coup, ni une ni deux, j'ai remis le carbu d'origine. C'était finalement presque mieux. Mais pas moyen de choper le repère du volant dans le faisceau de la lampe, du coup j'ai fait tourner à la main pour le trouver, doutant même un temps qu'il y fût vraiment car moteur tournant j'avais fait toucher une pointe à graver pour sentir la coche et je ne sentais rien. Si, il est là. Je l'ai trouvé et marqué à la peinture claire (comme vu quelque part dans un tuto sur le Web) pour le voir plus facilement dans la lampe. On retente. Rien à faire. Pas moyen de stabiliser le régime, bien sûr en plus, j'ai desserré la tête d'allumeur (et sans mettre une marque pour revenir à la position d'origine, tant qu'à faire). J'ai tenté toutes les positions, pas moyen de voir le repère passer dans la fenêtre, ça pétarade dans toutes les positions avec en permanence ces retours de flamme ou d'essence non brûlée par le carbu ouvert. En fait il marchait mieux le jour du redémarrage. Quand on ne sait pas faire, faut rester tranquille, et faire du macramée et pis c'est tout. Comprends rien. J'ai tout laissé tomber et j'ai gratté le MC et le servo-frein histoire d'avoir un truc positif dans la journée. Une fois mis au séchage de Frameto, je me suis dit que j'allais tomber l'étrier droit. Ben comme pour le gauche, et ALORS MEME que j'ai la clé spéciale (une belle merde que j'inaugurais et qui va finir en suppositoire pour con), j'ai maté l'écrou de 11 du tuyau rigide. Donc ça c'est fini en carnage, comme de l'autre côté. Je trouverai bien des tuyaux dans le stock. Il n'est pas prêt de rouler le truc... _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie1] Mer 28 Jan 2015, 7:33 pm | |
| Oui, mets moi Italo dans un colis de la poste italienne. Mais au moins, la montre confirme sa résurrection, et elle donne l'heure juste en plus... C'est LE Rancho qui a une montre en état de marche . _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie1] Mer 28 Jan 2015, 7:39 pm | |
| Et un petit point positif pour sauver la journée.
Ayant vu les disques de près, et bien qu'ils ne soient pas morts (ce ne sont pas ceux d'origine, ils ont été changés en cours de vie, c'est marqué dans le carnet d'entretien) je me suis dit que j'allais faire un tour de Web pour voir s'il y avait un bon coup à faire.
Ben sur Yakarouler il y avait une paire de Ferodo à prix cassé (37, au lieu de 57) pour cause d'emballage abimé.
Et hop, vendu. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie1] Mer 28 Jan 2015, 8:48 pm | |
| Bien sur tu à bien débranché la dépression de l’allumeur ? _________________ un petit silence vaut mieux qu'une grosse connerie ...
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie1] Mer 28 Jan 2015, 8:54 pm | |
| Yes... _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie1] Mer 28 Jan 2015, 10:43 pm | |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie1] Jeu 29 Jan 2015, 7:39 am | |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie1] Jeu 29 Jan 2015, 7:54 am | |
| salut je persiste à dire qu'il est bien plus facile de choper le repère de la poulie de pompe à eau que celui du volant moteur, tu peux même tomber la roue droite pour y voir encore mieux. C'est une strobo à déphasage ou pas? Ce que tu peux tenter de faire, c'est boucher le trou de l'avance à dépression sur le carbu, ça t'évite une prise d'air sur le carbu, sur un moteur déréglé, ça peut aider. pour trouver le point d'allumage, j'ai une méthode "personnelle", parfois moins prise de tête (qui marche très bien aussi sur les bécanes : - tu démontes les 4 bougies, pour libérer les compressions - tu mets la bougie du cylindre 1 sur une masse visible, genre le carter de distri. - tu mets le contact. - avec une clé à cliquet, tu fais tourner le moteur dans son sens de rotation normal, et tu attends que l'étincelle apparaisse sur la bougie. yapuka noter à quel degré l'étincelle s'est faite. si besoin tu corriges en faisant tourner l'allumeur, puis tu remontes tout. Quand tu redémarreras le moulin il te faudra revérifier avec la lampe strobo, mais au moins tu pars sur une base à peu près tangible. sur la GS de Phoz on a du faire comme ça pour arriver à retrouver le repère d'allumage, car elle ne voulait au début même pas tousser. En ce qui concerne les retours, il faut que tu fasses les prises de compression, vraiment. et après, petit montage avec la valve d'air comprimé pour voir si ça fuit côté soupapes d'admission ce qui pourrait expliquer les retours. Si tu as réglé les culbus, tu n'aurais pas bridé une soupape? Sinon, circuit de ralenti partiellement bouché. ce qui a été le cas sur le char au retour des Millevaches il y a 1 mois et demi. Et il me faisait aussi de superbes retours de flammes. j'ai démonté les vis de richesse (en notant le nombre de tours) et les gicleurs, puis soufflette à 10 bars. il a démarré au 1/4 de tour après ça. de base sur un 1442cc pour la richesse, tu mets 4 tours de dévissage sur les vis de richesse. les gicleurs de ralenti sont bien montés avec leurs joint toriques? _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie1] Jeu 29 Jan 2015, 8:29 am | |
| Un grand merci pour ces indications très précieuses que je commente dans le texte en gras. C'est le genre de message qu'on imprime et qu'on emmène avec soi devant l'auto... - Mathieu Viollet a écrit:
- salut
je persiste à dire qu'il est bien plus facile de choper le repère de la poulie de pompe à eau que celui du volant moteur, tu peux même tomber la roue droite pour y voir encore mieux. Roue déjà tombée
C'est une strobo à déphasage ou pas? Lampe simple, et c'est aussi bien pour un gars qui débute dans la stroboscopie
Ce que tu peux tenter de faire, c'est boucher le trou de l'avance à dépression sur le carbu, ça t'évite une prise d'air sur le carbu, sur un moteur déréglé, ça peut aider. Comme le bouillon cube, c'est simple, mais faut-il encore le savoir !!
pour trouver le point d'allumage, j'ai une méthode "personnelle", parfois moins prise de tête (qui marche très bien aussi sur les bécanes : - tu démontes les 4 bougies, pour libérer les compressions - tu mets la bougie du cylindre 1 sur une masse visible, genre le carter de distri. - tu mets le contact. - avec une clé à cliquet, tu fais tourner le moteur dans son sens de rotation normal, et tu attends que l'étincelle apparaisse sur la bougie. jusque-là, j'ai suivi
yapuka noter à quel degré l'étincelle s'est faite. là, désolé, moi pas suivre : degré de quoi, où, que faire exactement ?
si besoin tu corriges en faisant tourner l'allumeur, puis tu remontes tout. idem, mais réponse commune avec la ligne précédente sans doute
En ce qui concerne les retours, il faut que tu fasses les prises de compression, vraiment. c'était l'objectif n°2, mais tant que le n° 1 n'est pas atteint...
et après, petit montage avec la valve d'air comprimé pour voir si ça fuit côté soupapes d'admission ce qui pourrait expliquer les retours. Ca, j'y ai pensé vu comment ça se produit et j'ai vu la méthode dans le lien que tu as mis plus haut, tout ça aussi j'avais imprimé pour faire, mais du coup, ce n'en est pas rendu là
Si tu as réglé les culbus, tu n'aurais pas bridé une soupape? Pas fait encore, disons que ça serait l'opération n° 3, à moins que carrément je déculasse : plus simple pour faire les JDQS et puis, paradoxalement, après l'avoir fait deux fois de rang sur la 1100, ce n'est pas une opération qui me stressera, alors que l'avance et les réglages, c'est la galère
Sinon, circuit de ralenti partiellement bouché. ce qui a été le cas sur le char au retour des Millevaches il y a 1 mois et demi. j'ai entendu parler de ça en détail... même que t'étais sacrément colère après le char Et il me faisait aussi de superbes retours de flammes. j'ai démonté les vis de richesse (en notant le nombre de tours) et les gicleurs, puis soufflette à 10 bars. il a démarré au 1/4 de tour après ça. Je note, mais si cela peut expliquer que le carbu d'origine ne gaze pas correctement, pourquoi le comportement est globalement le même avec un carbu neuf (disons, pas usagé en tout cas, neuf ne voulant pas dire optimal). A dire également que le jour du redémarrage, avec Fabrice, les principaux gicleurs accessibles ont été sortis et zieutés, mais pas de compresseur sous la main, et des merdes ont pu revenir, c'est vrai).
de base sur un 1442cc pour la richesse, tu mets 4 tours de dévissage sur les vis de richesse. vu
les gicleurs de ralenti sont bien montés avec leurs joint toriques? je note de vérifier
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie1] Jeu 29 Jan 2015, 10:08 am | |
| merci Mathieu je suis d accord avec toi jp je vais aussi imprimer ce petit topo tres explicite (encore plus devant le moulin ) |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie1] Jeu 29 Jan 2015, 11:53 am | |
- Un grand merci pour ces indications très précieuses que je commente dans le texte en gras.
- salut
yapuka noter à quel degré l'étincelle s'est faite. là, désolé, moi pas suivre : degré de quoi, où, que faire exactement ? Sur la poulie de pompe à eau, il y a une encoche. sur le carter de distri, il y a un "rapporteur" gradué moulé dans la masse, qui indique x degrés avant et après le PMH (qui est à 0°) lorsque l'étincelle claque à la bougie, tu regardes face à quel repère se trouve l'encoche de la poulie. si 6 ou 8°, c'est ok pour démarrer. sinon, il faut modifier l'avance en faisant tourner l'allumeur. je ne me souviens en revanche plus dans quel sens tu ajoutes de l'avance, désolé. donc tu agis par petite touche, sachant que la rotation de l'allumeur est deux fois moins rapide que celle du vilo (car entrainé par l'arbre à came)
si besoin tu corriges en faisant tourner l'allumeur, puis tu remontes tout. idem, mais réponse commune avec la ligne précédente sans doute Bah voilà
et après, petit montage avec la valve d'air comprimé pour voir si ça fuit côté soupapes d'admission ce qui pourrait expliquer les retours. Ca, j'y ai pensé vu comment ça se produit et j'ai vu la méthode dans le lien que tu as mis plus haut, tout ça aussi j'avais imprimé pour faire, mais du coup, ce n'en est pas rendu là Tu peux le faire avant, ça n'a pas d'incidence.
Si tu as réglé les culbus, tu n'aurais pas bridé une soupape? Pas fait encore, disons que ça serait l'opération n° 3, à moins que carrément je déculasse : plus simple pour faire les JDQS et puis, paradoxalement, après l'avoir fait deux fois de rang sur la 1100, ce n'est pas une opération qui me stressera, alors que l'avance et les réglages, c'est la galère C'est pourtant le nerf de la guerre, le réglage est le plus intéressant dans la mécanique, en tout cas le plus gratifiant . Et tu devrais commencer par reprendre le jeu aux soupapes, ça peut aider.
Sinon, circuit de ralenti partiellement bouché. ce qui a été le cas sur le char au retour des Millevaches il y a 1 mois et demi. j'ai entendu parler de ça en détail... même que t'étais sacrément colère après le char Il a pris quelques coup de satons, je dois le reconnaître. c'était juste le jour où je n'avais pas envie d'avoir deux véhicules en panne Et il me faisait aussi de superbes retours de flammes. j'ai démonté les vis de richesse (en notant le nombre de tours) et les gicleurs, puis soufflette à 10 bars. il a démarré au 1/4 de tour après ça. Je note, mais si cela peut expliquer que le carbu d'origine ne gaze pas correctement, pourquoi le comportement est globalement le même avec un carbu neuf (disons, pas usagé en tout cas, neuf ne voulant pas dire optimal). A dire également que le jour du redémarrage, avec Fabrice, les principaux gicleurs accessibles ont été sortis et zieutés, mais pas de compresseur sous la main, et des merdes ont pu revenir, c'est vrai). Point facile à vérifier, il suffit d'un tournevis et d'une soufflette avec embouts en caoutchouc (celle que j'ai vient de Lidl) Si vraiment pas de changement notable (quoique : ton carbu neuf a t il déjà tourné sur une autre auto? s'il n'a jamais été réglé par un pro, n'hésite pas à tout vérifier. car ça peut être neuf et bouché par de la corrosion de l'alu si mauvais stockage.) Sinon, direction l'allumage.
de base sur un 1442cc pour la richesse, tu mets 4 tours de dévissage sur les vis de richesse. vu Ca sera bien entendu à peaufiner une fois démarré
les gicleurs de ralenti sont bien montés avec leurs joint toriques? je note de vérifier C'est arrivé à Phoz sur la Bolognaise, je pense donc qu'il a regardé s'il a nettoyé le carbu quand vous avez redémarré le char. Je mets mes corrections en... violet dans le texte _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie1] Jeu 29 Jan 2015, 12:06 pm | |
| Tout bien vu. Ca me dit quelque chose les joints toriques des gicleurs maintenant que tu le dis. On a regardé. Ca lui est donc resté _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie1] Jeu 29 Jan 2015, 12:21 pm | |
| oui on avait vérifié sur le carbu alors en place au moment du redémarrage. Ils y étaient.
Sur le carbu que tu as mis Jean-Pierre, il faut le vérifier ainsi que leur état.
Pour les joints tu peux les remplacer par des toriques de plomberie. A cet endroit du circuit y'a pas d'essence qui passe, donc ils iront bien. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie1] Jeu 29 Jan 2015, 12:53 pm | |
| Là pour l'instant il a récupéré le carbu d'origine. C'est pas pire que le supposé neuf (qui, pour répondre à Matthieu a été monté sur le gris au début pour la phase 1 du chantier, mais n'a jamais fonctionné réellement sur route puisque, ensuite, j'ai tout mis en pièces). _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie1] Jeu 29 Jan 2015, 1:05 pm | |
| OK. Je note tout... _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie1] Jeu 29 Jan 2015, 1:17 pm | |
| Exact, bonne remarque de la part d'Italo : la DS de Fabrice avait aussi cette maladie, avance mécanique grippée. après 10 ans à l'extérieur on ne peut pas le laisser de côté. en plus c'est pas compliqué à vérifier et tu ne dérègles rien _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie1] Jeu 29 Jan 2015, 1:21 pm | |
| 21 ans... pas 10. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie1] Jeu 29 Jan 2015, 1:35 pm | |
| a plus forte raison alors, maintenant depuis je le vérifie a chaque fois et Mathieu a raison, c'est simple a faire sans dérégler quoi que ce soit. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie1] Sam 31 Jan 2015, 6:49 pm | |
| Pas du tout attaqué les réglages moteur... ---------------- L'engrenage, l'engrenage… Ca commence par une bricole : le linguet à ressort du crochet de treuil était absent, donc on remplace : Puis remontage du servo + MC + émetteur embrayage, remise en place du caoutchouc d'étanchéité du câble de compteur (une bricole aussi mais pour l'étanchéité c'est mieux), coup de propre sur le centre de l'auvent moteur + traverse. Rustolisation de crise en mode cache-misère comme pour le reste. Puis, ayant reçu deux disques neufs… …je me remets sur les freins pensant pouvoir remonter tout l'avant. Je croyais que les disques se changeaient facilement sans avoir à tout mettre en vrac, mais non. Du coup, de fil en aiguille, eh ben… De toute façon, le soufflet de cardan intérieur s'était mis à fuir (pourquoi, mystère). Quelques photos par en dessous. Faudra karcheriser à l'eau chaude… Je garde les rotules inf et sup dont les caoutchoucs sont OK. En revanche, je vais changer les amortos, les rotules de direction, en profiter pour vider le support de crémaillère qui est plein de terre et traiter dedans. Je vais changer aussi les tirants et les bagues (vu leur position, elles doivent être bien nases) : Je me tâte pour les SB : je crois que je n'en ai pas d'avance. Ils se trouvent ? ------ Et alors la question du jour : pour changer les disques, on fait comment (j'ai rien pâmé aux explications de la RT, qui pourtant auraient dû permettre de les changer sans tout tomber) ? J'ai des kits de roulements neufs s'il faut dans la foulée. Ca serait aussi bien de faire ça aussi je pense ? _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie1] Sam 31 Jan 2015, 7:12 pm | |
| De l’intérieur du moyeux avec une douille, il faut faire sortir le moyeux avec le disque vers l’extérieur, il faut prendre une douille du bon diamètre pil poil, sur le petit diamètre celui de la cannelure du cardant, et taper pour le sortir (moyeux) et après tu pourra sortir ton disque et tes roulements si tu veux mais c'est dur et il ne faut pas marquer le moyeux, prend une douille Facom du bon diamètre. ou alors si tu à une presse c'est mieux. mais à la main c'est faisable, je lais fait plein de fois A+ Rémy |
