Nombre de messages : 26284 Date d'inscription : 23/01/2008
Sujet: Re: [prosternez vous] :mad: Motobecane 250 deux temps 1932 Ven 17 Sep 2021, 3:13 pm
le prix à payer d'une certaine exclusivité
Gun4045 débutant
Nombre de messages : 30 Date d'inscription : 09/09/2021 Age : 42 Localisation : Malmedy Belgique
Sujet: Re: [prosternez vous] :mad: Motobecane 250 deux temps 1932 Sam 18 Sep 2021, 8:31 am
Salut
Moi sur la mienne c'est une Magnétofrance a friction elle se met en contacte avec le volant moteur qui est moleté
je crois que je vais aussi bossé dessus ( je vais peut être la rebobiner ) c'est assez simple a faire si on sais comment s'y prendre
pour ta poulie poste une photos stp
A+
Nico
Sujet: Re: [prosternez vous] :mad: Motobecane 250 deux temps 1932 Lun 15 Nov 2021, 3:04 pm
Salut ça fait un sacré moment que je ne suis pas passé dans ce post, presque deux mois...
j'ai quand même un peu avancé : - commande de la bague filetée de réduction pour monter des bougies standard, et du même coup quelques bougies d'indice thermique différent afin de voir celle qui va le mieux. j'ai enlevé 8mm de matière et maintenant la bougie débouche bien dans la culasse, ça devrait mieux marcher - fraisage de la culasse pour recevoir ladite bague, afin que la bougie débouche dans la culasse - j'ai trouvé un lopin d'alu dans mon brol, dont les dimensions devraient être pas mal pour faire les bagues à monter dans les carters. une nuance qui s'usine très bien, de diamètre 75mm. malheureusement le moteur de mon tour a lâché yapuka attendre la pièce de rechange pour continuer ça
Sujet: Re: [prosternez vous] :mad: Motobecane 250 deux temps 1932 Lun 15 Nov 2021, 3:14 pm
tu avais pas déjà eu des pb de carte électronique avec ce tour?
_________________ Fabrice
Sujet: Re: [prosternez vous] :mad: Motobecane 250 deux temps 1932 Lun 15 Nov 2021, 3:27 pm
si, deux fois. j'ai viré la carte, monté un transfo et un variateur de vitesse, mais le moteur n'a pas tenu la distance. j'ai commandé un moteur avec variateur de fréquence, il est plus puissant de 30% que l'ancien, et le variateur de fréquence fera perdre beaucoup moins de couple. reste à adapter tout ça car bien entendu ça n'est pas prévu pour être plug and play
Sujet: Re: [prosternez vous] :mad: Motobecane 250 deux temps 1932 Lun 15 Nov 2021, 3:47 pm
comme d'hab
Sujet: Re: [prosternez vous] :mad: Motobecane 250 deux temps 1932 Mar 16 Nov 2021, 3:24 pm
en tout cas, même si ça n'a pas duré longtemps, ça fait du bien de refaire un peu de copeaux
demain, je me charge de marbrer le plan de joint de culasse. si j'ai le temps j'essaie de nettoyer les demis carters inférieurs pour fabriquer un joint papier fin, d'origine il n'y a rien. comme là on étanche le bas moteur à grands renforts de joints spi, on ne va pas se créer des prises d'air au niveau du plan de joint vertical
Sujet: Re: [prosternez vous] :mad: Motobecane 250 deux temps 1932 Mar 16 Nov 2021, 3:40 pm
chasse!
Sujet: Re: [prosternez vous] :mad: Motobecane 250 deux temps 1932 Mer 17 Nov 2021, 12:01 pm
modeste avancée ce matin, entre un changement de batterie sur l'audi, une cosse bouffée par l'acide à changer en catastrophe par celle du rancho, un énorme coup de cutter dans la paume et quelques jurons pas piqués des vers contre ces abrutis de concepteurs qui mettent pile la longueur de câble pour faire des économies de bout de chandelle
donc entre tout ça et en moins d'un quart d'heure, la culasse a eu droit à une rectif de son plan de joint, j'ai attaqué au grain 80 tellement c'était pas droit je suis revenu ensuite jusqu'au grain 500, ça a bien meilleure tête, même s'il reste un ou deux creux.
par contre le joint cuivre acheté est un peu petit en diamètre, il va me falloir rectifier celui ci. la chemise vient en effet s'emboiter dans la culasse, je suppose même que d'origine le jdc est là pour le décorum, la chemise se montant serrée dans la culasse. mais je dois encore faire un peu de nettoyage de cette dernière pour en être sur, et faire un montage à blanc.
niouze de l'instant : je pensais avoir trouvé un carbu compatible et en très bel état, mais c'est raté. le vendeur a toutefois plein d'autres pièces, donc il revient vers moi la semaine prochaine
Sujet: Re: [prosternez vous] :mad: Motobecane 250 deux temps 1932 Mer 17 Nov 2021, 1:19 pm
ultra chiant les modernes pour ça! Y'a par contre un truc qu'ils n'ont jamais corrigé: les vis trop longues utilisées un peu partout que tu mets 100 ans à démonter dans un position de merde pour atteindre un endroit inaccessible. Y'a certaines fois où j'ai vomi mon dictionnaire d'insulte perso (Encyclopédie de la Grossièreté et du Non-savoir-être en 3 volumes de 500 pages) en entier!
Sujet: Re: [prosternez vous] :mad: Motobecane 250 deux temps 1932 Mer 17 Nov 2021, 9:14 pm
Ah oui quand même
Sujet: Re: [prosternez vous] :mad: Motobecane 250 deux temps 1932 Jeu 18 Nov 2021, 8:07 am
Hello Ce matin, j’ai fini d’ébavurer les conduits à la lime douce, et j’ai repris au marbre les gros plans de joints du cylindre ( pipe admission , échappement et embase. Pour les deux premier c’était bien nécessaire car brut de fraisage. La même chose a été faite sur les pipes elles-mêmes.
Reprise du diamètre du jdc ( cuivre), facile au cutter et passage du diamètre des trous à 7.5mm ça n’était pas tout à fait aligné.
Rodage de la soupape du décompresseur. Après taille d’un joint d’admission et recuit des joints cuivre, le chapitre haut moteur sera pas loin d’être clôturé. En espérant que le moteur du tour arrive vite
Sujet: Re: [prosternez vous] :mad: Motobecane 250 deux temps 1932 Ven 19 Nov 2021, 9:24 am
Hello
On continue sur le haut moteur : tout le cylindre a été peint d'une pièce, sans démonter les pipes d'admission et d'échappement, bien entendu les écrous ont tous reçu de la barbouille, et quand bien même ça ne rouille pas, j'ai horreur de ça. donc trempage dans du décapant, et passage à la brosse sur dremel pour leur donner un peu d'éclat. pour éviter la corrosion je leur mettrai une petite couche de rustol ou produit équivalent. mine de rien ça prend du temps de faire ces petites conneries mais au moins ce chapitre est réglé. Le joint d'admission a été découpé dans une feuille à joint de 0.8mm d'épaisseur, je préfère un joint un peu épais pour rattraper d'éventuels défauts de plans de joint, même si logiquement ils sont bien rattrapés. Le joint côté échappement est un "métalloplastique" à l'ancienne, deux couches de cuivre pour une d'un matériau qui pourrait bien être de l'amiante. étant en bon état, je tente le remontage avec ce joint, on verra au redémarrage comment il se comporte. j'assemble à blanc toutes les pièces pour m'assurer que rien ne manque, puis pour le remontage définitif tout sera désassemblé, car il faudra un voile de peinture sur le cylindre et les pipes, qui ont subi des petits pets sur les ailettes au démontage ( clés qui ripent faute de place) Ce n'est pas du travail pour rien car je dois de toute façon régler le point d'avance de la magnéto et c'est beaucoup plus simple la culasse déposée. Plus j'y réfléchis et plus je pense fabriquer un banc de démarrage, pour faire tourner le moteur en statique et le régler au mieux avant de le balancer dans le cadre. j'ai des profilés alu qui n'attendent que ça , et j'ai un vieux guidon en 22 qui traine pour monter les manettes nécessaire au démarrage de l'engin (avance, volet d'air, volet d'accélérateur, décompresseur)
étape suivante : nettoyage des carters (aïe aïe aïe ), fabrication du joint d'embase et du joint de carter.
Sujet: Re: [prosternez vous] :mad: Motobecane 250 deux temps 1932 Ven 19 Nov 2021, 9:36 am
c'est pas con le banc de démarrage! ca permet de travailler sur l'établi à hauteur, c'est pas plus mal.
Sujet: Re: [prosternez vous] :mad: Motobecane 250 deux temps 1932 Ven 19 Nov 2021, 9:51 am
c'est ça, et sans enfumer la maison aussi faut juste que je prenne en compte le tube d'échappement, qui descend assez bas, et que je réfléchisse bien à la manière de lancer l'engin. la méthode basique c'est à la courroie, mais il faut un bati solide , lourd et bien fixé pour ne pas que tout cabège, comme on dit par ici. une perceuse avec un tampon caoutchouc sur le volant ça peut aussi être une solution, mais ça ne permet pas de jauger de la facilité du moteur à se lancer à basse vitesse. ou à la main, façon avion , ou XT 500
Sujet: Re: [prosternez vous] :mad: Motobecane 250 deux temps 1932 Ven 19 Nov 2021, 10:07 am
encore un challenge!
Sujet: Re: [prosternez vous] :mad: Motobecane 250 deux temps 1932 Ven 19 Nov 2021, 7:08 pm
Sujet: Re: [prosternez vous] :mad: Motobecane 250 deux temps 1932 Ven 19 Nov 2021, 9:00 pm
wouaouuu c est beauuu
Sujet: Re: [prosternez vous] :mad: Motobecane 250 deux temps 1932 Lun 22 Nov 2021, 8:41 am
Merci Ce matin, découpe du joint d’embase dans une feuille de 0,4mm puis un grand moment de bonheur, nettoyage des carters inférieurs après 6 mois plongés dans de l’alcool isopropylique. Il a fallu encore l’aide d’une brosse laiton pour faire le ménage, mais l’alcool avait bien bossé quand même.
Côté carters je ne peux reprendre aucun plan de joint , il est impossible de passer le marbre, à cause du déflecteur qui vient réduire le volume mort sous le piston et d’un épaulement qui forme « joint labyrinthe » sur le pourtour du plan vertical. Ça se réglera avec une lichette de pâte , pas le choix.
Sujet: Re: [prosternez vous] :mad: Motobecane 250 deux temps 1932 Lun 22 Nov 2021, 2:08 pm
les bonnes nouvelles n'arrivent jamais seule. ce midi je me suis fait une petite session sur les carters inférieurs. j'ai finalement rodé le plan de joint vertical à la pate à roder, jusqu'à obtenir une portée régulière, ça n'était pas trop mal. puis je me suis décidé à tester le pistolet de sablage de lidl, acheté il y a fort longtemps, okazou. et bien même dans des conditions précaires (sablage dans un carton à l'arrache) le résultat est plutôt pas mal, et surtout rapide ! le média fourni est très bien et surtout la taille de la zone de travail, comparé à mon ancien pistolet est bien plus large. et la forme des embout limite quand même l'éparpillement du média.
je vais donc pouvoir travailler sur des carters tous propres. et comme j'étais content le livreur est arrivé avec le moteur du tour, commandé chez Vevor. enfin, le moteur de machine à coudre qui va être monté sur le tour. j'ai été agréablement surpris par le délai de livraison (7 jours) la qualité du produit pour le prix, je regrette juste qu'une courroie ne soit pas fournie. mais à par ça, le contrôleur fonctionne très bien, il est bourré de modes de programmation, je sens que je vais pouvoir en tirer quelque chose de très potable moyennant bien sur un paquet d'adaptations
photos des carters et de la culasse. désolé, servimg refuse obstinément de me mettre ces photos dans le bon sens
Sujet: Re: [prosternez vous] :mad: Motobecane 250 deux temps 1932 Lun 22 Nov 2021, 2:34 pm
chasse tout ça! Ma tête de compresseur je l'avais aussi prise sur Vevor!
Sujet: Re: [prosternez vous] :mad: Motobecane 250 deux temps 1932 Lun 22 Nov 2021, 3:49 pm
la 3kw bicylindre? dans ce cas avec un moteur 3cv et une démultiplication adaptée tu devrais pouvoir atteindre les mêmes rendements que ceux que j'ai annoncés (en deçà des 375L mais c'est normal, ils font du calcul à vide)
pour revenir au moteur de machine à coudre, un truc super intéressant c'est que ça fait un arrêt instantané, très intéressant pour la gestion de filetage. par contre je suis obligé d'utiliser l'interrupteur de pédale pour travailler , va falloir que je vois comment déconnecter ça.
Gun4045 débutant
Sujet: Re: [prosternez vous] :mad: Motobecane 250 deux temps 1932 Mer 24 Nov 2021, 9:36 am
Salut
C'est super propre, que du bonheur de retrouvé le tout bien propre je surveille ta resto
Mais de mon coté j'ai pas eu trop le temps
Je restaure en parallèle une nouvelle machine
mais je cherche toujours des pièce
A+
Nico
Sujet: Re: [prosternez vous] :mad: Motobecane 250 deux temps 1932 Mer 24 Nov 2021, 9:42 am
Au fait il ressemble à quoi ton pistolet de sablage lidl?
Sujet: Re: [prosternez vous] :mad: Motobecane 250 deux temps 1932 Mer 24 Nov 2021, 12:32 pm
Pas d’avancée sur le moteur en lui-même mais ce matin j’ai commandé poulies et courroie pour adapter le nouveau moteur sur le tour
Sujet: Re: [prosternez vous] :mad: Motobecane 250 deux temps 1932 Mer 24 Nov 2021, 2:16 pm
Ah ben c'est celui que j'ai, mais jamais utilisé
Sujet: Re: [prosternez vous] :mad: Motobecane 250 deux temps 1932 Mer 24 Nov 2021, 7:57 pm
Ben ça marche bien j’ai mis deux ou trois ans à ouvrir la boîte , faut pas perdre espoir
Sujet: Re: [prosternez vous] :mad: Motobecane 250 deux temps 1932 Mer 24 Nov 2021, 9:26 pm
J'ai le même, super pour des petites surface, mais pas avec le sable qui est fourni avec, ca gratte rien. j'ai du vrai de chez un sableur, et là ca décape nickel sans agresser.
Sujet: Re: [prosternez vous] :mad: Motobecane 250 deux temps 1932 Mer 24 Nov 2021, 10:03 pm
Pour ce que j’ai eu affaire le sable fourni a très bien décapé l’alu et les vieux résidus secs de graisse minérale. Après je n’ai testé que sur des petites pièces mais j’ai été satisfait, la pression était de 6 bars environ. Il faut un gros débit d’air pour le faire fonctionner par contre.
Sujet: Re: [prosternez vous] :mad: Motobecane 250 deux temps 1932 Mer 24 Nov 2021, 10:54 pm
Oui moi j'ai entre 6.5 et 8 bars, mais j'ai fais de la rouille et là il faut un autre sable
Sujet: Re: [prosternez vous] :mad: Motobecane 250 deux temps 1932 Jeu 25 Nov 2021, 8:11 am
super rendu ! j ai le même pistolet , le seul reproche de ma femme .... c est que cela met du sable partout , elle est désagréable des fois
