Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le site Nike avec le code ...
 Ma 1100 break de 1970
sim404
preludien
deucheman
Micke72
VAG 74
Artur41
francois82
17 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Ma 1100 break de 1970 - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: Ma 1100 break de 1970   Ma 1100 break de 1970 - Page 4 Icon_minitimeMer 11 Mai 2016, 9:13 am
il existe une pince spécifique que l'on trouve parfois en centre auto. Perso je ne l'ai pas et je fais ca avec des tournevis et une multiprise. Mais c'est pas très aisé.
francois82
conducteur régulier de 1100
Nombre de messages : 129
MessageSujet: Re: Ma 1100 break de 1970   Ma 1100 break de 1970 - Page 4 Icon_minitimeMer 11 Mai 2016, 9:15 am
Avec la pince qui va bien ça a l'air plus simple !
MessageSujet: Re: Ma 1100 break de 1970   Ma 1100 break de 1970 - Page 4 Icon_minitimeMer 11 Mai 2016, 10:11 am
[ceci est un avis personnel]
Ouais... J'en ai une. Je ne m'en sers jamais.
Pour démonter, du moment que les cylindres sont à changer et qu'on ne craint rien pour les caoutchoucs, les outils standard vont bien. Le but est de tout mettre en vrac en lâchant un des ressorts voire de tout déposer en même temps.
Au remontage si tu achètes un kit prémonté, ça ne sert pas non plus.
Pour placer les ressorts en cas de pièces non prémontées, si une pince traditionnelle quelconque ne va pas, une ficelle prise dans le crochet des ressorts fait souvent l'affaire.
Sur ma 404, (système compliqué), les pinces à ressort sont totalement inefficaces, seule la ficelle va bien par exemple.
francois82
MessageSujet: Re: Ma 1100 break de 1970   Ma 1100 break de 1970 - Page 4 Icon_minitimeMer 11 Mai 2016, 11:34 am
J'ai réussi à demonter. Ils font 19mm. Dans le coffre fourni avec la voiture j'ai des 17.5.
Vu que j'ai pas assistance au freinage je dois monter quoi?
Nombre de messages : 12795
MessageSujet: Re: Ma 1100 break de 1970   Ma 1100 break de 1970 - Page 4 Icon_minitimeMer 11 Mai 2016, 11:45 am
17,5 mm.
francois82
MessageSujet: Re: Ma 1100 break de 1970   Ma 1100 break de 1970 - Page 4 Icon_minitimeMer 11 Mai 2016, 11:47 am
Donc c'est pas le bon modèle monté sur ma voiture...
francois82
MessageSujet: Re: Ma 1100 break de 1970   Ma 1100 break de 1970 - Page 4 Icon_minitimeMer 11 Mai 2016, 11:49 am
Je dois changer tout le mécanisme. Ou les différents cylindres de frein sont interchangeables ?
MessageSujet: Re: Ma 1100 break de 1970   Ma 1100 break de 1970 - Page 4 Icon_minitimeMer 11 Mai 2016, 11:52 am
François,
- pour info, (cela peut servir) tu as les catalogues de pièces détachées ici :
https://simca1100.1fr1.net/f21-technique
- et ce sujet très complet sur l'équipement :
https://simca1100.1fr1.net/t2637-documents-techniques-simca-1100
ce qui n'empêche pas de poser des questions bien sûr  oui
Tu peux ne changer que les cylindres, pas besoin de tout refaire.
MessageSujet: Re: Ma 1100 break de 1970   Ma 1100 break de 1970 - Page 4 Icon_minitimeMer 11 Mai 2016, 11:54 am
Les cylindres de diamétre différent sont interchangeables.
francois82
MessageSujet: Re: Ma 1100 break de 1970   Ma 1100 break de 1970 - Page 4 Icon_minitimeMer 11 Mai 2016, 11:56 am
Les 20mm sont plus puissant?
MessageSujet: Re: Ma 1100 break de 1970   Ma 1100 break de 1970 - Page 4 Icon_minitimeMer 11 Mai 2016, 12:01 pm
Maitre-cylindre et cylindres de frein arrière doivent avoir le même diamètre.
francois82
MessageSujet: Re: Ma 1100 break de 1970   Ma 1100 break de 1970 - Page 4 Icon_minitimeMer 11 Mai 2016, 12:07 pm
[size=39]Je comprends sinon on déplace pas le bon volume de fluide. Je vais regarder sur l'emballage du maître cylindre s'il y a une indication. Il se peut que la roue gauche soit en 17.5[/size]
francois82
MessageSujet: Re: Ma 1100 break de 1970   Ma 1100 break de 1970 - Page 4 Icon_minitimeMer 11 Mai 2016, 1:44 pm
Ma 1100 break de 1970 - Page 4 Img_2024Voici l'emballage du maître cylindre. Le cylindre de roue de gauche est aussi un 19mm. Je pense que l'ancien propriétaire les a remplacé car j'ai des 17.5 dans les pièces détachées qu'il m'a donné.
MessageSujet: Re: Ma 1100 break de 1970   Ma 1100 break de 1970 - Page 4 Icon_minitimeMer 11 Mai 2016, 1:55 pm
Maitre-cylindre 1er montage: sans assistance jusqu'au 09/70 (n° de châssis F24031431), Ø 17,5mm
Simca: 32023C, 0003202300 ● Lockheed-Bendix: 611262, 611319, 611363, 611363L772 ● Valéo: 350256 ● stop: 57905
francois82
MessageSujet: Re: Ma 1100 break de 1970   Ma 1100 break de 1970 - Page 4 Icon_minitimeMer 11 Mai 2016, 2:40 pm
Merci. Je vais donc démonter mes cylindres de roue et refaire les autres.
Le kit de réparation n'est pas cher pourquoi en monter des neufs ? La réfection n'est pas fiable ?
Nombre de messages : 3183
MessageSujet: Re: Ma 1100 break de 1970   Ma 1100 break de 1970 - Page 4 Icon_minitimeMer 11 Mai 2016, 3:44 pm
De mon expérience, les cylindres sont piquées alors remettre des joints et des coupelles neuves là dessus... Sad
francois82
MessageSujet: Re: Ma 1100 break de 1970   Ma 1100 break de 1970 - Page 4 Icon_minitimeMer 11 Mai 2016, 7:28 pm
J'ai nettoyé ceux que j'avais dans mes pièces détachées, si ça ne marche pas j'en mettrais des neufs...
Pour le filtre à air ref constructeur 0012921400 si je ne me trompe pas, vous trouvez où l'équivalent?
MessageSujet: Re: Ma 1100 break de 1970   Ma 1100 break de 1970 - Page 4 Icon_minitimeMer 11 Mai 2016, 7:44 pm
Tu as un sujet récap ici :
https://simca1100.1fr1.net/t1219-les-differents-types-de-filtre-a-air?highlight=filtre+%E0+air
Le filtre galette est épuisé dans le réseau normal. Il faut recourir au monde parallèle (leboncoin, eBay et autres).
Il m'en reste un si tu veux.
Sinon au même prix, tu as les frères Lambert en Bretagne :
http://www.ebay.fr/itm/FILTRE-A-AIR-GIAIME-FILTRI-GA-352-SIMCA-1000-1100-267-x-53-mm-/400373939508?hash=item5d38257d34:m:mo8ft60824u0sNoz8Xtdg6g
Le port est moins cher avec moi si on passe en Mondial relay (5 €). Mais je serais toi j'en prendrai deux chez Lambert, car le port reste le même pour deux unités et ça vaut le coup de stocker un peu.
MessageSujet: Re: Ma 1100 break de 1970   Ma 1100 break de 1970 - Page 4 Icon_minitimeMer 11 Mai 2016, 7:45 pm
purcit a écrit:
Ma 1100 break de 1970 - Page 4 123279
http://www.ebay.fr/itm/FILTRE-A-HUILE-PURFLUX-LS-187-SIMCA-1000-RALLY-MATRA-BAGHEERA-/172167377854?hash=item2815f9b3be
Le filtre à huile est dispo partout en revanche et on le trouve à moins cher que ça genre 7/8 € sur Oscaro (j'en ai aussi, à 6 €).
francois82
MessageSujet: Re: Ma 1100 break de 1970   Ma 1100 break de 1970 - Page 4 Icon_minitimeMer 11 Mai 2016, 7:47 pm
Je viens de voir ça! http://www.serie04.com/fr/horizon-filtre/23240-filtre-a-air-1.html
C'est bon aussi?
MessageSujet: Re: Ma 1100 break de 1970   Ma 1100 break de 1970 - Page 4 Icon_minitimeMer 11 Mai 2016, 8:47 pm
Ah oui, excellent. Ca vient de rentrer chez eux (je veux dire que c'est récent, pas forcément d'hier).
francois82
MessageSujet: Re: Ma 1100 break de 1970   Ma 1100 break de 1970 - Page 4 Icon_minitimeJeu 12 Mai 2016, 8:03 am
C'est une bonne nouvelle si on retrouve des pièces pour nos voitures ! Smile
Je commanderai lorsque j'aurai autre chose à acheter car y'a autant de port que de pièces...
Pour nettoyer le circuit de frein vous débranchez au maître cylindre et vous soufflez à l' air comprimé ?
francois82
MessageSujet: Re: Ma 1100 break de 1970   Ma 1100 break de 1970 - Page 4 Icon_minitimeJeu 12 Mai 2016, 9:15 am
Je vais me renseigner sur Toulouse pour faire refaire des flexibles de frein. Il me faudrait le filetage et la portée.
MessageSujet: Re: Ma 1100 break de 1970   Ma 1100 break de 1970 - Page 4 Icon_minitimeJeu 12 Mai 2016, 9:33 am
tu déposes tous les flexibles, le MC, le répartiteur et tu souffle dans les tuyaux rigides.
MessageSujet: Re: Ma 1100 break de 1970   Ma 1100 break de 1970 - Page 4 Icon_minitimeJeu 12 Mai 2016, 1:42 pm
Le filtre a air A 401 purflux se trouve encore en neuf chez HIFI sous la référence  SA 4030 (5.28 € ht.)
MessageSujet: Re: Ma 1100 break de 1970   Ma 1100 break de 1970 - Page 4 Icon_minitimeJeu 12 Mai 2016, 2:00 pm
Je croyais que c'était mort ça ?
Mais Hifi est un grossiste. Où le trouver ensuite dans le détail ?
Ma 1100 break de 1970 - Page 4 2016-010
Et surtout, il y a un bin's avec l'image :
Ma 1100 break de 1970 - Page 4 2016-012
francois82
MessageSujet: Re: Ma 1100 break de 1970   Ma 1100 break de 1970 - Page 4 Icon_minitimeJeu 12 Mai 2016, 3:07 pm
Ils m'ont donné les coordonnées d'un revendeur vers chez moi, mais il me le ferait à 10€ sans les frais de port.
francois82
MessageSujet: Re: Ma 1100 break de 1970   Ma 1100 break de 1970 - Page 4 Icon_minitimeJeu 12 Mai 2016, 3:10 pm
Pour démonter les flexibles de frein arrière vous arrivez à passer les clés pour le desserrer du rigide?  Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Ma 1100 break de 1970   Ma 1100 break de 1970 - Page 4 Icon_minitimeJeu 12 Mai 2016, 3:34 pm
Ne le commande pas il y a erreur sur le site.
Je viens d'avoir le service technique le mec m'envoie toute la doc avec les prix pour la gamme simca/Talbot.
MessageSujet: Re: Ma 1100 break de 1970   Ma 1100 break de 1970 - Page 4 Icon_minitimeJeu 12 Mai 2016, 3:44 pm
François découvre les joies de la 1100. Bien conçue d'un peu partout mais avec quelques galères.
Tu travailles sans pont ou sans fosse ? Ca va être sport. C'est faisable mais il faut trouver la bonne clé, la bonne position, ne pas avoir de trop grosses paluches...
Ah. Heureusement que j'ai fouiné un peu...
francois82
MessageSujet: Re: Ma 1100 break de 1970   Ma 1100 break de 1970 - Page 4 Icon_minitimeJeu 12 Mai 2016, 3:54 pm
Oui sans pont et sans fosse! Il faut être tordu pour avoir mis le raccord dans un endroit aussi inaccessible!
Page 4 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
» Catalogue [11] - 1970 - 1100 S - B
» restauration 1100 gls 1970
» SIMCA 1100 LS 6CV 1970 [partie 1]
» L'Histoire de Miss 1100 : 1970
